  » [Résolu] caisson de basses Kef coda
celsius
celsius ☆☆☆☆☆☆ 18/10/2017, 20h47 #1
J'aimerai avoir votre avis afin de savoir si il est possible de modifier ce caisson.
Il n'y a pas d'interrupteur on / off, c'est à dire qu'il se met en route tout seul quand il y a des basses et il s'eteint lorsque qu'il n'y en a plus.
Le problème pendant un film, c'est qu'il s'éteint tout seul et il se rallume tout seul au moins 10 fois pendant un film.
J'aimerai supprimer ce système et le remplacer juste par un interrupteur.
Si il y a un électronicien parmis vous, je suis pret à payer la réparation pour me faire cette modification car je n'y connais rien et j'aimerai le garder. Je suis pret à me déplacer si c'est en région parisienne ou alors à voir pour une expédition...
pym ★★★★★★★ 19/10/2017, 07h11 #2
Ici, c'est un métier très représenté!
Il faudrait donner la référence exacte du caisson "coda" est un générique de Kef
Le caisson fonctionnait t-il comme ça neuf?
Photo(s) de la carte?
AUDIOVALVE ★★★★★★★ 19/10/2017, 07h32 #3
on doit pouvoir shunter le relais
dspix ★★★★★★★ 19/10/2017, 09h56 #4
Faut il encore qu'il y en ait un...
Sur les caissons, tu ne peux avoir qu'un seul transfo avec l'alim présente en permanence. La mise en veille se faisant simplement en basculant l'étage de puissance en stand-by.
AUDIOVALVE ★★★★★★★ 19/10/2017, 11h11 #5
ça peut se bidouiller aussi
bref attendons de connaitre le modéle exact
celsius
celsius ☆☆☆☆☆☆ 19/10/2017, 13h15 #6
Merci pour vos réponses, voici un lien avec photo que j'ai trouvé sur internet ( car je ne sais pas mettre une photo sur un forum ).
https://www.ebay.com/itm/KEF-Coda-S...5.c100012.m1985
Il n'y a jamais eu d'interrupteur, il reste toujours en veille ou il faut enlever la prise, il se met en marche comme je le disait lorsque il y a des basses, mais avant il restait allumer 1/2 heure avant de se mettre en veille
, maintenant c'est quasiment tout de suite, donc lorsque l'on regarde un film, il n'arrête pas de se mettre en veille et de se rallumer.
Raison pour laquelle je voudrai supprimer ce système automatique et mettre à la place un interrupteur on/off
Concernant le model, c'est bien Kef Coda S ( j'avais oublié le S )
J'espère avoir été plus clair ;)
dspix ★★★★★★★ 19/10/2017, 13h23 #7
Donc si le temps de mise en veille a réduit au fil du temps c'est peut être qu'un composant (au hasard une capa) est HS et que la tempo dure beaucoup moins longtemps. Donc certainement que la meilleure chose a faire est de réparer pour que ton caisson refonctionne comme avant.
AUDIOVALVE ★★★★★★★ 19/10/2017, 13h32 #8
impossible de trouver la doc , il faut donc y mettre le nez "à l'instinct"
trouve un bon spécialiste
pym ★★★★★★★ 19/10/2017, 13h47 #9
Quand on sait lire, cela donne Coda S modèle SP2300...
Pour mettre des photos ici, il faut aller descendre un peu puis "gérer les pièces jointes", "uploader", parcourir...
Au préalable il faut faire les photos en démontant les 10 vis périphériques de la plaque arrière du caisson, les photos doivent ne pas dépasser 300ko chacune.
Dernière modification par pym 19/10/2017 à 17h04.
celsius
celsius ☆☆☆☆☆☆ 20/10/2017, 11h28 #10
Je vais démonté pour faire les photos et je vais essayer de les mettre.
A bientôt...
celsius
celsius ☆☆☆☆☆☆ 20/10/2017, 15h30 #11
Test envoi de photos...
Nom :  20171020_133024_resized.jpg
Affichages : 26
Taille :  131,3 Ko Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom :  20171020_132750_resized_1.jpg
Affichages : 38
Taille :  130,1 Ko Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom :  001_resized.JPG
Affichages : 36
Taille :  160,4 Ko
celsius
celsius ☆☆☆☆☆☆ 20/10/2017, 15h33 #12
yes çà a marché ! et voici la dernière.
Nom :  20171020_133936_resized.jpg
Affichages : 26
Taille :  125,0 Ko
Dernière modification par celsius 20/10/2017 à 15h42.
celsius
celsius ☆☆☆☆☆☆ 20/10/2017, 15h34 #13
la dernière photo c'est le transfo dans le fond.
voilà, j'espère que çà va aller comme çà...
Dernière modification par celsius 20/10/2017 à 15h41.
celsius
celsius ☆☆☆☆☆☆ 20/10/2017, 15h40 #14
Merci pym pour tes lumières, je serai moins bete maintenant ;)
sauce
sauce ★★★★☆☆☆ 20/10/2017, 16h02 #15
J'ai un pote qui avait aussi un souci sur un caisson et la détection du son (le sien ne se mettait plus du tout en route) et c'était juste un petit condo de 10µF à changer.
pym ★★★★★★★ 20/10/2017, 18h26 #16
Est-ce le relais noir en haut de la 3iem photo du post11 qui "clic"
L'accès sous cette carte te parait-til possible?
As-tu un multimètre? fer à souder? sais tu ce qu'est une diode zener?
celsius
celsius ☆☆☆☆☆☆ 20/10/2017, 20h26 #17
J'ai juste un fer à souder, mais je n'y connais rien. Je suis venu sur ce forum pour essayer de trouvé un électronicien qui le fasse pour moi ( je payerai bien sur pour le service) mais je ne souhaite pas passez par Darty ou j'ai déjà voulu faire réparer un appareil et il me l'on rendu dans le meme état car on faisait plus les pièces et j'en ai eu pour 50 € de prise en charge.
pym ★★★★★★★ 20/10/2017, 20h28 #18
Dis nous dans quel coin tu es?
Moi, je suis à Nantes...
celsius
celsius ☆☆☆☆☆☆ 20/10/2017, 20h36 #19
Cependant je crois bien avoir repérer la pièce de couleur noire qui resemble à une pince noire...
celsius
celsius ☆☆☆☆☆☆ 20/10/2017, 20h39 #20
Je suis actuellement en région parisienne mais je vais bientot déménager pour La Rochelle.
Malheureusement l'un ou l'autre çà fait loin de Nantes...
Dernière modification par celsius 20/10/2017 à 20h46.
argos29 ★★★★★★ 20/10/2017, 21h30 #21
Démontage des cartes et envoi possible par la poste.....
celsius
celsius ☆☆☆☆☆☆ 21/10/2017, 09h53 #22
Posté par argos29
Oui c'est une bonne idée ( meme si la carte avec le transfo, on est pas loin des 10 kg ).
Mais pour celà est-ce que je peux couper les fils de la photo 2 et ensuite je les resouderai ou je mettrai un domino sur les gros fils ?
celsius
celsius ☆☆☆☆☆☆ 24/10/2017, 11h10 #23
salut argos29, je t'ai envoyé un m.p.
celsius
celsius ☆☆☆☆☆☆ 25/10/2017, 10h32 #24
Salut argos29, as tu vu mon 2ème m.p. hier ?
celsius
celsius ☆☆☆☆☆☆ 08/11/2017, 12h50 #25
Caisson réparer ! Un grand merci à argos29 pour son aide précieuse, ainsi qu'à tout ceux qui mon répondu et aidé sur le forum.
croquette ★★★★★☆☆ 08/11/2017, 18h25 #26
Au début je croyais que c'était le logo de Cabasse !
Nom :  s-l1600.jpg
Affichages : 17
Taille :  233,5 Ko
