  » [Résolu] Moteur pas à pas
henri12
henri12 ★★★★★☆☆ 07/11/2017, 05h17 #1
Je voudrais étudier un moteur pas à pas qui s'ouvre quand j'actionne une résistance variable à son maxi donc une tension au borne du moteur pour une durée d'ouverture et quand je mets la résistance à son minimun le moteur se referme totalement et si je mets la résistance variable à demi le moteur s'ouvre à demi
Quel carte électronique utiliser sachant que +12v pour ouvrir et -12v pour fermer en inversant la polarité.
Une carte arduino peut le faire mais il faudra créer un programme et mettre une partie puissance pour commander le moteur pas à pas.
Le temps d'ouverture doit être proportionnel à la valeur de la tension de la résistance variable soit 5V=temps maxi pour l'ouverture totale du moteur pas à pas.
Si la tension =5V et ensuite la tension = 2v on inverse la polarité -12V le moteur se referme
Si la tension =0V et ensuite la tension = 2v on met une tension +12V le moteur s'ouvre.
Exemple:
Soit 5V=10s d'ouverture pour 1V=5/5 soit 10/5=2s donc 1V =2s d'ouverture du moteur
En inversion polarité 0v=10s de fermeture 1V=8s de fermeture 2V=6s de fermeture.
http://www.ti.com/product/drv8824
Une seule résistance peut ouvrir totalement n'importe quel moteur pas à pas avec le module DRV8824 Micro-Stepping Levels 32.
Six different step resolutions: full-step, half-step, 1/4-step, 1/8-step, 1/16-step, and 1/32-step
Dernière modification par henri12 07/11/2017 à 06h54.
siamois 29 ★★★★★☆☆ 07/11/2017, 15h22 #2
salut riri12 ,
tu as finis avec ton joint de carter il n'y a pas de fuite ?.
a+.
rlo69 ★★★★★☆☆ 07/11/2017, 17h07 #3
je crois qu'il avance pas à pas.
DAUDET78 ★★★★★★★ 07/11/2017, 18h32 #4
Posté par henri12
Un moteur qui s'ouvre ? tu ne confonds pas avec une huitre ?
En vacances jusqu'au 2 février
Claude34
Claude34 ★★★★☆☆☆ 07/11/2017, 21h59 #5
ou avec un ouvre-boîtes ?
Il vaut mieux être bourré que con, ça dure moins longtemps. @Coluche
henri12
henri12 ★★★★★☆☆ 08/11/2017, 04h02 #6
C'est pour mieux comprendre, Un moteur qui s'ouvre. Le moteur pas à pas ne tourne pas indéfiniment sur lui même monter avec le DRV8824
henri12
henri12 ★★★★★☆☆ 08/11/2017, 06h26 #7
Le module DRV8824 gère les 2 bobines du moteur pas à pas, donc il faut essayer le module sur un moteur et voir le résultat.
paski ★★★★☆☆☆ 08/11/2017, 09h27 #8
Comme le chante Stromae, où t'es? pas à pas outai?
siamois 29 ★★★★★☆☆ 08/11/2017, 10h28 #9
Posté par henri12
bonjour riri
tu essaye sur un moteur de voiture et tu verras si il s'ouvre ou pas.
cela me rapelle un film le corniaud avec de funes et bourvil ou à un moment
lors de l'accident on voit la 2cv qui tombe tout en pieces détachés .
sauf que riri12 veut peut etre faire pareil qui sait.
allez riri.
henri12
henri12 ★★★★★☆☆ 09/11/2017, 11h12 #10
On va dire que le moteur tourne dans un sens puis dans l'autre sens en inversant la polarité.
siamois 29 ★★★★★☆☆ 09/11/2017, 16h55 #11
Posté par henri12
je suis pas sur tu prend un moteur thermique comme ta voiture tu inverse la polarité il ne va pas tourner dans un sens puis dans l'autre sens.
un moteur electrique standart sans électronique intégré d'accord.
bon test.
