  » Testeur de batterie boîtier
Citizensyd
Citizensyd ☆☆☆☆☆☆☆ 05/05/2017, 08h04 #1
J'ai acheté ce moniteur de contrôle de batterie sur ebay.
http://m.ebay.fr/itm/182474540985
Il fonctionne très bien sur mes batteries.
Le souci c'est que le circuit imprimé est à nu au dos.
J'aimerai le rendre portatif.
Comment faire cela?
Merci d'avance à ceux qui prendront le temps de me lire et de me répondre
AUDIOVALVE ★★★★★★★ 05/05/2017, 08h11 #2
une ch'tite boite en plastoc au dimensions idoines,
genre "boite à vis" en magasin de bricolage.
bref , juste un peu d'imagination ;)
Citizensyd
Citizensyd ☆☆☆☆☆☆☆ 05/05/2017, 08h25 #3
Ok je vois mais c'est pour un usage professionnel. J'ai besoin de quelque chose de sur. J'ai un câble à faire sortir du boîtier qu'elle norme respecter? Un simple trou suffit il? Il existe des isolants pour protéger le câble et rendre le boîtier étanche?
AUDIOVALVE ★★★★★★★ 05/05/2017, 08h28 #4
ce genre de gadget en usage pro......... :(
bref , vois du coté des boitiers d'installations étanches "PLEXO"
pas grand chose d'électronique là dedans : imagination et huile de coude ;)
Citizensyd
Citizensyd ☆☆☆☆☆☆☆ 05/05/2017, 08h33 #5
Vous connaissez d'autres modèles portatifs pour un usage professionnel?
AUDIOVALVE ★★★★★★★ 05/05/2017, 08h50 #6
quelle est ton cahier des charges ? dans quel domaine d'utilisation ?
Thyratron ★★★★★☆☆ 05/05/2017, 09h08 #7
N'importe quelle boîte avec un indice IP adapté fait l'affaire, sortie via un presse étoupe.
Prévoir un montage avec une découpe soigneuse pour faire apparaître l'afficheur.
Que dit la notice en cas de branchement inversé?
Où se situe le poussoir pour l'affichage (12..48), sur l'arrière?
Si c'est la cas, il faut un poussoir étanche sur la face avant branché en parallèle.
Citizensyd
Citizensyd ☆☆☆☆☆☆☆ 05/05/2017, 09h11 #8
Ce sont des batteries en extérieur. Ce sont des montes charges électriques. Impossible de mettre un écran sur la batterie, il faut que se soit portatif. Je me branche sur l'entrée de chargement. Ce sont des batteries 2x12v.
AUDIOVALVE ★★★★★★★ 05/05/2017, 09h24 #9
oula , y'a de la sécurité à respecter....
ludo32
ludo32 ★★★☆☆☆☆ 05/05/2017, 22h31 #10
Moi je mettrai un petit fusible quand même, histoire d'éviter de foutre le feu si le module à un souci! et après le fusible une diode dans le sens inverse en cas d'inversion des fils de mesure!
guy92 ★★★★★★ 08/05/2017, 23h57 #11
Posté par ludo32
Le (les) fusible(s) il faut les mettre au niveau de chaque pointe de touche, le risque avec les batteries c'est le court circuit.
Si l'on se mets à utiliser ce genre de truc au boulot, je crains le pire.
A la maison pourquoi pas, mais dans le cadre du travail avec les habilitations?
je me demande si le responsable se rends compte des risques qu'il prends en laissant faire.
Michel A
Michel A ★★★★★☆☆ 28/05/2017, 18h27 #12
Il me semble que ce petit gadget n'apporte rien de plus que la mesure de tension de sortie de la batterie avec un multimètre dc... Et oui, il ne dit rien de la quantité de courant stockée dans la batterie ni de ce que la batterie est capable de débiter comme courant effectif en fonctionnement...
