  » module emetteur de porte ouverte fermee et un recepteur avec un relais
tonylarry
tonylarry ☆☆☆☆☆☆☆ 07/05/2017, 13h44 #1
En fait je voudrais connaitre à distance l’état de ma porte ouverte/fermée.
Pour cela j'ai installé sur la porte un contact magnétique au quel je souhaite connecter un module émetteur qui va allumer à distance (30m) une ampoule et la tiendra allumée tout le temps que la porte reste ouverte et l’éteindra lorsque la porte se ferme. Bien sur la lampe sera raccordée à un module récepteur supportant max 100w ou moins alors je mettrais une diode.
J'ai essayé de comprendre les modules CHACON mais soit c'est mal explique soit je suis trop débutant
Merci de votre aide
Fas54 Administrateur 07/05/2017, 17h39 #2
""supportant max 100w ou moins alors je mettrais une diode.""
Pas compris l'astuce !
AUDIOVALVE ★★★★★★★ 07/05/2017, 17h46 #3
ce sera donc entre deux points fixes...
autant tirer un fil !
tonylarry
tonylarry ☆☆☆☆☆☆☆ 07/05/2017, 18h13 #4
En fait mon portail est à 30 m de l'etage et c'est pourquoi je souhaite controler à l'étage si la porte est ouverte ou fermée. Jene peux pas tirer un fil si non vous comprenez cela aurait été trop simple.
AUDIOVALVE ★★★★★★★ 07/05/2017, 18h31 #5
ton probléme n'est pas si trivial....
comme l'émission continue est interdite , il te faut un systéme qui transmette deux codes :
1) porte ouverte
2) porte fermée
pas impossible , mais va falloir activer la neurone,
en commençant par les deux capteurs
pierrelec
pierrelec ★★★★★☆☆ 08/05/2017, 07h25 #6
Bonjour, si tu as déjà touché aux microcontrôleurs tu peux utiliser 2 modules HC-12 que tu gère avec un PIC à chaque extrémité.
Tu traite le contact de porte en interruption pour connaître l'état du front au changement d'état.
Puis envoi d'une trame contenant front montant ou front descendant au récepteur pour allumer ou éteindre la lampe.
http://www.ebay.fr/itm/1129-module-...T3MUfAMig0w_zbg
tonylarry
tonylarry ☆☆☆☆☆☆☆ 08/05/2017, 19h39 #7
Merci PIERRELEC
Ta reponse me semble très technique, malheureusement mes conaissances en électronique datent de 1965 donc pas assez actuelles pour profiter de ton conseil.
Merci quand meme
Tonylarry
Nicomedus
Nicomedus ★★★★★☆☆ 08/05/2017, 22h20 #8
Regarde de près les modules chacon
module emetteur
https://www.domotique-store.fr/domo...3MHz&results=16
module récepteur
https://www.domotique-store.fr/domo...fox-ta3010.html
le module emetteur reçoit en entrée un inter (2 en fait) bistable (un état stable fermé, un état stable ouvert)
il commande le récepteur qui est aussi bistable. l'émission ne se fait qu'au changement d'état. ils appellent ça fonction on/off mais c'est pas du tout clair
le seul risque est d'avoir au bout d'un certain temps 2 états incohérents pour l'émetteur et pour le récepteur. (coupure de courant pas exemple, ou une émission mal reçue).
il n'y a pas de moyen simple de remédier à ça avec des modules du commerce.
il faut vérifier visuellement de temps en temps selon l'expérience.
