  » porte garage sectionnelle Came VER V200
Colzero
Colzero ☆☆☆☆☆☆ 07/01/2018, 06h20 #1
Bonjour ,
Depuis un petit moment, sur ma porte motorisée Came, j'ai un petit soucis lors de l'ouverture de celui-ci.
Je m'explique, lorsque j'appuie sur le bouton de la télécommande, il n'y a aucune réaction de la porte! Je dois appuyer plusieurs fois dessus 3 ou 4 fois avant d'entendre le système qui veut s'ouvrir mais ne s'ouvre pas,par contre une fois que l'on entend ce bruit la prochaine impulsion est la bonne !
La fermeture se fait bien à chaque fois .
J'ai déjà changé les piles, mais toujours la même chose!
Et cela se produit de prêt comme de loin.
Je pense peut-être à la carte qui permet de donner l'info d'ouverture à la carte principale ,
mais aucune certitude .
Si vous avez une idée je suis preneur .
Merci à tous par avance !
Dernière modification par Fas54 07/01/2018 à 13h27.
Colzero
Colzero ☆☆☆☆☆☆ 07/01/2018, 16h24 #2
Pas d'idée ?
relai
relai ★★★☆☆☆☆ 07/01/2018, 16h44 #3
salut
avez-vous une autre télécommande pour faire un deuxième essai ?
Colzero
Colzero ☆☆☆☆☆☆ 07/01/2018, 18h07 #4
Oui même chose sur l'autre télécommande !
Fas54 Administrateur 07/01/2018, 19h25 #5
Photos du matériel et de la carte électronique ?
relai
relai ★★★☆☆☆☆ 07/01/2018, 20h03 #6
Avez-vous un boutton d'ouverture-fermeture déporté qui fonctionne a l'intérieure du garage?
Pour validé le problème du récepteur radio
Sinon fait installé un kit radio
Dernière modification par relai 07/01/2018 à 20h06.
Colzero
Colzero ☆☆☆☆☆☆ 07/01/2018, 20h43 #7
Je vous ferai la photo de la carte demain !la carte c'est une ZL54
Non je n'est pas de bp déporté
Par contre comment on envoi une photo?
rlo69 ★★★★★☆☆ 07/01/2018, 20h46 #8
pour envoyer une photo, voir ce lien :
https://www.abcelectronique.com/for...ead.php?t=29646
qui donne les explications.
Colzero
Colzero ☆☆☆☆☆☆ 07/01/2018, 23h22 #9
Pour toi relai lorsque je commande la fermeture via la même télécommande ça marche a chaque fois !
Colzero
Colzero ☆☆☆☆☆☆ 08/01/2018, 02h04 #10
Photo carte
Nom :  20170905_235714-1548x2064-774x1032.jpg
Affichages : 65
Taille :  223,9 Ko
JacquesBBB
JacquesBBB ☆☆☆☆☆☆ 08/01/2018, 03h21 #11
Posté par Colzero
Je ne comprends pas cette phrase.
Colzero
Colzero ☆☆☆☆☆☆ 08/01/2018, 06h30 #12
Mon problème n'est que pour l'ouverture de la porte, elle ne s'ouvre pas toujours du 1er coup par contre la fermeture de le porte se fait bien à chaque fois j'espère que c'est plus claire comme cela !
Colzero
Colzero ☆☆☆☆☆☆ 08/01/2018, 22h25 #13
Personne ??
De mon côté je me suis dis que la porte ferme bien à chaque fois du coup je pense que la radio n'est pas en cause ! Par contre peut être une porte un peu dure qui a l'ouverture ferai un pb d'ouverture !!??
Fas54 Administrateur 09/01/2018, 01h21 #14
Dans tous les cas, la porte doit être équilibrée pour ne pas fatiguer la mécanique.
Colzero
Colzero ☆☆☆☆☆☆ 09/01/2018, 11h20 #15
Posté par Fas54
Elle y est !
Colzero
Colzero ☆☆☆☆☆☆ 09/01/2018, 23h55 #16
Merci pour toutes vos solutions !!!
michel 61
michel 61 ★★★★☆☆☆ 10/01/2018, 12h53 #17
Déja, faudrait s assurer que le relais qui actionne le moteur ""pour l ouverture" fonctionne .
Pour ça ,écouter de près si le relais emet un clic (même si l ouverture de la porte ne se fait pas ) quand tu actives la télécommande.
Si ton relais fonctionne (clic clic ) et qu il n y a pas d action sur le moteur ?! voir ses contacts qui peuvent éventuellement être charbonnés ou HS .
Si vraiment tu n as pas de point dur sur ton mécanisme ,essaies ça .
Bonne journée
Colzero
Colzero ☆☆☆☆☆☆ 10/01/2018, 22h22 #18
Posté par michel 61
Bonne journée
Ah merci bcp pour votre réponse ça fait plaisir !
Ce matin j'ai fais quelques mesures de tension, et sortie transfo sur 1 borne je devais
Avoir 40v mais je n'avais que 33v ! Du coup étant un moteur 24v j'ai ponté mon 24 v dessus
Depuis nickel elle s'ouvre à chaque fois que j'appuie sur le bouton de la télécommande !
Certe du coup elle s'ouvre moins vite mais s'ouvre bien ! J'ai même récupèré la réouverture pendant la phase de fermeture !
Colzero
Colzero ☆☆☆☆☆☆ 11/01/2018, 23h28 #19
Du coup à votre avis le transfo est bon à changer??
gregelec ★★★★★★ 12/01/2018, 05h11 #20
Non plutôt le condensateur de filtrage cela s'use plus qu'un transfo qui lui est soit bon soit mort...
Ma responsabilité ne peut être engagée en cas de dégâts...
moncanard ★★★★★☆☆ 12/01/2018, 05h32 #21
Bonjour/Salut
donc change les condensateurs d'alim comme la photo est sombre peut pas te dire lesquels mais comme te dit Greg... condo de filtrage
Colzero
Colzero ☆☆☆☆☆☆ 12/01/2018, 07h11 #22
Pour être sûr je vous enverrai une meilleur photo ! Merci les gars mais je peux le mesurer le condo pour être sûr ou pas ?
Colzero
Colzero ☆☆☆☆☆☆ 12/01/2018, 16h56 #23
Posté par moncanard
Bonjour/Salut
Voici 2 nouvelles photos en espérant que cela puisse vous aider
Nom :  photo1.jpg
Affichages : 40
Taille :  231,5 Ko Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom :  photo2.jpg
Affichages : 36
Taille :  257,7 Ko
Dernière modification par Fas54 12/01/2018 à 17h10.
moncanard ★★★★★☆☆ 14/01/2018, 05h22 #24
Bonjour Merci pour les photos
regarde les condos avec une tension assez grosse 300/400 volts et change ces condos
attends c'est quoi le gros truc noir a coté du transfo ( si condo ) c'est lui qui M....de
Dernière modification par moncanard 14/01/2018 à 05h26.
Fas54 Administrateur 14/01/2018, 13h13 #25
A coté du transfo, mais... ça doit être le moteur !
Colzero
Colzero ☆☆☆☆☆☆ 14/01/2018, 17h42 #26
Bonjour! Quel gros truc à côté du transfo?
Colzero
Colzero ☆☆☆☆☆☆ 14/01/2018, 17h43 #27
Ah oui sur la 1ere photo en haut oui c'est le moteur 😉
