  » moteur volet roulant
moncanard ★★★★★☆☆ 26/10/2015, 14h01 #1
sur une platine volet roulant "Bubendorff "
j'ai une diode dont je ne trouve pas ses caractéristiques ni l’équivalence
si par hasard quelqu'un connais
elle est noté DBT c550
Nom :  diode DBT c550.JPG
Affichages : 154
Taille :  268,9 Ko
dspix ★★★★★★★ 26/10/2015, 14h59 #2
en identifiant la ou elle est sur le schéma et les tensions/courants en jeu, tu trouveras une référence de remplacement sans problème.
moncanard ★★★★★☆☆ 27/10/2015, 08h58 #3
Bonjour dspix
merci pour ta collaboration
j'imagine que lorsque tu dit schéma c'est l’implantation sur la platine ! car je n'ai pas de schéma
dspix ★★★★★★★ 27/10/2015, 09h45 #4
Bon, alors faut mouiller la chemise...
A partir du PCB, tu peux faire la partie de schéma ou se trouve cette diode. Inutile de refaire le schéma complet de la carte...
moncanard ★★★★★☆☆ 27/10/2015, 09h53 #5
Resalut
merci Damien
bon j'ai enfin trouvé en recherchant juste avec DBT
j'ai trouvé cela = SMAJ24CA-TR
http://fr.farnell.com/stmicroelectr...-sma/dp/1749355
reste plus qu'as trouvé ou avoir au plus près et + rapide
Thyratron ★★★★★☆☆ 27/10/2015, 10h23 #6
Il faudrait prendre un peu d'altitude au niveau de la photo pour comprendre à quelle partie du montage est associée ce composant.
On peut penser qu'il y a un transformateur ou connecteur au-dessus.
Les composants de ce type ne sont pas spécifiques à 100%, il suffit de trouver une équivalence pour la fonction réalisée.
pym ★★★★★★★ 27/10/2015, 10h28 #7
Diode transil de protection bi-directionelle 24V...si elle s'est éclatée c'est sans doute un pb sur l'alim ou une surtension edf, la carte devrait fonctionner malgré tout sans elle.
moncanard ★★★★★☆☆ 27/10/2015, 11h35 #8
Salut a tous deux
non pas éclaté juste coupé !! pas de transfo je pense quelle a chauffé car dur dur pour lire les inscriptions !!
je met une autre photo pas facile pour faire un schéma mais je vais réfléchir a cela
Nom :  100_3674.JPG
Affichages : 170
Taille :  293,1 Ko
moncanard ★★★★★☆☆ 27/10/2015, 17h28 #9
Posté par moncanard
Salut a tous deux
juste besoin d'un complément d'infos
je dit diode juste coupé ? mais peut on contrôler ces diode transil ??
je dirais que oui ( pas certain ) car si je contrôle celle a coté ( DUT ) elle est OK en position diode ?? mais j'ai besoin de confirmation
Thyratron ★★★★★☆☆ 27/10/2015, 17h39 #10
Une carte semble reliée sur l'autre face, serait-il possible de la voir, de préférence recto-verso pour avoir une idée de la fonction réalisée : réception ???
pym ★★★★★★★ 27/10/2015, 18h48 #11
Une transil bi-dir. ne passe pas au test diode (le peu que j'en ai testé) elles affiches "OL"
moncanard ★★★★★☆☆ 28/10/2015, 06h35 #12
Merci pour vos réponses
c'est bien ce que je pensais ? pas contrôlable ; J'ai dit qu'il n'y avais pas de transfo mais si , un petit ( noir ) dont cette diode serait en // sur le secondaire de ce transfo : donc ma panne n'est pas là
Grand merci
Nom :  coté compos.JPG
Affichages : 123
Taille :  107,3 Ko
moncanard ★★★★★☆☆ 10/11/2015, 11h51 #13
Bonjour a tous
je reviens sur cette platine car maintenant il y en as une 2eme !
sur la photo ( post 1) a gauche il y a un CI dont je voudrais trouver sa ref ont lit = chad ,M7.1 , DEACM ou 05acm
Ha oui il est pris sur le secteur
Merci pour votre participation
Nom :  quel est ce CI.JPG
Affichages : 112
Taille :  314,7 Ko
moncanard ★★★★★☆☆ 23/04/2016, 10h52 #14
sur cette platine j'ai un transistor ( RWQ7 ) douteux mais je ne trouve pas son data et pourtant j'ai bien cherché sur le net
Nom :  RW Q7.JPG
Affichages : 54
Taille :  81,1 Ko
Fas54 Administrateur 06/05/2016, 18h46 #15
moncanard ★★★★★☆☆ 07/05/2016, 09h01 #16
grand merci Fas54 j'ai pourtant cherché longtemps sur la toile même avec Q7
mais rien trouvé !! pas étonnant que j'ai trouvé hs ce transistor puisqu’il y a resistance + diode donc il était bon mais comme j'ai cassé une patte donc mort maintenant encore Merci
moncanard ★★★★★☆☆ 09/09/2016, 16h56 #17
Posté par moncanard
Bonjour a tous
Bonjour tous
toujours pas trouvé la panne mais j'avance pour INFO le CI c'est un régulateur Négatif = 9 L05 a Réel 79 L05
a plus amicalement
tontonbidule ★★★★★☆☆ 11/09/2016, 10h06 #18
Posté par moncanard
Bonjour tous
a plus amicalement
ca coutera moins cher de changer la carte
argos29 ★★★★★★ 11/09/2016, 11h03 #19
Posté par tontonbidule
Sauf que la carte , il ne la trouvera pas!!!
moncanard ★★★★★☆☆ 11/09/2016, 15h42 #20
Salut les Ohms
si la carte se trouve mais a 240 roros environ si c'est moins cher qu'un ou deux composants Hum !!
c'est a 2 potes qu'ils ont évidemment acheté autre platine mais toujours en Bubendorff ( 4 en rade )
je suis pas pressé de les dépanner mais je voudrais simplement trouver le ou les compos qui sont souvent en défaut car a mon avis panne récurrente sur ces " M...e "
argos29 ★★★★★★ 11/09/2016, 17h55 #21
Posté par moncanard
Salut les Ohms
240€ ; c'est plus cher qu'un moteur!!!!!
moncanard ★★★★★☆☆ 12/09/2016, 08h34 #22
oui tu as raison réflexion faite cela doit être le moteur + la carte puisqu'elle se trouve a l’intérieur du tambour / moteur ,,
http://volet-roulant.lacentrale-eco...bubendorff.html
donc la carte ne se trouve plus seul car ils ont modifier cette carte que j'ai deja vu , mais pas grand chose de changé
Dernière modification par moncanard 12/09/2016 à 08h38.
moncanard ★★★★★☆☆ 12/09/2016, 08h41 #23
Posté par moncanard
Re bonjouuuur
sur les autres cartes que je viens d'avoir ce transistor et noté RWQ 8 = qui lui et un PNP
Fas54 Administrateur 13/09/2016, 00h34 #24
Photo de et des inscriptions ?
moncanard ★★★★★☆☆ 13/09/2016, 18h19 #25
Bonjour Fas54 c'est bon c'est le même genre que le lien que tu m'as donné mais c'est LDTB ... a la place du D
Apparemment c'est la mème platine sauf que ce transistor n'as pas la même polarité ( si je puis dire )
http://pdf1.alldatasheet.com/datash...2GPLT1G_15.html
Dernière modification par moncanard 13/09/2016 à 18h23.
moncanard ★★★★★☆☆ 16/09/2016, 16h55 #26
Posté par moncanard
Ou peut on trouver ce type de transistor ??
Fas54 Administrateur 16/09/2016, 19h47 #27
moncanard ★★★★★☆☆ 17/09/2016, 16h13 #28
Bonjour tous
Merci Fas54 = cela ne vas pas etre evident deja fait des recherche mais dur dur je pense que je vais abandonner sur cette platine a moins que je fasse essai avec un NPN ordinaire ?
encore merci
moncanard ★★★★★☆☆ 24/09/2016, 09h04 #29
Fas54 les lien que tu as mis sont sans la diode !! tant pis je mets de coté ,
le transistor Smd ou cms ne sont pas noté tous pareil j'ai des RWQ 7 : 8 : (9 : photo ) ; et le dernier Q5
sur la dernière platine ( pour INFO ) le fameux petit ci que je savais pas lire la Ref et bien un régulateur négatif 5 volts ( LM 79 L05 )
Nom :  ICI je dit rwq 9 sur l'autre Q7.JPG
Affichages : 41
Taille :  109,4 Ko
moncanard ★★★★★☆☆ 27/09/2016, 10h50 #30
Posté par Fas54
Voir: LDTDG12GPLT3G
http://www.bwdevice.com/pdf/bwdevic...TDG12GPLT1G.pdf
Fas54 tu l'as trouvé comment cette référence
moncanard ★★★★★☆☆ 09/10/2016, 11h16 #31
j'ai encore besoin de vos lumiere , merci
je voudrais faire un essai ( comme je ne trouve pas ce fameux transi Q7 ou Q9 )
avec un 2 N4401 mais évidemment ajouter des résistances a coté
1/ quelles résistances ajouter voir data ?? pas clair
2/ je compte ne pas mettre de diode
Grand merci
quelle puissance ces resistance W ??
Nom :  2N4401.JPG
Affichages : 28
Taille :  149,1 Ko Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom :  que mettre comme resistance.JPG
Affichages : 24
Taille :  215,3 Ko
moncanard ★★★★★☆☆ 13/10/2016, 08h37 #32
Bonjour a tous
personne pour me conseiller !! tant pis je vais me débrouiller tout seul
moncanard ★★★★★☆☆ 02/11/2017, 16h10 #33
je viens d'acheter des PDTD 113ZT mais vu les conseil de Rlo69 je sait plus
moncanard ★★★★★☆☆ 11/11/2017, 14h27 #34
Bonjour/Salut
bon bonne nouvelle sur les conseils de Rlo69 j'ai changé ce transistor qui n'en est pas un , donc cela fonctionne 1 de réparé sur deux ça vas ( au bout de 2 ans faut l'faire
tout cela pour une bêtise de ma part
rlo69 ★★★★★☆☆ 12/11/2017, 16h46 #35
Pour information, le RWxx est un superviseur pour microcontrôleur :
http://www.s-manuals.com/pdf/datash...0_microchip.pdf
En effet, le marquage est RW pour MCP810T475I/TT et les 2 autres caractères sont utilisés pour la traçabilité.
Cordialement.
moncanard ★★★★★☆☆ 13/11/2017, 08h33 #36
Rlo69 ton lien ne fonctionne pas
je n'avais pas noté la Ref du circuit car je ne l'avais pas en tête
rlo69 ★★★★★☆☆ 13/11/2017, 12h24 #37
Je remets le bon lien MCP810T475I/TT :
je joins le datasheet en pdf dans le cas où le lien à un problème dans le temps.
Type de fichier : pdf mcp809,_mcp810_microchip.pdf (351,5 Ko, 12 affichages)
moncanard ★★★★★☆☆ 30/11/2017, 14h26 #38
Bonjour/Salut
Je mets a la suite pour l'autre Moteur
donc j'ai ce moteur dont la platine et Inutilisable ( j'ai viré tout les compos ) j'ai trouvé sur le coincoin ( normal c'est moi le canard ) une platine , le vendeur me dit que la télécommande que j'ai ne sera pas compatible : Pourquoi ! y a t'il quelques chose qui peut la rendre compatible
