  » Tension négative sur entrée PIC
maxime.ledez
maxime.ledez ☆☆☆☆☆☆☆ 12/05/2017, 19h44 #1
Je vous expose mon sujet :
Une commande numérique envoie à un variateur un signal compris entre -10V et +10V ex: -10V le moteur tourne dans le sens anti horaire à 3000tr/mn et + 10V le moteur tourne en sens horaire à 3000tr/mn.
Je veux récupérer ce signal sur l'entrée d'un PIC 18f45k22. Il faut donc que je redresse le signal pour que la sortie soit la valeur absolue de l'entrée puis que je divise par 2 pour obtenir une tension comprise entre 0 et 5V.
Sur cette machine je peux facilement récupérer du 24V continue.
J'ai réaliser une simulation sous isis d'un redresseur double alternance parfait suivi d'un diviseur de tension et c'est ok.
Je passe à la phase test mais je bloque je ne sais pas obtenir une tension symétrique afin d'alimenter mes AOP pour redresser le signal...
J'ai lu beaucoup de chose mais je me perds... si quelqu'un pourrait m'aiguiller j’apprécierai.
En espérant avoir été clair merci pour votre attention.
Slts
DAUDET78 ★★★★★★★ 12/05/2017, 19h57 #2
Posté par maxime.ledez
Quel schéma ?
Une pompe à diode avec un NE555 ou un circuit spécialisé qui fait ça
AUDIOVALVE ★★★★★★★ 12/05/2017, 19h58 #3
JE ne pige pas....
c'est une tension +/- 10 ?
ou bien variable entre le deux ?
maxime.ledez
maxime.ledez ☆☆☆☆☆☆☆ 12/05/2017, 20h02 #4
Ce schéma là:
https://www.abcelectronique.com/for...ead.php?t=16849
Concernant la pompe a diode et le NE555 vous pouvez m'en dire un peu plus ?
maxime.ledez
maxime.ledez ☆☆☆☆☆☆☆ 12/05/2017, 20h08 #5
En faite c'est une tension qu'une Commande numérique envoi à un variateur qui lui fait tourner un moteur.
si il s'agit d'un moteur 3000tr/mn alors lorsque la Commande numérique envoie 5V le moteur tourne à 1500tr/mn dans le sens horaire et si la commande numérique envoie -10V le moteur tourne à 3000tr/mn dans le sens anti horaire .
Donc la plage de tension va de -10V à +10V je veux récupérer un signal 0/5V car je me moque du sens de rotation.
Je vous en dit un peu plus j'ai réalisé un tachymètre à l'aide d'un PIC18f45k22 et la je veux récupérer la trension de commande du variateur qui est l'image du nombre de tour demandé pour la comparer au tachy que j'ai réaliser pour calculer le delta entre les deux et arreter cette machine si l'écart est trop important
DAUDET78 ★★★★★★★ 12/05/2017, 21h16 #6
Ce schéma là:
OK, c'est le mien .
Par contre , en alimentation positive , tu disposes de 12V ?
http://pafgadget.free.fr/bidouillag...sseur-dc-dc.htm
Figure 4 http://kudelsko.free.fr/articles/convertisseur.htm
Montage 19 http://upload.qariya.info/up06/TTL3MONO.pdf
maxime.ledez
maxime.ledez ☆☆☆☆☆☆☆ 12/05/2017, 21h26 #7
sur machine de 24V continue donc pont diviseur par 2 et le tour est joué .
J'ai déja fait un pont diviseur pour le capteur tachymètre en 24V en divisant par 5 pour l'entrée du PIC
DAUDET78 ★★★★★★★ 12/05/2017, 21h47 #8
Mais perdu !
On ne fait jamais une alimentation avec un pont diviseur (sauf si la charge ne consomme rien ) !
Le LM7812 n'a pas été inventé pour la déco .....
maxime.ledez
maxime.ledez ☆☆☆☆☆☆☆ 12/05/2017, 21h50 #9
oups
bon je penses commander un convertisseur DCDC isolé entrée 24V sortie +-12V
http://fr.rs-online.com/web/p/conve...isoles/7063676/
DAUDET78 ★★★★★★★ 12/05/2017, 22h10 #10
Oui, c'est une bonne solution de facilité .
PS : Download la datasheet pour voir les condensateurs/filtres à rajouter .
atlantus
atlantus ★★★☆☆☆☆ 12/05/2017, 22h41 #11
je n'ai pas tous les détails de votre système mais en général pour traiter ce genre de cas, il faudrait récupérer un -10V sur votre carte de commande et le relier au 0V de la carte de votre Pic.
Bien entendu, les 2 alims doivent etre différentes (isolées).
Ensuite, un simple pont diviseur par 4 entre votre signal et votre Pic et vous aurez de 0 à 2.5V pour le moteur tournant dans un sens et de 2.5 à 5V pour le moteur tournant dans l'autre sens.
J'utilise souvent cette solution lorsque j'ai besoin de rentrer une tension continue sur l'ADC d'un Pic et que je ne connais pas la polarité (ou que je ne veux pas etre embêté avec ça)
Acetronics ★★★★★★ 12/05/2017, 22h57 #12
https://www.ti.com/ww/en/bobpease/assets/AN-31.pdf page 19 ...
Bonnes bidouilles.
DAUDET78 ★★★★★★★ 12/05/2017, 23h43 #13
Posté par Acetronics
Bonnes bidouilles.
Je crois que ce montage ne fonctionne qu'avec des LM101 exclusivement .
Acetronics ★★★★★★ 13/05/2017, 21h13 #14
s'il n'y a que ça ...
http://kudelsko.free.fr/articles/aop21.htm ( fig 11 )
michelg34
michelg34 ☆☆☆☆☆☆☆ 22/05/2017, 19h07 #15
Je serais tenté par une adaptation avec juste des résistances... un redresseur idéal avec ses alims me semble un peu compliqué. En bonus le sens de rotation. En malus, une sensibilité 2x moins bonne, mais c'est tellement plus simple !
Slts
Nom :  adaptation.GIF
Affichages : 22
Taille :  113,2 Ko
michelg34
michelg34 ☆☆☆☆☆☆☆ 22/05/2017, 19h09 #16
Le résultat (en simulation):
Nom :  adaptation2.GIF
Affichages : 20
Taille :  23,5 Ko
Doumai
Doumai ★★★★★☆☆ 22/05/2017, 20h14 #17
J'ai l'habitude d'utiliser un sommateur tout con :
dans ce cas à partir du 24V, mais on peut utiliser une autre tension.
Nom :  Add_RR.png
Affichages : 22
Taille :  38,1 Ko
