  » Ecran tablette 10" sur Raspberry Pi (2 ou 3) ?
Bisby
Bisby ★★☆☆☆☆☆ 30/11/2017, 09h59 #1
Bonjour à tous !
Quelles sont les chances pour que je puisse réutiliser l'écran (tactile) d'une tablette 10" (Lenco TAB1031) pour en faire une interface (tactile) pour mon RPI ?
Sur l'arrière de l'écran de la tablette, on peut y trouver les références suivantes (voir pièce jointe) :
Marque : AMTC
Modèle : MTC1C1TVM-C05H
Qu'en pensez-vous ?
Et/ou la Webcam ?
Merci !
Belle journée à tous !
Bisby ;-)
Nom :  Lenco TAB-1031.jpg
Affichages : 24
Taille :  120,9 Ko
maî
maî ★★★★★☆☆ 30/11/2017, 16h04 #2
si ce n'est que l’écran et le tactile et le reste HS va être dur de reprendre le contrôleur graphique et le gestionnaire du tactile autant partir sur du TFT 10 par exemple https://www.amazon.fr/Tontec%C2%AE1...e/dp/B013SMUTYS
Bisby
Bisby ★★☆☆☆☆☆ 30/11/2017, 16h28 #3
C'était histoire de ne pas tout jeter...
Pour être précis, la tablette est coincée au kernel et impossible (pour moi) de retrouver le logiciel de base afin de la flasher.
Je pensais plutôt à essayer ça :
https://www.aliexpress.com/item/V29...2800730578.html
Mais je n'ai pas encore regardé pour le tactile. Un controleur universel doit également exister... ?
maî
maî ★★★★★☆☆ 30/11/2017, 18h29 #4
Posté par Bisby
je ne doutais un peu,le système exploitation. Regard ici https://www.tablette-tactile.net/bi...ca-sert-164515/ mais je suppose que tu as fais des recherches, sinon au tri.
netru99
netru99 ☆☆☆☆☆☆ 30/11/2017, 22h31 #5
je suppose que le factory data reset ne fonctionne pas ...
http://www.hardreset.info/devices/lenco/lenco-tab-1031/
Bisby
Bisby ★★☆☆☆☆☆ 01/12/2017, 19h01 #6
Malheureusement, en effet. Pour cela, il faudrait au moins arriver au recovery, ce qui n'est pas le cas. Cette tablette est déjà retournée 5 fois en réparation pour un problème similaire (mémoire flash corrompue) mais cette fois, garantie finie (et il y a un moment ou il faut arrêter de se battre :-D )
Bisby ;-)
netru99
netru99 ☆☆☆☆☆☆ 02/12/2017, 21h34 #7
quand on saura tout!
"il y a un moment ou il faut arrêter de se battre"
