  » chaine sony modèle :str-nx5
siamois 29 ★★★★★☆☆ 30/10/2017, 10h39 #1
bonjour à tous
voila j'ai récupérer un chaine en éléments séparés en 2 blocs.
le bloc ampli-tuner et le bloc platine double cassette et lecteur cd.
le problème vient de la partie alimentation du bloc ampli-tuner,c'est le petit transformateur qui est fixé sur la carte de commande qui sert à établir la commutation pour mettre la chaine en fonction.
j'ai testé le primaire du petit transfo résultat hs,le secondaire nickel ,j'ai vérifier également l'enroulement primaire du transfo principal celui la est ok,les enroulements secondaires égalements.
je voulais savoir par quel transfo,je pouvais le remplacer et la puissance.
je me basais sur un transfo 1 x 9v ou 1 x 12 v genre 5 va maxi.
je vous met des photos du transfo hs et de la platine alim et du schémas de la partie de l'alimentation .
je remerçie d'avance les menbres du forum pour lui redonner vie .
a+.
Nom :  schémas alim de veille.PNG
Affichages : 27
Taille :  30,8 Ko Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom :  SAM_0359 (Copier).JPG
Affichages : 34
Taille :  113,9 Ko Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom :  SAM_0360 (Copier).JPG
Affichages : 15
Taille :  138,5 Ko
AUDIOVALVE ★★★★★★★ 30/10/2017, 10h59 #2
voui , petit transfo de veille , ça se trouve , il faudra peut-être adapter un chouïa
http://www.conrad.fr/ce/fr/overview...rcuits-imprimes
siamois 29 ★★★★★☆☆ 30/10/2017, 11h11 #3
bonjour audivalve,
je vais regarder cela car sur mon modèle c'est un transfo à etrier ,jevais essayer avec un de 9 v car le condos de filtrage est 16v en tension.
si je me trompe pas en faisant 9 v x 1.414 = 12,7 v environ ,si jamais je me suis trompé corrige moi.
merçi encore.
a+.
AUDIOVALVE ★★★★★★★ 30/10/2017, 11h32 #4
pour le calcul , c'est bon.
pour ce qui est de l'étrier , le sony me semble non standard , il faudra bricoler !
c'est tout l'amusement du dépannage ;)
pym ★★★★★★★ 30/10/2017, 12h04 #5
Oui, c'est forcément un 9V, en emmenant le vieux transfo chez le marchand, tu auras peut-être la chance d'avoir un remplaçant de même taille et de pouvoir intervertir les étriers.
AUDIOVALVE ★★★★★★★ 30/10/2017, 12h08 #6
t'en connais, toi, des marchands "en dur" au coin de la rue :(
pym ★★★★★★★ 30/10/2017, 12h51 #7
Ben ouais, j'habite à 300m de E44 à Nantes!
https://www.e44.com/
Ya tout!
AUDIOVALVE ★★★★★★★ 30/10/2017, 13h26 #8
t'as de la chance ;)
siamois 29 ★★★★★☆☆ 30/10/2017, 15h52 #9
bonjour à tous les 2,
en tous cas je vais regarder dans mon stock de transfo si j'en ai pas un
qui irai,car souvent c'est des moulés ou toriques que j'utilise il se peut dans mes archives ou sur des cartes j'en aurais un qui fasse l'affaire.
je vous tien au courant .
a+.
pym ★★★★★★★ 30/10/2017, 18h29 #10
J'ai regardé dans mon broc, j'avais pratiquement le même mais en 15V...
Tu auras juste de l'adaptation mécanique à faire, le reste est une formalité (ne changerais-tu pas le chimique de filtrage qui est resté connecté 20 ans!!)
siamois 29 ★★★★★☆☆ 30/10/2017, 19h34 #11
salut pym
j'ai regarder dans mon stock bon il va falloir que j'en commande 1 et bien je vais changer le condo de filtrage,il doit etre sec .
a+.
argos29 ★★★★★★ 30/10/2017, 20h32 #12
Labobine du relais indique quelle tension?
argos29 ★★★★★★ 30/10/2017, 20h33 #13
Posté par siamois 29
bonjour audivalve,
merçi encore.
a+.
Oui, sans oublier d'enlever 1.2v...
siamois 29 ★★★★★☆☆ 31/10/2017, 10h20 #14
Posté par argos29
pour répondre a ta question la bobine du relais la tension est de 9v.
a+.
siamois 29 ★★★★★☆☆ 06/11/2017, 14h41 #15
j'ai essayer en attendant le transfo en faisant le test avec une alim de labo
pour voir si la chaine refonctionnait.
elle refonctionne mais il y a un message d'erreur du moin on dirait car j'arrive pas à le lire sur l'afficheur elle commute tres bien en stand-bye et en fonction.
j'ai remarqué sur le clavier aucune fonction ne réagie.
le ventilateur ne fonctionne pas non plus ,alors je ne sais pas si il fonctionne au démarrage ou alors quand l'ampli est trop chaud genre protection thermique qui est associé avec un transistor ou relais.
si quelqu'un a des idés je suis preneur.
cdt.
Nom :  SAM_0364 (Copier).JPG
Affichages : 12
Taille :  109,3 Ko Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom :  SAM_0365 (Copier).JPG
Affichages : 13
Taille :  111,7 Ko Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom :  SAM_0366 (Copier).JPG
Affichages : 14
Taille :  114,3 Ko
