  » Projet Générateur de son sinusoïdal
AlexandreA83
AlexandreA83 ☆☆☆☆☆☆☆ 16/05/2017, 11h34 #1
je suis actuellement sur un projet de création d'un générateur de son sinusoïdal.
Seulement je rencontre un petit soucis sur l'amplification du signal.
Les caractéristiques du projet :
- Avoir une sinusoïde de bonne qualité (j'utilise un module Arduino appelé DDS AD9850)
-Fréquence entre 1 Hz et 20khz
-Une amplitude de signal de 30 volts efficace(en sortie du dds j'ai 800mV seulement)
-En sortie un haut parleur de 100 ohm
-L'amplitude doit-être modulable entre 0V et 30V eff (je compte utiliser un potentiomètre numérique pilotable en SPI par Arduino)
Donc je rencontre un problème sur la partie ampli, en effet les montages que j'ai réussi à construire n'ont pas été très concluants:
-avec un AOP seulement 6,5 V en sortie
-montage par pont en h qui ne fonctionne tout simplement pas plus de quelques minutes, en effet le signal n'est pas stable et part de 10V pour finir à 0.
Je suis nouveau sur le forum, je suis en étude en DUT GEII et donc je me permet de vous demander votre aide sur cette question d'amplitude.
Merci par avance.
AUDIOVALVE ★★★★★★★ 16/05/2017, 11h40 #2
hello
fais-nous voir le schéma de ton ampli ?
attention : 30 v efficace , ça signifie une excursion de 2.√2.30 soit 90volts à la louche !!!
(c'est de la physique ;) )
peu d'AOP supportent cette tension
AlexandreA83
AlexandreA83 ☆☆☆☆☆☆☆ 16/05/2017, 11h49 #3
Voila le montage que j'avais trouvé pour l'ampli par pont en h.
Merci pour votre réponse rapide.
Et oui 30 V eff ça donne 42,5V pour le haut de la sinusoïde et 42,5 pour le bas .
Effectivement pas d'AOP pour se niveau de tension.
Nom :  Ampli Pont en h.jpeg
Affichages : 17
Taille :  67,5 Ko
Neptune
Neptune ★★★★★☆☆ 16/05/2017, 11h57 #4
Posté par AlexandreA83
Les amplis de classe D ne sont pas tout à fait indiqués sans précautions particulières. Ce n'est pas tellement par là qu'il faut commencer "pour se faire les dents".
Une discussion sur le sujet ici
Neptune
AUDIOVALVE ★★★★★★★ 16/05/2017, 12h02 #5
y'a l'OPA549 qui ferait le job
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/opa549.pdf
guy92 ★★★★★★ 16/05/2017, 12h51 #6
Vu que la charge fait 100 Ohms une solution simple et rustique: un transfo de rapport 12 environ.
après avec le primaire du transfo tu l'attaque par un ampli audio prévu pour 8 Ohms.
Pourquoi un transfo de 100 Ohms?
Tu as la doc du HP? car ce n'est pas courant une impédance 100 Ohms (en dehors des très petits HP qui font moins d'un W)
AUDIOVALVE ★★★★★★★ 16/05/2017, 13h07 #7
alors comment espérais tu obtenir ça avec 12 V d'alim ?
faut réfléchir un peu !
une piste donnée dans mon message plus haut
AlexandreA83
AlexandreA83 ☆☆☆☆☆☆☆ 16/05/2017, 13h47 #8
Ok Merci AUDIOVALVE et Neptune pour ces info je creuse le sujet.
J'ai oublié de préciser que les 12V d'alimentation c'était pour faire un essai...
tontonchristobal ★★★★★☆☆ 16/05/2017, 18h58 #9
Tu peux utiliser deux amplificateurs intégrés monté en pont comme par exemple le TDA2030, https://www.astuces-pratiques.fr/el...0-bridge-schema
Tu aura un fonctionnement un peu plus sécurisé. Comme dit par les collègues, le HP fait vraiment 100 Ohms ?
guy92 ★★★★★★ 16/05/2017, 22h03 #10
30 volts sur une impédance de 100 Ohms cela fait une dizaine de watts et un HP de 10W j'en ai jamais vu avec une impédance de 100 Ohms.
Donc, je suis vraiment curieux de connaître ce HP exotique.
Thyratron ★★★★★☆☆ 17/05/2017, 07h53 #11
Il n'y a qu'à demander, le demandeur semble avoir oublié de préciser la destination du produit : https://www.sonelec-musique.com/ele...on_hp_100v.html
AUDIOVALVE ★★★★★★★ 17/05/2017, 07h55 #12
m'étonnerait qu'un lycée s'enquiquine avec ça
MINUX75 ★★★★★★ 17/05/2017, 14h34 #13
effectivement avec ses 36V, le TDA2030 peut convenir. https://fr.aliexpress.com/item/1PCS...76-8ff84c788632
