  » Ftp
Ftp
henri12
henri12 ★★★★★☆☆ 23/06/2017, 11h12 #1
Il y a un logiciel FTP qui ouvre en webdav et gère NTFS fichier >4go.
https://dw.uptodown.com/dwn/sfkXN_I...W6_bFyVLevYw==/
Dernière modification par henri12 23/06/2017 à 12h09.
henri12
henri12 ★★★★★☆☆ 23/06/2017, 11h27 #2
Si vous avez un webdav plus rapide.
Dernière modification par henri12 23/06/2017 à 12h08.
henri12
henri12 ★★★★★☆☆ 23/06/2017, 17h56 #3
Le logiciel affiche bien tous les fichiers des partitions NTFS
Il reste la vitesse de transfert, es que WinSCP n'ouvre pas assez de bande passante pour dépasser 6mo.
henri12
henri12 ★★★★★☆☆ 23/06/2017, 21h45 #4
webdrive64_10_20_2588_en
New site webdav et entrée adresse ip de votre disque wifi 192.168.**.* port: 81, écrit et lit fichier > 4go en NTFS mais limiter à 6mo/s et s'ouvre dans l'explorer de windows
mettre un username et un password et valider.
Ouvrer regedit
HKEY_LOCAL_MACHINE / SYSTEM / CurrentControlSet / services / WebClient / Parameters. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur FileSizeLimitInBytes et choisissez Modifier.
Allez dans le mode affichage sur Décimal et indiquez 4294967295. La taille maximale conditionnée par le protocole correspond exactement à 4 Go.
Pour monter le disque wifi clique droit sur Ce Pc connecter un lecteur réseau.
\\192.168.**.* : 81
Dernière modification par henri12 23/06/2017 à 23h26.
henri12
henri12 ★★★★★☆☆ 25/06/2017, 08h11 #5
Es que le mode FTP réduit la bande passante car cela augmente la capacité à sauvegarder > 4go par fichier mais réduit la bande passant à 6mo/s.
henri12
henri12 ★★★★★☆☆ 25/06/2017, 12h59 #6
http://mrjay42.free.fr/blog/index.p...s-windows-vista
C'est Windows qui diminue la bande passante FTP pour l'utiliser pour d'autre application.
Je ne trouve pas sur Windows
http://www.comptoir-hardware.com/ac...r-la-chose.html
mais idem.
merci.
Dernière modification par henri12 25/06/2017 à 14h18.
henri12
henri12 ★★★★★☆☆ 25/06/2017, 15h48 #7
netsh interface tcp set heuristics disabled
Dans cmd admin
Pour débrider la bande passante.
Mais ne désactive pas le mode sur Windows 10.
Sinon passer en mode sans échec.
Dernière modification par henri12 25/06/2017 à 16h08.
henri12
henri12 ★★★★★☆☆ 25/06/2017, 16h07 #8
henri12
henri12 ★★★★★☆☆ 26/06/2017, 03h05 #9
https://openclassrooms.com/forum/su...sante-ftp-34780
Es que c'est un service de Windows 10 qui limite la bande passante.
dspix ★★★★★★★ 26/06/2017, 10h29 #10
ça va ? Tu ne t’ennuies pas dans ton monologue ?
henri12
henri12 ★★★★★☆☆ 26/06/2017, 12h19 #11
jarek ★★★★★☆☆ 26/06/2017, 12h24 #12
Monologue on n'en sait rien.
Peut-être qu'ils sont deux dans sa tête . . .
bonnetgeor ★★★★★★★ 26/06/2017, 12h43 #13
Posté par jarek
Je crois qu'ils y sont beaucoup trop dans sa tête...
henri12
henri12 ★★★★★☆☆ 26/06/2017, 12h52 #14
Faut il réinstaller vista pour utiliser le disque wifi et faire le test de winscp à 30mo/s ?
Dernière modification par henri12 26/06/2017 à 12h56.
croquette ★★★★★☆☆ 27/06/2017, 16h58 #15
Doit bien avoir les touches ALT CTRL DEL quelque part sur Henri ?
bonnetgeor ★★★★★★★ 27/06/2017, 21h15 #16
Posté par croquette
Il n'y a aucune touche...
Mais peut-être qu'en coupant le jus...
croquette ★★★★★☆☆ 27/06/2017, 21h39 #17
Hello.
Faut pas se gourer entre le fil rouge et le fil bleu, sinon ça pète !
henri12
henri12 ★★★★★☆☆ 28/06/2017, 09h11 #18
Sinon installer Windows 7 compatible nouveau PC et faire le test avec winscp si on peut accéder au option comme sur vista.
Après le test sur winscp 5ko de bande passante avant et après changement sur Windows 7 soit 6mo de bande passante après.
Fat32 est le plus rapide 30mo/s sur Windows 10.
Dernière modification par henri12 28/06/2017 à 12h51.
henri12
henri12 ★★★★★☆☆ 29/06/2017, 08h08 #19
Existe il un lecteur de vidéo qui lit sans charger toute la vidéo genre timeshifting
Car il faut 6 min de chargement avant la lecture pour une vidéo de 2go.
En MBR le disque wifi fait plus de 35mo/s en fat32.
henri12
henri12 ★★★★★☆☆ 29/06/2017, 18h01 #20
Installer le disque wifi sur Windows 10 en transfert depuis l'explorer de dossier en FAT32 < 4go et pour les fichiers >4go NTFS, installer winscp en webdav pour le transfert.
\\192.168.**.* : 81 sur explorer et 192.168.**.* port 81 en webdav winscp.
Dernière modification par henri12 29/06/2017 à 18h24.
henri12
henri12 ★★★★★☆☆ 30/06/2017, 07h14 #21
Webdrive sur l'explorer permet de remplacer winscp et gère ntfs et fat32 > 4go
siamois 29 ★★★★★☆☆ 30/06/2017, 09h48 #22
bravo riri 12,la tu mérite un 20/20 pour tes théories mais tu as du ramassé un sacré coup sur la cafetière avec la canicule.
henri12
henri12 ★★★★★☆☆ 01/07/2017, 07h38 #23
Webdrive64 version 10 gère bien les vidéo en mp4 sur le disque wifi mais je n'ai pas tester sur une vidéo de 2go
Lit avant chargement total
henri12
henri12 ★★★★★☆☆ 02/07/2017, 08h02 #24
webdrive64_10_20_2588_en gère bien les vidéos en mp4 sur le disque wifi
La vidéo de 2go est lut avant chargement total à 12mo en format MP4 sur le lecteur Films et TV.
bonnetgeor ★★★★★★★ 02/07/2017, 10h01 #25
Posté par siamois 29
Ah, parce que t'as compris tous ses messages pour lui mettre 20/20 ????
Moi je lui mets la bulle pour hors sujet sans intérêt...
Quant à sa cafetière, elle était déjà déglinguée bien avant la canicule...
henri12
henri12 ★★★★★☆☆ 02/07/2017, 17h06 #26
webdrive64_10_20_2588_en lit NTFS et mp3 et vidéo en mp4 > 4go et fichiers tous lisible.
bonnetgeor ★★★★★★★ 02/07/2017, 18h44 #27
Posté par henri12
VLC aussi...
... et en un seul message !
henri12
henri12 ★★★★★☆☆ 03/07/2017, 07h12 #28
VLC lit tout suite des vidéos et format plus complet.
Sur une video TS au début le chargement s'arrête tout seul puis reprend jusqu'à la fin.
Il y a t'il un paramètre à changer sur VLC.
Un paramètre dans webdrive pour continuer la lecture sans abort car webdrive met sur pause le download sur lecture vidéo 2go sur disque wifi.
merci.
Dernière modification par henri12 03/07/2017 à 08h52.
bonnetgeor ★★★★★★★ 03/07/2017, 08h24 #29
Posté par henri12
De nombreux tutos existent : à chercher via gogole ou autre...
menu principal, cliquez sur Fichier -> Répertoire Ouvrir pour sélectionner le dossier VIDEO_TS, puis cliquez sur OK
henri12
henri12 ★★★★★☆☆ 05/07/2017, 20h08 #30
Sur un lecteur vidéo powerdvd une ligne verticale apparaît au milieu de l'écran
Dernière modification par henri12 05/07/2017 à 20h18.
croquette ★★★★★☆☆ 05/07/2017, 20h34 #31
Un peu comme ça ?
Nom :  Ligne verticale.jpg
Affichages : 10
Taille :  39,1 Ko
henri12
henri12 ★★★★★☆☆ 06/07/2017, 07h19 #32
Es que cela vient du driver vidéo.
C'est un réglage du driver video.
--> Si vous avez des pilotes ATI Catalyst qui permettent de rendre les videos plus ou moins "cinema" ou "sport" etc, il faut ***désactiver le mode demo*** (qui permet de voir à gauche de la bande rouge un mode et à droite un autre mode).Dans réglage vidéo.
Dernière modification par henri12 06/07/2017 à 07h34.
