  » "amplifier" du 5 V
"amplifier" du 5 V
Admra
Admra ☆☆☆☆☆☆ 11/05/2017, 23h37 #1
Oui, je sais, le titre ne veut rien dire mais je ne sais pas comment exprimer ceci facilement :
Je dispose d'un appareil qui sort un signal BCD au niveau TTL avec une très faible intensité (une simple LED avec une R de 270 ohms fait chuter la tension à 1.5 V)
J'aimerais "amplifier" ce signal 5 V, c'est à dire pouvoir en tirer au moins 50 mA, et je dispose d'une source 12 V.
J'essaie de simuler plein de schémas, mais je n'arrive pas à mes fins.
J'ai pensé à un truc comme l'image jointe, un NPN et un pont diviseur, mais ça ne fonctionne pas.
Auriez-vous une idée ?
Nom :  Sans titre.png
Affichages : 33
Taille :  1,9 Ko
DAUDET78 ★★★★★★★ 12/05/2017, 00h11 #2
Normal que ça ne fonctionne pas ! tu as fais un suiveur !
Posté par Admra
Tu veux mettre une charge qui bouffe 50mA ?
No problemo !
Elle est faite par quoi ? Une LED ? Un relais ?
PS :
normal ! la norme TTL impose un courant de moins de 0,5mA (de mémoire ?) au niveau haut
MINUX75 ★★★★★★ 12/05/2017, 02h46 #3
chez aliexpress, ils vendent des unl2003 en pagaille https://fr.aliexpress.com/wholesale...anktest=0&tc=af pour une poignée de riz.
Admra
Admra ☆☆☆☆☆☆ 12/05/2017, 08h30 #4
@MINUX75
Je sais qu'il existe plein de trucs tous faits, mais j'aimerais le faire et comprendre
@DAUDET78
Merci pour l'info sur le TTL, les choses s'expliquent.
Je ne sais pas par quoi est constituée la charge. Il s'agit de faire communiquer deux équipements dont l'un sort du BCD en TTL, et l'autre accepte du BCD 0-5 V en entrée. Comme ça ne fonctionnait pas en les reliant en direct, j'ai mesuré et constaté cette chute de tension, confirmée avec R + LED en sortie.
J'ai alors "alimenté" l'entrée BCD du second équipement avec du 5 V en insérant un ampèremètre, j'ai pu constater que 48 mA passaient.
Je cherche donc à réaliser une interface qui "boosterait" le 5 V, à l'aide d'une source externe 12 V.
AUDIOVALVE ★★★★★★★ 12/05/2017, 08h35 #5
un descriptif de ces équipements ?
si c'est pour un usage pro , autant utiliser un circuit fait pour ,
pour éviter :
https://www.google.com/logos/doodle...632000-hp2x.gif
Admra
Admra ☆☆☆☆☆☆ 12/05/2017, 09h17 #6
Non non, c'est pour un usage privé.
AUDIOVALVE ★★★★★★★ 12/05/2017, 09h38 #7
ce qui ne répond pas à ma question
Acetronics ★★★★★★ 12/05/2017, 09h49 #8
l'idée est là ...
Type de fichier : pdf AdaptateurRC.pdf (7,8 Ko, 30 affichages)
pym ★★★★★★★ 12/05/2017, 10h00 #9
Ou là! sur un bout de carte "veroboard"
Nom :  0-5V.jpg
Affichages : 40
Taille :  17,5 Ko
dspix ★★★★★★★ 12/05/2017, 13h31 #10
Ton schéma de base est bon... il faut juste supprimer la resistance de 10k en sortie !
Le montage suiveur "mange 0,6V". Donc si ton entrée varie entre 0 et 5V la sortie variera entre 0 et 4,4V. Le gain en courant est fonction du Beta du transistor. Pour plus de gain, utiliser un montage darlington qui lui mangera 1,5V environ.
Vu qu'on ne sait rien de tes 2 bidules, impossible d'indiquer la solution qui marche a coup sure.
Admra
Admra ☆☆☆☆☆☆ 12/05/2017, 13h42 #11
Merci pour vos schémas.
Je vais toutefois essayer la solution de dspix car j'ai des 2222 en stock mais pas de PNP. La chute de tension n'est pas trop gênante, l'appareil récepteur se contentant (d'après mes tests) de 3.5 V pour voir un état haut.
Le problème c'est que je ne sais rien de plus de ces deux bidules que ce que je vous en ai dit.
Dernière modification par Admra 12/05/2017 à 13h52.
gregelec ★★★★★★ 12/05/2017, 19h09 #12
Un petit dessin vite fait pas testé
Nom :  DBLINVERSEUR.png
Affichages : 24
Taille :  10,0 Ko
DAUDET78 ★★★★★★★ 12/05/2017, 19h32 #13
Un peu mieux :
Nom :  DBLINVERSEUR.JPG
Affichages : 24
Taille :  9,3 Ko
Admra
Admra ☆☆☆☆☆☆ 12/05/2017, 20h33 #14
Je viens de tester ceci. Je perds 0.6 V dans l'histoire mais ça ne fait rien, ça fonctionne nickel avec un minimum de composants.
Merci beaucoup pour votre aide.
Affichages : 14
Taille :  2,0 Ko
dspix ★★★★★★★ 12/05/2017, 22h11 #15
Tu peux faire encore plus simple en supprimant les 2 résistances...
