  » Comment realiser un Compteur (a bascules Jk) en connaissant son cycle de comptage?
88my0ui
88my0ui ☆☆☆☆☆☆ 15/05/2017, 17h17 #1
J'ai un probleme en logique sequentielle.
"Réaliser un compteur synchrone dont les sorties commutent au front montant de l'horloge, son cycle de comptage est le suivant: 0->1->3->6->2->4->5->7"
Pourrez vous me donner quelque indications sur comment commencer? (Nombre de bascules a utiliser, comment faire pour qu'il est un cycle de comptage précis comme ci dessus.
Dernière modification par 88my0ui 15/05/2017 à 17h36.
DAUDET78 ★★★★★★★ 15/05/2017, 17h29 #2
maî
maî ★★★★★☆☆ 15/05/2017, 17h32 #3
Peut-être un 4029 qui est un compteur/décompteur synchrone programmable sur 4 bits, voir 3 compteurs pour les 36 coups, possibilité de la carry et je suppose pas de µC...
A
88my0ui
88my0ui ☆☆☆☆☆☆ 15/05/2017, 17h35 #4
DOUBLON https://www.abcelectronique.com/for...ead.php?t=95272
J'ai crée un autre post car ce n'est pas vraiment le meme probleme, je pensais que chaque sujet un nouveau post, c'est pour cela.
88my0ui
88my0ui ☆☆☆☆☆☆ 15/05/2017, 17h38 #5
Posté par maî
A
Bonjour, merci pour votre reponse
Je me suis en faite trompé, j'ai oublié un -> entre le 3 et le 6. Je pense que le max qu'il peut compter c'est 8 combinaison donc 7 sans le 0. Pour ceci je suppose qu'on utilise 3 compteurs mais comment les relier pour qu'il suivent ce cycle de comptage..
AUDIOVALVE ★★★★★★★ 15/05/2017, 17h42 #6
c'est bien ce qu'on te demande ;) nous ne faisons pas les devoirs...
à toi de proposer , et nous corrigeons
maî
maî ★★★★★☆☆ 15/05/2017, 18h03 #7
Je ne sais pas si tu as ouvert la DS, c'est très simple. tu rentres une valeur sur 4 bits (P0:P3) par exemple 7, après la 7eme clock tu as une carry et en sortie Q0:Q3 tu as 7 de codé, tu as possibilité en HEXA ou BCD
Mais AMHA regarde la DS si c'est bien cela que tu veux faire. Si plus de precision, pas de probleme, mais il est vrai que l'on attend d'autres types de questions. Un simple listage des CD 40XXX tu trouvais le CD 4029.
AUDIOVALVE ★★★★★★★ 15/05/2017, 18h05 #8
il y a plusieurs manières de s'en sortir , dont une assez évidente ;) qui contourne la difficulté !
maî
maî ★★★★★☆☆ 15/05/2017, 18h38 #9
donc 4029 à la poubelle.
Tu as la réponse dans ton autre fil. bascule JK
88my0ui
88my0ui ☆☆☆☆☆☆ 15/05/2017, 19h10 #10
Voici ce que j'arrive a faire, 3 bascules JK avec la meme horloge, et le tableau d'états du compteur.
http://i.imgur.com/3Z9GYpW.jpg
Faut il mettre un Preset ou bien un Clear (ou les 2) quelques part pour "arreter" le comptage? Par exemple pour passer de 1 a 3, que dois je faire?
Aussi je n'arrive pas a comprendre comment je dois relier ces 3 bascules pour obtenir le cycle demandé.
DAUDET78 ★★★★★★★ 15/05/2017, 19h41 #11
Entre état avant et état futur, Il manque 6 colonnes pour les J K de chaque bascule pour les amener à l'état futur
88my0ui
88my0ui ☆☆☆☆☆☆ 15/05/2017, 20h00 #12
justement pour les J et les K de chaque bascule, d'habitude nous les avions car sur notre schéma on pouvait exprimer chaque J et chaque K en fonction de Qa , Qb et Qc. Mais ici, je ne connais pas le dessin du compteur et donc J et K en fonction de Q non plus pour remplir le tableau. Je connais seulement mon etat final a partir du cycle de comptage donné. Comment faire?
DAUDET78 ★★★★★★★ 15/05/2017, 23h28 #13
Posté par 88my0ui
Comment faire?
Ce que j'ai expliqué en #11 !
Il faut savoir les valeurs de J et K pour chaque bascule pour avoir la séquence de comptage demandé
Ensuite il faut concevoir la logique combinatoire qui calcule chaque J et K en fonction de l'état de chaque bascule avant .
Y a du Karnaugt dans l'air !
DAT44
DAT44 ★★★★★☆☆ 16/05/2017, 11h25 #14
d’après le tableau donne en #10, après la septième impulsion d'horloge, le compteur reste figé a sept ?
Il ne devrait pas revenir à zéro ?
Dernière modification par DAT44 16/05/2017 à 13h20.
88my0ui
88my0ui ☆☆☆☆☆☆ 16/05/2017, 19h33 #15
Posté par DAT44
Bonjour, merci pour votre réponse
En faite, en le faisant je me suis arreté a la valeur donné dans le cycle de comptage , je ne sais pas si je dois revenir a 0..
DAT44
DAT44 ★★★★★☆☆ 16/05/2017, 23h27 #16
en général un compteur ne reste pas figé, il repart au début a la fin de son cycle de comptage.
Pour remplir les six tableaux de Karnaugt de J0,K0,J1,K1, J2 et K2, les six entrés des trois bascule JK, le système est simple tu compare l'état précédant(N-1) et l'état suivant de la bascule(N) et cela donne quatre possibilité :
tu passe de 0 à 0 ---> J=0
tu passe de 0 à 1 ---> J=1
tu passe de 1 à 0 ---> K=1
tu passe de 1 à 1 ---> K=0
Il faut remplir les 6 tableaux sur les huit combinaisons possible.
Tu remplis donc 3x8=24 cases de 0 et de 1 sur les 48 cases (6x8) que comporte les 6 tableaux, les cases vides restante sont neutre, elles peuvent être mise a 0 ou a 1, ce qui permet de simplifier les 6 équations de J0,K0,J1,K1,J2 et K2.
Dans le cas du compteur qui reboucle(repasse a zéro après la position sept), tu simplifie les tableaux de Karnaugt, et tu trouve dans 5 des 6 cas une équation a une seul variable du genre : K0=Q1
Sauf pour l'équation de K1, ou il faut un ou exclusif pour écrire l'équation.
Donc, si tu réalise le comptage qui reboucle , tu n'a besoin que d'une porte ou exclusif en plus des trois bascules JK pour réaliser le compteur.
Dernière modification par DAT44 16/05/2017 à 23h40.
