  » lecteur CD Philips
lecteur CD Philips
bebert171
bebert171 ☆☆☆☆☆☆ 13/01/2018, 12h56 #1
J’ai un souci avec mon poste Philips AZ 1003 CD Sound Machine.
Le lecteur de CD ne fonctionne plus : il m’indique _ _ et fait un petit bruit de CD qui tourne 1 seconde.
Par contre quand j’ouvre le lecteur CD, il m’indique bien OPEN.
Merci d’avance pour votre aide.
AUDIOVALVE ★★★★★★★ 13/01/2018, 13h34 #2
AMHA , bloc optique usé
bonnetgeor ★★★★★★★ 13/01/2018, 13h49 #3
pym ★★★★★★★ 13/01/2018, 15h21 #4
nettoyer la lentille avec délicatesse est à faire avant tout!
AUDIOVALVE ★★★★★★★ 13/01/2018, 15h47 #5
d'expérience , c'est un pis-aller
pym ★★★★★★★ 13/01/2018, 17h28 #6
Non, c'est un préalable:)
Combien j'en ai vu avec la lentille ternie repartir comme en 14 (mois au moins!)
pico0
pico0 ★★★☆☆☆☆ 13/01/2018, 18h50 #7
Oui, moi aussi j'ai sauvé plus d'un lecteur de CD ou de DVD qui s'apprêtait à partir à la poubelle chez des amis ou dans la famille !
Coton tige imbibé d'alcool et çà repart.
CHRONOS ★★★★★☆☆ 13/01/2018, 19h28 #8
Le nettoyage de la lentille ça peut parfois laisser un répit....mais en aucun cas à l'alcool à brûler....À proscrire...la lentille est en verre ? Non...donc on arrête les co..nneries.
De plus je préconise moi aussi le changement du bloc.
Pourquoi ?
Quand la lentille est sale, l'intensité du faisceau diminue, l'asservissement "pousse" le courant ce qui a pour effet de griller cette pauvre lentille....
Comprends pas qu'en 2018 on soit toujours obligé de rabâcher les mêmes choses...
Dernière modification par CHRONOS 13/01/2018 à 20h10.
Fas54 Administrateur 13/01/2018, 21h33 #9
Posté par CHRONOS
Mais une lentille en verre, ça ne peut pas griller ?
En tout cas, pas d'alcool, certaines lentilles sont vernies !
AUDIOVALVE ★★★★★★★ 13/01/2018, 21h48 #10
le pire , ce sont les CDs enregistrables
CHRONOS ★★★★★☆☆ 14/01/2018, 00h41 #11
Posté par Fas54
Les lentilles des blocs optiques sont en plastique...
Le point de fusion du verre est beaucoup plus élevé que celui du plastique..
Mais là question n'est pas la puisque ces lentilles sont en plastique....l'alcool peut détériorer du plastique et non du verre.
pym ★★★★★★★ 14/01/2018, 08h16 #12
Il y a environ 5 ans, j'ai acheté une platine CD Denon DCD725 en panne pour 15€ sur le "bon coin", j'ai uniquement nettoyé la lentille et il fonctionne toujours impec depuis...(il tourne pratiquement tous les jours)
Des exemples comme ça, j'en ai des dizaines!
je nettoie mes lunettes tous les matin et je vois la différence:)
Le système de gestion automatique de la puissance émise par le Laser (APC) s'assure que le niveau rayonné soit constant tout au long de la vie de la diode d'émission non pas en mesurant le signal de retour réfléchi mais le niveau émis par l'arrière du Laser, ainsi la poussière ou l'encrassement de la lentille ou la moindre "réflectance" d'un CD gravé n'est pas dans la boucle de régulation et n'agit pas sur le courant émis..., seule la quantité de lumière émise est surveillée et doit rester constante, le courant variable nécessaire (qui augmente avec l'usure) est limité à une valeur maxi par un comparateur dont la référence (valeur max de I) est définie dans le soft ou (était) réglable par un potar sur le bloc optique.
Dernière modification par pym 14/01/2018 à 08h42.
pigequedal
pigequedal ★★★★☆☆☆ 14/01/2018, 08h46 #13
Bonjour pym,
Heureux de revoir tes contributions, je te souhaite une excellente santé pour 2018.
J'ai plusieurs lecteur DVD sur PC qui me cause des soucis.
Avec quoi tu nettoies la lentille coton tige ?
Lingette pour lunettes ?
Bon dimanche
pym ★★★★★★★ 14/01/2018, 09h55 #14
Coton tige avec une demi-goutte de liquide de rinçage lave-vaisselle, essuyage avec coté sec, puis rebelotte avec demi-goutte eau distillée (deux fois), puis essuyage.
CHRONOS ★★★★★☆☆ 14/01/2018, 09h59 #15
Effectivement j'ai manqué de précision...
Un bloc optique n'est pas hermétique à la poussière ou à quoique ce soit...
Donc si la lentille est poussiéreuse cela revient à dire qu'il y en a probablement à l'intérieur et donc aussi sur la cible...donc retour case départ, changement du bloc.
C'est comme toujours il y a deux écoles de pensée :
Celui qui change le bloc en étant sur d'avoir bien fait son boulot
Celui qui nettoie et qui fait une prière pour que ça marche...
Dernière modification par CHRONOS 14/01/2018 à 10h11.
pigequedal
pigequedal ★★★★☆☆☆ 14/01/2018, 13h51 #16
Re,
Merci pym pour cette réponse détaillée
A bientôt
CHRONOS ★★★★★☆☆ 14/01/2018, 15h21 #17
Posté par pigequedal
Re,
A bientôt
Tu es sur d'avoir compris ?
Ou tu t'en sors pas ?
bebert171
bebert171 ☆☆☆☆☆☆ 18/01/2018, 19h48 #18
Bonjour et merci pour vos nombreuses réponses.
Pour en effectuer le remplacement : comment et où peut-trouver le même bloc optique?
pym ★★★★★★★ 18/01/2018, 20h17 #19
Sa référence est marquée dessus (étiquette), tu recherches ensuite avec gogole! et tu trouveras (notamment des sites Chinois...)
michel 61
michel 61 ★★★★☆☆☆ 18/01/2018, 20h31 #20
Re
Merci du conseil ! J ignorais cette astuce .
Le seul soucis que je vais avoir , c est pour couper la goutte en deux.
Salutations
bonnetgeor ★★★★★★★ 18/01/2018, 21h20 #21
Posté par michel 61
Salutations
C'est théoriquement plus facile que de couper un cheveu en deux... :))))
AUDIOVALVE ★★★★★★★ 18/01/2018, 21h44 #22
et en quatre.... ;)
pym ★★★★★★★ 19/01/2018, 05h34 #23
Pour fractionner une goutte en deux parties (qui peuvent être inégales), c'est très simple!
Déposer une goutte (entière) de liquide sur un support lisse et étanche (bouchon plastique, feuille plastique, fond d'un verre à whisky, etc...!)
Approcher doucement l'embout d'un coton-tige de la goutte jusqu’à effleurer la dite goutte.
Juste avant l'atterrissage du coton-tige sur l'objectif, vous remarquerez que la dite goutte tend à disparaître...(effet capillaire)... remettez aussitôt les gaz pour éloigner le coton-tige de la goutte.
Vous tenez maintenant entre vos doigts un coton-tige chargé d'une demi goutte!
Vous pouvez observer (par le hublot) que la goutte déposée avec soin sur le tarmac étanche se résume maintenant à une "zone humide à préserver" soit en gros, la demi-goutte qui aurait pu faire déborder le coton-tige (de Soissons).
pigequedal
pigequedal ★★★★☆☆☆ 19/01/2018, 21h42 #24
Bonsoir pym,
Ah là là, tu me remue le couteau dans la plaie, tu as piloté un avion ?
Ces termes aéronautiques me rappelle l'époque ou je pilotais, que de souvenirs, souvent j'ai survolé ta région (faisant parfois escale a Nantes), en allant sur l'île d'Yeu.
A l'époque c'était paradisiaque :-)
On ne vieillit pas, on vit avec ses souvenirs ;-)
Bonne soirée
Dernière modification par pigequedal 19/01/2018 à 21h46.
michel 61
michel 61 ★★★★☆☆☆ 19/01/2018, 21h52 #25
Excellent !))
michel 61
michel 61 ★★★★☆☆☆ 19/01/2018, 21h56 #26
Bonsoir pym,
Bonne soirée
Quel genre d appareil ? Helico ou avion ?
pigequedal
pigequedal ★★★★☆☆☆ 19/01/2018, 22h46 #27
Bonsoir michel 61,
Oh j'ai fait un peu de tout, je pilotais les avions de l'aéroclub local.
J'adorais piloter les avions anciens, leur aérodynamique tant au décollage qu'a l'atterrissage, demandait plus d'attention, travailler l'approche était un délice et un challenge.
J'ai pratiqué aussi sur ULM pendant les vacances.
En montagne, parapente avec les vautours, tout simplement magnifique !
Sauté en parachute ( en tandem) pour mes 60 ans, saut a 3000m vol relatif sur 1000m, chute très grisante et inoubliable !
En passager avion d'affaires et hélicoptère, avion de voltige.
Comme tu vois, tout ce qui vole m'a toujours émerveillé.
J'ai pût réaliser un rêve de gosse.
Bonne soirée
argos29 ★★★★★★ 19/01/2018, 22h56 #28
Ça vole haut :))
pym ★★★★★★★ 20/01/2018, 05h51 #29
Non, je n'ai jamais piloté un aéronef, en fait, en avion je ne suis pas tranquille et reste pendant tout le vol obsédé par l'imminence d'une panne! je vois des condos qui gonflent, des soudures qui lâchent, des vis qui se desserrent,des fils coincés qui se coupent, des processeurs qui chauffent et reboot...
J'ai fait Amsterdam Shenzhen en 747 en 2010 en première classe (boulot), je n'ai pas dormi de tout le voyage (une douzaine d'heure) pendant que mon collègue dormait comme un loir (aidé par la bouteille de cognac que le barmaid lui avait confié!)
Je précise qu'a l'arrivée, j'étais plus frais que lui!!
pigequedal
pigequedal ★★★★☆☆☆ 20/01/2018, 09h32 #30
Bonjour a tous,
@ argos 29, excellent ;-)
@ pym,curieux ton post sentait le vécu
Ceci dit il m’est arrivé d’avoir peur, sans quoi, je ne serais plus là.
Ce n’est pas pour me la péter, que j'ai fait ce récit, je suis loin d’avoir tes compétences.
Certains réalise des prouesses beaucoup plus gratifiantes.
J’ai appris l’humilité en réalisant là aussi, un rêve, bosser dans l’électronique, qui est aussi l'une de mes passions.
Bon je crois que l’on part a la dérive et cela devient HS
Bon WK sous la tempête
pico0
pico0 ★★★☆☆☆☆ 20/01/2018, 12h25 #31
Pour piquedal : de mon côté je vole toujours à l'Ile d'Yeu et ailleurs ... mais n'ai pas eu une activité aéronautique aussi variée que toi !
