  » Oscillateur Rectangulaire avec rapport cyclique 0.3
Mika29
Mika29 ☆☆☆☆☆☆☆ 19/05/2017, 11h37 #1
J'utilise un oscillateur à 2 portes inverseuses comme sur l'image jointe. Les portes sont alimentées en 3.3 Vdc.
Je voudrais savoir comment je peux calculer les résistances R1 et R2 pour avoir un oscillateur 1 Hz. Avec un Ton de 333 ms et un Toff de 666 ms.
Je ne sais pas comment obtenir l'équation... Si quelqu'un peut m'aider...
Merci à vous.
ps : Je suis obligé d'utiliser ce montage.
Cordialement,
Mika
Nom :  Oscillateur.jpg
Affichages : 42
Taille :  12,2 Ko
AUDIOVALVE ★★★★★★★ 19/05/2017, 11h48 #2
fausse manip
Dernière modification par AUDIOVALVE 19/05/2017 à 11h52.
AUDIOVALVE ★★★★★★★ 19/05/2017, 11h50 #3
devoir à rendre quand ?
ce multi aura un fonctionnement peu ou prou symétrique.. copie à revoir ;)
d'autre part , l'alimentation est mal dessinée ... donc ce montage ne marche pas tel quel.
COURS à revoir
Mika29
Mika29 ☆☆☆☆☆☆☆ 19/05/2017, 12h00 #4
Ce n'est pas un devoir, et ça fait bien longtemps que je n'ai plus mes cours c'est pourquoi je viens demander de l'aide sur ce forum.
En quoi ce montage ne marche pas tel quel?
Merci de votre aide.
AUDIOVALVE ★★★★★★★ 19/05/2017, 12h01 #5
que viens faire l'alimentation sur une entrée ?
Acetronics ★★★★★★ 19/05/2017, 12h02 #6
1) Je suis obligé d'utiliser ce montage.
2) Ce n'est pas un devoir, et ça fait bien longtemps que je n'ai plus mes cours
MDR !!!
une paire de [no]claques[/no] diodes ???
on peut aussi faire avec une seule ... mais bon, vu le demandeur ...
PS: depuis qu'on a internet ... suffit de CHERCHER un peu, puis de COPIER/COLLER
http://www.lycee-pothier.com/LYCEE/...es_logiques.pdf
par exemple ...
ou encore ...
https://www.google.fr/search?q=osci...Z6ljbaCnsQgUaM:
Dernière modification par Acetronics 19/05/2017 à 12h21.
Doumai
Doumai ★★★★★☆☆ 19/05/2017, 12h28 #7
Pourquoi l'obligation d'utiliser ce montage ???
Alors qu'en rajoutant une diode et une résistance, le calcul est facile et le schéma éprouvé.
AUDIOVALVE ★★★★★★★ 19/05/2017, 13h08 #8
et si c'est pas un étudiant... QUI DONC PEUT L'OBLIGER ?
dieu le père ?
guy92 ★★★★★★ 19/05/2017, 13h32 #9
,333 et ,666 fichtre.
il manque 0.001 ms, il se passe quoi pendant ce temps?
Quelle tolérance sur le rapport cyclique?
Si besoin de précision sur le rapport cyclique, il faut partir d'un oscillateur qui pédale 3 fois plus vite et mettre un diviseur par trois derrière.
Mika29
Mika29 ☆☆☆☆☆☆☆ 19/05/2017, 13h46 #10
En faite la précision m'importe peut je voudrais juste savoir comment on retrouve l'équation qui me permettrait de fixer le rapport cyclique et la fréquence de l'oscillateur. j'ai fixé ces valeurs pour que ça soit plus clair...
après je sais qu'il existe d'autres montage mais ma question porte sur celui-ci. En simulation, le montage fonctionne.
DAT44
DAT44 ★★★★★☆☆ 19/05/2017, 23h43 #11
il manque une résistance de forte valeur en série avec l'entré de U4.
Pour le calcul des temps, il faut revoir l'analyse temporel du circuit RC :
https://fr.wikipedia.org/wiki/Circuit_RC
bonnetgeor ★★★★★★★ 20/05/2017, 08h49 #12
Et avec un NE555, ça ne serait pas plus cool ?
AUDIOVALVE ★★★★★★★ 20/05/2017, 08h57 #13
ben non.... DIEU LE PÈRE , lui impose ce schéma à l'ac
Pinard.Kabyle
Pinard.Kabyle ☆☆☆☆☆☆☆ 20/05/2017, 12h02 #14
Est ce qu'il n'est pas plus facile d’arrêter l'électronique que je de chercher des solutions?
dois je arrêter le pinard? pour l'instant c'est plus facile de faire de l'électronique que d'arrêter le pinard..
un jour je serais bon et moins con
Acetronics ★★★★★★ 20/05/2017, 13h11 #15
Posté par Pinard.Kabyle
certainement ...
le sevrage sera d'ailleurs bénéfique à tous ....
