  » Inserer le varactor BB112 dans LTSpice
doinier
doinier ☆☆☆☆☆☆ 08/05/2017, 11h53 #1
bonjour cher tous, je voudrais svp simuler un circuit avec une diode varicap (BB112), ne trouvant pas le composant dans LTspice j'ai pu avoir le modéle de la diode: .MODEL BB112 D IS = 1e-14 RS = 0.0011 CJO = 2.324n VJ = 0.75 TT = 5n M = 0.9 BV = 100 XTI = 3 FC = 0.5 IBV = 0.0001
je n'arrive pas à lier ce modèle au composant. Merci d'avance
MINUX75 ★★★★★★ 09/05/2017, 00h44 #2
Il faut aller dans le fichier textes ou il y a toutes les modèles de diodes et ajouter ce modèle le chemin est C:\Program Files\LTC\LTspiceXVII\lib\cmp et le fichier ou il y a toutes les diodes est standard.dio Bien sûr, il faut utiliser un éditeur de textes genre NOTEPAD ou équivalent.
doinier
doinier ☆☆☆☆☆☆ 09/05/2017, 16h49 #3
Merci beaucoup, mais à chaque fois que je copie le modèle dans le fichier standard.dio, au moment de l'enregistrement j'ai un message "accès refusé". comment faire stp
AUDIOVALVE ★★★★★★★ 09/05/2017, 16h54 #4
vérifie que le fichier ne serait pas protégé (lecture seule) dans les propriétés Window$
tontonchristobal ★★★★★☆☆ 09/05/2017, 19h23 #5
+1 et as-tu fermé LTSPICE avant d'ouvrir le fichier dans notpad ?
doinier
doinier ☆☆☆☆☆☆ 09/05/2017, 22h50 #6
oui LTsipce fermé, mais rien
MINUX75 ★★★★★★ 10/05/2017, 15h01 #7
voir en #4, faire un clic droit sur le fichier et modifier les propriétés en écriture.
tontonchristobal ★★★★★☆☆ 10/05/2017, 19h49 #8
Bonsoir doinier
J'ai fait la manip de MINUX75 (en #2) avec le modèle que tu as donné en #1, et ça marche très bien. Fait bien attention avec notpad il y a un caractère non imprimable représenté par un carré blanc, certainement un LF CR, je l'ai copié collé.
doinier
doinier ☆☆☆☆☆☆ 10/05/2017, 22h54 #9
merci, mais j'ai du mal a te comprendre "carré blanc et LF CR"
tontonchristobal ★★★★★☆☆ 11/05/2017, 08h12 #10
Posté par doinier
En fait l'éditeur de texte que j'ai utilisé (notpad de windows) affiche les caractères non imprimables sous la forme d'un carré blanc. Il faudrait ouvrir le fichier avec un éditeur de disque pour le voir, mais je pense que c'est un Line Feed (LF ou 0x0A) ou un Carriage Return (CR ou 0x0D). Je te fais une copie d'écran.
Nom :  LT spice.JPG
Affichages : 11
Taille :  101,2 Ko
