  » Mesure de courant avec résistance sur le Drain
Partoutatis
Partoutatis ☆☆☆☆☆☆ 17/05/2017, 14h56 #1
Bonjour, je voudrais mesurer le courant de chaque carte LED, pilotées par le même mosfet comme le montre le schéma joint. J'ai au max 5 cartes LED donc 5 mesure de courant.
Si je fais comme sur mon schéma est-ce bon ? Je ne pense pas que le RDS-on du mosfet influe beaucoup sur la mesure...
Précision : le mosfet peut être remplacé par un strap si pas besoin de PWM.
Nom :  mesure-01.png
Affichages : 46
Taille :  23,7 Ko
DAUDET78 ★★★★★★★ 17/05/2017, 15h16 #2
C'est quoi le but de la manip ? Tu connais parfaitement la valeur du courant LED ?
Partoutatis
Partoutatis ☆☆☆☆☆☆ 17/05/2017, 15h24 #3
C'est la suite de ce sujet : https://www.abcelectronique.com/for...ad.php?p=859617
max 5 cartes LED donc 5 mesures de courant pour vérifier que la carte est bien alimentée et qu'elle consomme. Si < à 50% du courant réglé par les détecteurs alors le relais correspondant donne l'alarme.
Le truc c'est qu'il y'a un seul et même mosfet pour les 5 cartes.
DAUDET78 ★★★★★★★ 17/05/2017, 15h26 #4
Donc en fait, tu veux savoir si il n'y a pas une chaine de LEDs en carafe ?
Partoutatis
Partoutatis ☆☆☆☆☆☆ 17/05/2017, 15h54 #5
Pas vraiment, le but c'est de vérifier que le courant circule bien dans la carte LED.
Par exemple si je décide d'allumer la carte 1 et la carte 2, je dois vérifier que le courant circule bien dans ces cartes (pas de fil débranché, ou + de 50% de LED HS, etc) et que les 3 autres cartes soient bien éteintes (aucun courant ne circule).
Le tout avec possibilité de clignotement + asservissement lumineux.
DAUDET78 ★★★★★★★ 17/05/2017, 16h11 #6
Posté par Partoutatis
50% de HS, c'est pas possible !
Tu ne peux avoir que les cas suivants :
  • 100% OK = Inom
  • 66% OK = 0,66*Inom
  • 33% OK = 0,33*Inom
  • 0% OK = 0
Partoutatis
Partoutatis ☆☆☆☆☆☆ 17/05/2017, 16h21 #7
Oui sur cette carte... mais si j'ai choisi un détecteur de courant avec une consigne variable c'est parce que les cartes LED ne seront pas toutes les mêmes. Il peut y avoir 3 branches de LED comme 10.
DAUDET78 ★★★★★★★ 17/05/2017, 16h26 #8
Alors, tu dupliques ton NMOS, une résistance dans la source et basta .
Partoutatis
Partoutatis ☆☆☆☆☆☆ 18/05/2017, 08h43 #9
Je duplique mon NMOS c'est aussi la solution que j'avais trouvé la plus simple, mais est-ce que je peux piloter toutes les gâches en même temps à l'aide du ne555 ?
Je trouvais dommage de mettre 5 mosfets alors qu'un seul suffit.
DAUDET78 ★★★★★★★ 18/05/2017, 10h13 #10
C'est quoi une gâche ???
C'est quoi la fréquence de ton PWM ?
C'est quand même mieux que de faire un schéma pourri !
Partoutatis
Partoutatis ☆☆☆☆☆☆ 18/05/2017, 10h38 #11
Le père Daudet il sort de ses gonds ! :)
La fréquence du PWM est de 150 Hz.
Je voulait dire la Gate (correcteur d'orthographe)
dspix ★★★★★★★ 18/05/2017, 10h41 #12
Tu as une autre technique de mesure de courant qui doit fonctionner pour ton cas : utiliser le RDSon. Sinon le plus propre est de faire la mesure avec une resistance dans la source et no dans le drain.
Concernant la sélection des platines led, autant utiliser un MOS par platine qui s'occupe du PWM et de la sélection.
Pour dupliquer la commande PWM du 555, vu que tu sembles ne pas vouloir commander chaque platine avec un PWM différent, c'est d’utiliser des porte ET a 2 entrée. Sur une entrée, le PWM qui vient du 555, sur l'autre entrée, le signal d'activation de la platine.
Si tu as plus de 5V pour le PWM, utilise des porte ET CMOS de la serie 4000.
DAUDET78 ★★★★★★★ 18/05/2017, 10h51 #13
Qui peut varier du simple au double en fonction de la température !
Oui
Ou d'utiliser la résistance qui est en série avec chaque chaine de LED
Oui
Portes qui sont incapables de fournir du courant !
Y a plus simple (avec une 220ohm pour chaque grille et sans mettre le condensateur et le HP !):
Nom :  NE555_NPN_PNP.jpg
Affichages : 10
Taille :  7,5 Ko
dspix ★★★★★★★ 18/05/2017, 11h02 #14
Pour une PWM a 150Hz et un MOS qui drive quelque dizaine de mA, le courant d'une porte 4000 est amplement suffisant pour commuter le MOS.
On aurait parler d'un PWM a 100kHz et un gros MOS avec du poil aux pattes, la solution aurait été différente.
Le MOS du schéma a une capa de grille de l'ordre de 2nF.
le courant de sortie d'une porte ET cmos alimenté en 5V est d'environ 350µA.
Pour charger une capa de 2nF sous 5V avec un courant de 350µA, il faut environ 29µs.
La période d'un signal a 150Hz est de 6600µs ! Pour que ça devienne critique, il faudrait que le rapport cyclique soit inférieure a environ 1%.
Dernière modification par dspix 18/05/2017 à 11h09.
dspix ★★★★★★★ 18/05/2017, 11h33 #15
Ce n'est pas critique dans le cas présent ! On a plusieurs platines identiques. Une procédure de test qui les alimentes les une après les autres permet vite de déceler une platine avec une conso anormale.
DAUDET78 ★★★★★★★ 18/05/2017, 12h34 #16
Mais pas des NMOS identiques (même pedigree)
De plus, quand le NMOS est OFF, il y a du 24V sur l'entrée d'un comparateur alimenté en 24V. C'est hors spec.
Partoutatis
Partoutatis ☆☆☆☆☆☆ 18/05/2017, 14h39 #17
C'est bien ce qu'il me semblait...
Me conseils-t de mettre une résistance de gate de quelques ohms ?
Et comme je l'ai dis, les cartes n'auront pas la même conso ! EN fait cela dépend de la couleur. Si je mets 5 cartes rouges alors oui, même conso (à quelques mA près) mais si je met une carte rouge, une verte, une bleue et 2 jaunes... c'est bien pour cela que chaque détecteur de courant sera réglable.
DAUDET78 ★★★★★★★ 18/05/2017, 15h15 #18
Avec résistance de mesure dans la source
Partoutatis
Partoutatis ☆☆☆☆☆☆ 18/05/2017, 16h40 #19
Cela va de soit.
Mosfet logic level ^^
DAUDET78 ★★★★★★★ 18/05/2017, 18h07 #20
Cela va de soit.
pas pigé ......
