  » [Résolu] Interrupteur en fonction de la tension
adsofts
adsofts ☆☆☆☆☆☆☆ 16/05/2017, 09h51 #1
Dans le cadre d'un petit projet perso (une fontaine à eau imprimée en 3D), je compte utiliser un petit panneau solaire pour alimenter la pompe à eau.
La pompe à une tension de fonctionnement de 5v.
Le panneau que j'ai choisi peut délivrer une tension maximale de 6v (mais aussi beaucoup moins si y'a pas suffisamment de soleil)
Afin de protéger la pompe, j'aimerai faire un petit montage (à moins que ca existe tout fait, mais c'est moins drole :) qui :
- limiterait la tension de sortie à 5v
- couperait le circuit en dessous d'une certaine tension (par example 4,5v)
Sauf qu'ayant très peu de connaissance en électronique, je n'ai aucune idée de comment faire ca ... alors si une âme charitable voulait bien me donner un petit coup de pouce, ca serait très sympa :)
jarek ★★★★★☆☆ 16/05/2017, 10h22 #2
Un lien vers la pompe et le panneau ?
dspix ★★★★★★★ 16/05/2017, 10h36 #3
Vu certainement la faible puissance en jeu, tu connectes directement le panneau sur la pompe... Car le problème est plus compliqué qu'il n'y parait ! Un panneau solaire n'étant pas une source de tension, mais un "mauvais" générateur de courant. Donc la tension de sortie est fortement dépendante de la charge qui y est connecté.
Avec un faible ensoleillement, tu peux avoir 6V a vide alors qu'il sera incapable de fournir assez de puissance pour faire tourner ta pompe.
DAUDET78 ★★★★★★★ 16/05/2017, 10h54 #4
Posté par adsofts
Et en plein soleil, quelle est le courant max délivré si tu mets le panneau en court-circuit ?
Un régulateur shunt est une bonne solution .
emit-fr
emit-fr ★★★☆☆☆☆ 16/05/2017, 11h02 #5
Peut être un comparateur raccordé à une photorésistance...
Quand la luminosité est suffisante, on active la pompe, et on la coupe le reste du temps !
guy92 ★★★★★★ 16/05/2017, 12h10 #6
Posté par jarek
Bonjour Jarek
Tu pose la bonne question
Sans cela impossible de dire quoi que ce soit qui a du sens.
adsofts
adsofts ☆☆☆☆☆☆☆ 17/05/2017, 07h50 #7
Merci pour vos réponses.
Et désolé de répondre si tard, je m'attendais à recevoir des notifications par email, mais il n'en est rien, j'ai donc vu vos messages à l'instant par hasard.
Voici les liens que vous demandez.
La pompe : https://fr.aliexpress.com/item/5pcs...2606156090.html
Le panneau solaire : https://fr.aliexpress.com/item/Hot-...2799367361.html
jarek ★★★★★☆☆ 17/05/2017, 09h22 #8
La pompe fonctionne jusqu'à 6 V, le panneau fournit jusqu'à 6 V, donc branchement direct.
MINUX75 ★★★★★★ 17/05/2017, 09h25 #9
La solution de DSPIX est probablement la meilleure mais si malgré tout, on veut tout de même se compliquer la vie. Forcément aliexpress a la solution. https://fr.aliexpress.com/item/1pcs...f2-5e3ad3b9636d
AUDIOVALVE ★★★★★★★ 17/05/2017, 09h27 #10
et le moindre système de gestion gaspillera le peu d'énergie fournie par le panneau
comme toujours :
https://www.google.com/logos/doodle...632000-hp2x.gif
adsofts
adsofts ☆☆☆☆☆☆☆ 17/05/2017, 10h16 #11
bon ok, alors je vais brancher en direct.
merci pour votre aide.
