  » Modification circuit compteur Geiger
sanglier
sanglier ☆☆☆☆☆☆☆ 17/05/2017, 16h31 #1
Je souhaiterais modifier un convertisseur boost pour tube geiger que j'ai trouvé au lien suivant :
https://www.cooking-hacks.com/media...on_board_v5.pdf
Le circuit est fait pour fonctionner avec 5 v, j'aimerais idéalement qu'il puisse fonctionner a 3 v ou 3.3 v. En effet j'ai réalisé quelques "tests de performances" a différentes tensions qui m'ont confirmé qu'abaisser la tension à 3 v sans adaptation du circuit ne donnait pas de bon résultat.
Idéalement je ne souhaite pas utilisé un convertisseur DC-DC de 3 v vers 5 v mais directement modifier les composants déjà présents.
Le problème est que mes connaissances en électronique sont un peu limitées et je ne comprend que très globalement le fonctionnement de la partie élévation de tension. Alors si quelqu'un pouvait m'expliquer comment cela fonctionne ? car les différents livre que j'ai lu ne m'ont pas permit de comprendre ce circuit (si ce n'est que la contre réaction au niveau du transfo servirait a stabiliser la fréquence).
Merci pour votre aide !
AUDIOVALVE ★★★★★★★ 17/05/2017, 16h48 #2
hello ,
illisible !
DAUDET78 ★★★★★★★ 17/05/2017, 16h51 #3
Le montage me semble assez capillotracté . Et je me demande si il fonctionne.
Sinon, il faut , au moins, diminuer le nombre de spire au primaire dans le rapport 5 à 3
AUDIOVALVE ★★★★★★★ 17/05/2017, 16h52 #4
et pourquoi passer sous 3 volts ?
d'autre part , avec C8 sur le collecteur de Q5...
on ne va pas entendre les "coups"
Dernière modification par AUDIOVALVE 17/05/2017 à 16h56.
DAUDET78 ★★★★★★★ 17/05/2017, 17h03 #5
Et C7 R13 Q4 , assez iconoclaste !
Jason-35
Jason-35 ★★★★☆☆☆ 17/05/2017, 17h48 #6
Je confirme que le montage fonctionne. Par contre, le générateur HT est assez inefficace et consomme beaucoup.
Quant à l'iconoclastie C7 R13 Q4, c'est le schéma habituel d'une détection par l'anode sur un tube Geiger. Eventuellement, ajouter une zener sur Q4...
sanglier
sanglier ☆☆☆☆☆☆☆ 17/05/2017, 18h44 #7
Bonjour à tous !
Merci pour vos réponses. Je vous confirme que le circuit fonctionne, puisque je l'ai testé chez moi.
Je ne pourrais pas dire si le circuit est étrange ou pas compte tenu de son utilisation pour des tubes geiger mais je l'ai trouvé à d'autres endroit notamment ici (premier circuit) : http://www.techlib.com/science/geiger.html ou il est indiqué que ce circuit consomme peut ("The result is much lower power dissipation when there is little or no load on the high voltage.").
La raison du 3 v est assez simple, je veux y connecter une batterie de 3v. Mon objectif étant de faire ceci avec un minium de composant en plus.
@AUDIOVALVE qu'est ce qui est illisible ?
Dernière modification par sanglier 17/05/2017 à 18h55.
sanglier
sanglier ☆☆☆☆☆☆☆ 17/05/2017, 18h58 #8
J'ai également trouvé un autre circuit du même genre mais un peu moins compliqué. Il est également sous 5 v.
http://cdn.sparkfun.com/datasheets/..._Counter_v4.pdf
Jason-35
Jason-35 ★★★★☆☆☆ 17/05/2017, 19h28 #9
Re bonjour,
ce générateur tout fait tient ses promesses et fonctionne en 3V.
http://www.ebay.fr/itm/Adjustable-H...AAOxyWmxSYfh h
Thyratron ★★★★★☆☆ 18/05/2017, 09h29 #10
En 2017, certains utilisent une photodiode (EPW34) pour mesurer la radio activité, pléthore de solutions. Ex : http://atom.univ.kiev.ua/2016/prof/.../khodnevych.pdf
Ce qui dispense du convertisseur.
S'il est toujours recherché, voir la version boost, plus simple à mettre en oeuvre.
Dernière modification par Thyratron 18/05/2017 à 11h24.
DAUDET78 ★★★★★★★ 18/05/2017, 10h09 #11
Posté par sanglier
Eh non !
La partie régulation du 500V DC est totalement différente et je suis beaucoup plus pour !
