  » Perte de mémoire !
Perte de mémoire !
croquette ★★★★★☆☆ 17/11/2017, 19h33 #1
Hello.
En faisant du rangement chez moi (c'est le bazar de la caverne d'Ali Baba !) j'ai retrouvé plus d'un kilo de vieilles barrettes de mémoire (une boite de disquettes 5 pouces 1/4 double-rangée pleine, ainsi qu'une boite de Rochers Suchard, pleine aussi). Je récupérais ça dans des vieilles machines que mes potes m'envoyaient. Je crois qu'il y a aussi quelques barrettes de mémoires cache dans le tas. Parait que certains modèles vont dans certains instruments de musique, comme j'ai eu sur certaines cartes sons des années 1990.
Me souviens des 4 MO à 1000 Francs vers 1997, quand il y avait eu pénurie suite au cramage d'une usine de mémoires vives. Possible que c'était la principale usine.
Je pense que leurs valeurs de l'époque doivent correspondre au prix actuel d'une grosse limousine de luxe, non ?
Nom :  DSCN3403.JPG
Affichages : 39
Taille :  297,3 Ko
kabak_85 ★★★★★★★ 17/11/2017, 19h54 #2
A gauche, je reconnais de l'EDO 36 broches (16 bits) qui équipait les 186/286/386.
En bas, des EDO 72 broches (32 bits)
Il semble y avoir une belle SD-RAM (64 bits) au centre.
Les barettes en EDO étaient effectivement utilisées sur certains instruments de musique voir certaines carte son (j'avais une sound blaster qui était équipé comme ca).
croquette ★★★★★☆☆ 17/11/2017, 20h25 #3
Dans ma collec' de cartes sons ISA, j'ai une avec une barrette EDO, en haut du tas. Ca valait la peau du c*l il fut une époque. Quelques part j'ai trois Home Studio Pro 64 neuves ( https://fr.audiofanzine.com/carte-s...-Studio-Pro-64/ ) avec aussi un slot mémoire.
A quand un Intel I7 compatible port ISA pour les utiliser ? Et, pourquoi pas du Vesa Local Bus pour ma collec' de cartes graphiques de l'époque ?
Dans mon b*rdel, j'ai deux cartes mères fin années 1990/début années 2000 bi-processeurs avec port ISA que je vais p'tet ressortir si elles acceptent XP.
Et, à propos de SDRAM, j'en ai quelques unes marquées EDO. Etrange, non ?
Nom :  DSCN3404.JPG
Affichages : 19
Taille :  299,2 Ko
kabak_85 ★★★★★★★ 17/11/2017, 21h21 #4
Pas forcement si étrange que cela car il y avait eu des cartes mère acceptant deux paires de barette EDO ou deux barrettes SD-RAM. Le tout étant câblé en parallèle.
Peut-être que certains fabricant de l'époque ont souhaité offrir une alternative "entrée de gamme" compatible pour les chipsets acceptant les deux types de mémoire.
kabak_85 ★★★★★★★ 17/11/2017, 21h24 #5
Remonter des PC rétro, cela peut aussi avoir un attrait. Entre les jeux vidéo et les applications bureautique qui sont obsoléte et récupérable facilement sur le net, cela peut-être intéressant pour montrer aux jeunes l'évolution sur certains côté et la régression sur d'autres (le stylo optique par exemple).
croquette ★★★★★☆☆ 17/11/2017, 21h40 #6
En 1998, j'ai acheté une ASUS super socket 7 (que j'ai toujours !) qui avait des slots EDO et SDRAM.
Un peu plus tard deux K7S5A avec SDRAM ET DDR.
Le stylo optique, c'était pour des machines non PC, si je me souviens ? Comme le scanner à main (men reste un) qui était plus un gadget que quelque chose de pratique !
Me reste deux machines complètes de 1995/1996. Me souviens que Windows 3.x démarrait rapidement, même sur mon 286 16 Mhz. Et, surtout, on pouvait arrêter sauvagement un PC de l'époque sans planter le système !
bonnetgeor ★★★★★★★ 17/11/2017, 23h08 #7
Et dire que tout ce matériel valait des fortunes à son époque...
...et queue de chie maintenant.
croquette ★★★★★☆☆ 17/11/2017, 23h54 #8
Hello !
J'aimerais bien pouvoir revenir 25/30 ans en arrière et vendre mes barrettes ! A l'époque, ça valait plus que du tabac rigolo ayant à peu près le même nom (vendu sous la même forme) !
Dernière modification par croquette 18/11/2017 à 00h04.
kabak_85 ★★★★★★★ 18/11/2017, 10h30 #9
Posté par croquette
Le stylo optique existait sur PC mais il fallait une carte graphique qui l'accepte. Regarde dans la liste des interruptions bios (services de base).
Posté par croquette
Disons qu'avec une imprimante à aiguille, cela n'avais quasiment aucun intérêt pratique pour l'utilisateur lambda.
Je me souviens de publication en petit tirage que l'on faisait, on prévoyait simplement la place pour les illustrations, on collaient les images et on photocopiait la page.
Maintenant, ce principe existe encore pour les smartphones et ordinateurs portable.
J'avais un Amstrad, il y avait une option scanner sur l'imprimante. C'était une tête qui se mettait par-dessus la tête d'impression
steph31
steph31 ★★★★☆☆☆ 21/11/2017, 21h12 #10
Mois aussi je possède pas mal de vieux matériels informatiques. De la RAM 8 bits, 16bit et 32 bits, des vielle cartes ISA carte son, vidéo, contrôleurs de disque dur IDE et MFM carte entrées sortie digitale, etc et même une carte GPIB IEEE 488.
Voici en photo une vielle carte réseaux Ethernet BNC et AUI avec un contrôleur AM7990 et un Z80.
Et une autre carte que je ne sais pas de quoi il s’agit ?
Nom :  20171121_205622.jpg
Affichages : 17
Taille :  199,6 Ko Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom :  20171121_205644.jpg
Affichages : 7
Taille :  210,7 Ko Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom :  20171121_205700.jpg
Affichages : 11
Taille :  206,8 Ko
DAUDET78 ★★★★★★★ 21/11/2017, 21h32 #11
Moi, j'ai retrouvé une carte proto d'une RAM 4Kx9 avec des TMS4062 en PMOS. Pas compatible TTL en entrée et en sortie et pas de translateur de niveau dispo en circuit intégré ! ...... Nostalgie.
PS : Alors les jeunots qui ont 8Go de RAM sur leurs PCs, ils ne vont pas comprendre cette prouesse technologique d'il y a quarante ans ! Pour info, il faudrait 200000 cartes de ce genre pour un PC de maintenant ... et le temps de cycle était de l'ordre de 500ns .
Nom :  -RAM 4K octets TMS4062 a.JPG
Affichages : 17
Taille :  160,4 Ko Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom :  -RAM 4K octets TMS4062 c.JPG
Affichages : 15
Taille :  132,5 Ko
Type de fichier : pdf RAM 1Kx1TMS4062.pdf (57,0 Ko, 11 affichages)
Dernière modification par DAUDET78 21/11/2017 à 22h06.
croquette ★★★★★☆☆ 21/11/2017, 21h47 #12
Posté par steph31
Une carte graphique, celle du bas ? Ou bien une carte accelératrice pour aider une carte graphique ?
steph31
steph31 ★★★★☆☆☆ 21/11/2017, 22h00 #13
J’ai des vielles ram de ce genre dans un casier.
En parlant de nostalgie, came rappelle mon premier PC. C’était un 286 Tandon avec 1 Mo de ram et un disque dur MFM de 20 Mo un lecteur de diskette souple 5 »1/4 et un écran monochrome blanc.
J’avais racheté ce PC ma mon patron quand j’étais apprenti bobineur dans les années 90.
J’ai encore mon HP 95LX avec 1Mo de ram et il fonctionne toujours.
Nom :  95LX.jpg
Affichages : 13
Taille :  10,7 Ko
croquette ★★★★★☆☆ 21/11/2017, 22h03 #14
Quel Amstrad as-tu eu ?
En septembre 1991, j'avais acheté 3500 Francs un 1640 chez Conforama. Mon tout premier PC. J'avais essayé de le faire fonctionner. J'avais abandonné au bout de quelques heures et mis dans un placard. J'en avais parlé à un pote avec qui je tapais la causette régulièrement par Minitel interposé. Il m'avait répondu qu'il avait le même et qu'il voulait bien m'apprendre. Allez hop, le pote, un gendarme, était venu de Laon me voir pour m'apprendre. A la fin de son séjour chez moi, je pensais avoir capté. Il est parti et j'avais tout oublié ! Le mois suivant, suis allé à Laon avec ma p'tite famille pour reprendre des cours et là c'était bon ! Quelques semaines après, j'e commençais même à bidouiller dans la machine. A la base il n'avait pas de disque dur et on avait mis un de 20 MO d'occasion 2500 Francs (acheté dans une boutique de matos d'occasion, Chipokaz qu'il y avait à Brest), le modèle avec deux nappes. Il s'était mis à déc*nner et je l'avais fait échanger contre un IDE 40 MO en 5 pouces 1/4. Il avait la taille des futurs lecteurs de CDROM. Ensuite, suis passé à un autre Amstrad, le 3286. C'était le jour et la nuit !
En imprimante, j'avais acheté une LX800 en 1993. J'adorais son bruit de gnnnnnnnnnnnnnnnniiiikkkkkkkkkk gnnnnnnnnnnnnnnnniiiikkkkkkkkkk gnnnnnnnnnnnnnnnniiiikkkkkkkkkk ! Un collègue de travail, qui habitait un peu plus loin, me disait souvent quand j'arrivais au boulot le matin : toi t'as imprimé avec ta fenètre ouverte, hier soir.
steph31
steph31 ★★★★☆☆☆ 21/11/2017, 22h08 #15
Posté par croquette
Les puces se sont marqué sous des références inconnues sauf le processeur 80186(marquage constructeur de la carte).
Peux être une carte vidéo ou je pensé a une carte de communication pour un système propriétaire ou pour une vielle machine a commande numérique.
J’ai récupéré cette carte au boulot par curiosité car elle partait à la benne l’or d’un déménagement.
Dernière modification par steph31 21/11/2017 à 22h13.
croquette ★★★★★☆☆ 21/11/2017, 22h23 #16
Encore d'autres cartes !
Pour les SCSI, il y a du PCI pro je crois ? (celle du bas) Elles étaient dans des serveurs et ça devait valoir des sous !
J'avais des potes qui bossaient dans le batiment et parfois, après le boulot ils m'envoyaient des vieilles machines qui partaient à la poubelle. Une fois, on avait été deux à porter un gros serveur IBM jusqu'à chez moi ! En le mettant en marche, les gros disques durs 5 pouces 1/4 mettaient longtemps à prendre leur vitesse.
J'ai un serveur Compaq chez moi. Il date de 2001 et possède deux disques SCSI. La personne qui me l'a vendu 50 Euros en 2011 ou 2012 m'avait promis qu'il fonctionnait. En effet, mais pas de système et impossible de booter sur un CD, même celui de Windows 2000 Server.
Nom :  VLB graphique et controleur.JPG
Affichages : 10
Taille :  287,2 Ko Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom :  VLB controleur.JPG
Affichages : 12
Taille :  286,3 Ko Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom :  SCSI.JPG
Affichages : 10
Taille :  276,6 Ko
croquette ★★★★★☆☆ 21/11/2017, 22h34 #17
Et voici une autre partie de mon b*rdel.
Pour les lecteurs CDROM, ce sont uniquement les ancètres qui sont là. Sinon, j'ai plein d'autre graveurs CD et aussi de DVD dont un "mange-disques" Pioneer. C'est fou le matériel état neuf qu'on trouve à la poubelle ou qu'on me donne car en "panne". En fait, les lecteurs optiques sont presque tout le temps état neuf (sauf à avoir vécu chez des fumeurs) car ils ne servent JAMAIS ! Les gens utilisent leurs ordinateurs QUE pour Facebook et Skype ainsi que pour le téléchargement. D'ailleurs, ce dernier machin bouffe trop de ressources, même sur des machines pas trop agées.
Quelque part j'ai un carton plein de disques SCSI et de cartes controleurs qui vont avec.
Quand on parle de la pollution, faudrait p'tet qu'on arrête de faire des logiciels/jeux qui bouffent de plus en plus de ressources pour vendre des machines de plus en plus puissantes...
Mais c'est plus pratique de taxer l'automobile...
Nom :  DSCN3421.JPG
Affichages : 17
Taille :  286,5 Ko Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom :  DSCN3422.JPG
Affichages : 12
Taille :  285,2 Ko Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom :  DSCN3423.JPG
Affichages : 13
Taille :  283,5 Ko
croquette ★★★★★☆☆ 21/11/2017, 22h37 #18
Posté par steph31
Y aura p'tet d'autres avis.
Dans toutes ces cartes, y a plein de métaux précieux !
croquette ★★★★★☆☆ 21/11/2017, 22h43 #19
Jolies petites bêtes dorées ! J'ai déjà vu de telles bêtes quelques parts.
J'ai l'impression que les électroniciens/informaticiens sont des nostalgiques qui ne balancent rien à la poubelle !
Avec tout ce qu'on a, on pourrait ouvrir un grand musée. Et, avec l'argent gagné sur le prix des billets d'entrée, on se ferait un bon repas !
steph31
steph31 ★★★★☆☆☆ 21/11/2017, 22h44 #20
Sur la photo du haut, je pense reconnaitre une carte Voodoo 2 de 3DFX celle avec un connecteur VGA male et VGA femelle.
J’ai même une carte mère Rocky CPU318 avec une carte SSD à eproms ou il est installé MS DOS el une application de contrôle d’accès. C’était un ancien système de contrôle d’accès qui a été déposé pour Rétrofit.
On va pouvoir s’associer pour monter un musée de l’informatiques lol.
croquette ★★★★★☆☆ 21/11/2017, 22h52 #21
Posté par steph31
20 mo, c'était le luxe à l'époque ! Le modèle à deux nappes plus l'alimentation ?
steph31
steph31 ★★★★☆☆☆ 21/11/2017, 23h00 #22
Je vois que vous récupéré pas mal de vieux matériels.
Je vais prochainement démonter un Viel automate April PB400 pour le remplacement par un Schneider M340. Comme c’est sur un site militaire je dois me renseigner ci je peux le récupéré.
Les vieux automates se revende facilement car il y a des sociétés qui les restore pour le la pièce détaché. C’est rare de voir un automate partir au DEEE.
Dommage que ca ne se fasse pas pour le vieux matériel informatiques.
croquette ★★★★★☆☆ 21/11/2017, 23h28 #23
Posté par steph31
Je lis souvent "automate" mais ce n'est pas le même qui a forme humaine, si ?
bonnetgeor ★★★★★★★ 22/11/2017, 07h28 #24
Posté par croquette
Par "automate", ça sous entend "Automate Programmable Industriel" ou "API".
Juste un aperçu car le sujet est très vaste :
https://fr.wikipedia.org/wiki/Autom...able_industriel
bonnetgeor ★★★★★★★ 22/11/2017, 07h56 #25
Posté par steph31
Oh si, il en part aux DEEE mais on ne le voit pas, le "circuit" n'est pas le même..
Le système veut que les DEEE industriels et professionnels ne passent pas en déchetterie (réservée aux particuliers) mais soient collectés directement par les mêmes sociétés spécialisées qui vont également vider les bacs DEEE des déchetteries. C'est pour ça qu'on ne voit rien...
Mais bon, c'est assez complexe ensuite...
steph31
steph31 ★★★★☆☆☆ 22/11/2017, 20h55 #26
Posté par croquette
J’ai une carte SCSI Compac smart array , j’ai jamais réussi a booté avec cette carte.
Les cartes SCSI ADAPTEC 29160, 29320, 39160 et 39320 fonctionnent très bien avec Windows.
Vous pouvez booter dessus sans problème. J’ai des 29320 et 39320 sur mes PC avec Windows 7 ca fonctionne sans problème. Sauf si vous active la fonction RAID. Dans ce cas, il faut charge le pilote avec une clef USB au début de l’installation de Windows 7.
croquette ★★★★★☆☆ 22/11/2017, 21h21 #27
Même en déclarant la carte en premier boot dans le bios ?
Par contre, avec quelques machines modernes, j'ai remarqué qu'il n'y a plus à "dire" au bios de booter sur telle carte controleur, il trouve tout seul, sur quoi booter, comme un grand.
Avec mon serveur Compaq, je n'ai accès à rien. Parait qu'il faut une disquette spécifique pour acceder au bios, comme du temps de mon Amstrad 3286. J'ai laissé tomber mais quand j'aurais le courage, je remettrais mon nez dedans. Par contre, il fait un sacré bruit, surtout les disques durs qui sont des 10000 tours/minute , je crois.
Dernière modification par croquette 22/11/2017 à 21h52.
kabak_85 ★★★★★★★ 23/11/2017, 14h31 #28
Pour démarrer sur une carte fille (que cela soit une carte raid, une carte SCSI, une carte réseau ou autre), il faut que celle-ci contiennent une extension mémoire pour le bios et que le bios soit programmé pour lire ces emplacements.
Selon les bios, il est possible d'éviter la lecture de ces roms pour des raisons de mémoire, de vitesse de démarrage mais aussi de sécurité car par ce biais, il est possible de modifier le comportement du bios.
