  » Message d'erreur avec Minipro TL866cs
outrun
outrun ☆☆☆☆☆☆☆ 25/08/2017, 20h18 #1
Bonjour à tous.
J'ai acheté un minipro 866cs pour programmer des eproms pour me faire des cartouches de jeux et utilitaires pour mon Commodore 64.
Je suis débutant dans ce domaine et j'avoue être un peu perdu et je me demande si j'utilise cet appareil correctement. En effet , je rencontre quelques difficultés.
Actuellement je dispose d'un AMIC A290021T et je n'arrive pas à le programmer.
Je retrouve bien la bonne référence dans la base de données, j'arrive à lire les anciennes données qu'il y a dedans.
Mais je n'arrive pas à lancer le processus d’écriture, j'ai à chaque fois ce message: ERROR! Address:0x000000 Buffer Data:0x94 Verify:0x48
Quand j'utilise la fonction erase, je vois bien le processus ce dérouler correctement, et j'ai le message Erase Successfull qui apparaît me confirmant que l'effacement c'est bien déroulé mais quand je fait une lecture, les données sont toujours présents.
J'ai aussi fait des essais avec un CSI CAT28F020P et 2 ST 2764A
et j'ai à chaque fois les mêmes résultats!
Qu'en pensez-vous ?
Merci d'avance pour votre aide
Olivier
tontonchristobal ★★★★★☆☆ 26/08/2017, 22h03 #2
Bonsoir outrun,
- La pin 31 (WE/) sert à protéger la mémoire d'une écriture accidentelle, pour programmer elle doit être à zéro volt.
- regarde si le temps d'accès est paramétrable sur ton programmateur.
outrun
outrun ☆☆☆☆☆☆☆ 27/08/2017, 10h28 #3
Bonjour tontonchristobal !
merci pour ton message.
le pin 31, tu veux dire celui de la flash mem ou sur le zif du programmateur ?
il y a bien divers réglages mais ils ne sont disponibles qu'en fonction du type de support utilisé.
pour l'AMIC A290021T il n'y a aucunes modification possible par contre pour l'eprom ST M2764A il y a plusieurs cases paramétrables :
VPP Voltage, VDD Write, VCC Verify et Puls Delay
depuis hier soir, je ne sais pas pourquoi, mais il ne reconnais plus les Eprom M2764A, il me dit check ID Error, checked id is :0x FF FF
j'ai utilisé un effaceur d'eprom à UV pour les effacer mais j'ai le même resultat.
Olivier
