  » Diode inconnu T3D
Diode inconnu T3D
Fixit
Fixit ☆☆☆☆☆☆ 06/05/2017, 19h52 #1
salut les amis,
j ai un diode qui vient d un panasonic TH-42PZ85U, sur le diode(DIAC) est ecrit T3D 83( sur le schema vxst3d82bl3). qu on je test ce diode, il est ouvert dans les deux sens, est ce que ca est normale? comment faire pour trouver l equivalent de ce diode.
merci d avance
Nom :  diode.jpg
Affichages : 16
Taille :  4,4 Ko
tontonchristobal ★★★★★☆☆ 06/05/2017, 22h35 #2
Appelle ici, ils vont te donner un équivalent:
https://www.compelectronic.fr/diode...ticle-3601.html
This part is compatible with the following models:
TH42PZ80U TCP42U1 TC54PS14 TCP42S1
TH50PZ800UA TH50PZ850UA TC58PS14 TCP46U1N
TH46PZ80U TCP58S1 TH42PZ85UA TH46PZ80UA
TH46PZ85UA TCP42G10 TH50PZ80UA TCP42G15
TH50PZ85UA TCP46G10 TCP46G15 TCP50G10
TCP50V10 TCP50G15 TCP54G10 TCP54V10
TCP58V10 TCP65V10 TCP54S1 TC65PS14
THC50FD18A TH42PZ800U TCP54Z1 TH46PZ800U
TH42PZ80Q TH46PZ850U THC42FD12 THC42FD18
TH50PZ800U TH50PZ850U TCP50S1 TCP65S1
TCP50U1 TH58PZ800U TH58PZ850U TH46PZ850UA
TH65PZ850U TH50PZ80Q TH50PZ80U TCP46S1
TC50PS14 TCP46U1
bonnetgeor ★★★★★★★ 06/05/2017, 23h45 #3
Posté par Fixit
salut les amis,
merci d avance
Tiens encore une nouvelle TV mais un plasma : ça change...
Mais fini les "j'ai ma..." : ta maison est toute équipée ?
Le datasheet de cette diode spéciale :
http://www.shindengen.co.jp/product...80_ST03D-82.pdf
Pas normal que cette diode soit ouverte dans les deux sens mais le test ne peut se faire avec un simple multimètre...
Sinon, elle est disponible chez divers revendeurs à plus de 10 € le bout...
DAUDET78 ★★★★★★★ 07/05/2017, 00h13 #4
normal avec un multimètre
Oui parce qu'en direct , c'est l'infini (y a une diode de blocage interne) et en inverse, faut au moins 74V pour que la zener commence à avoir envie de penser à faire passer un peu de courant
bonnetgeor ★★★★★★★ 07/05/2017, 10h05 #5
Oops, t'as raison de corriger car par "ouvert", j'ai interprété à tord (?) comme "passant"...
Bien qu'avec fixit, "auto entreprise black bird" du dépannage d'écrans plats mais belle bille en la matière, les informations sont souvent fantasmagoriques...
DAUDET78 ★★★★★★★ 07/05/2017, 10h09 #6
Ouais , mais c'est grâce à la datasheet que tu as donnée .
Perso, je n'avais jamais vu ce genre de produit . Intérêt de la diode série ? Compensation en température ?
Fixit
Fixit ☆☆☆☆☆☆ 07/05/2017, 11h31 #7
Merci bien DAUDET78,
mais comment faire pour mesurer cet appart diode?
bonnetgeor ★★★★★★★ 07/05/2017, 13h16 #8
+1 avec toi, c'est la première fois que je découvre l'existence de ce genre de diode "hybride"...
Elle semble d'ailleurs exclusivement réservée pour certains plasma Panasonic (d'où le prix ?)...
...et comme la technologie des TV plasma fait désormais partie du passé, cette diode est surement (?) vouée à disparaître aussi des rayons...
André01
André01 ★★★★☆☆☆ 07/05/2017, 15h01 #9
Bonjour bonnetgeor,
Dans le domaine des micro-ondes, c'est un type de composant connu, mais avec des tensions d'avalanche d'un autre ordre de grandeur :
http://www.datasheetarchive.com/pdf...M&query=HVR-062
C'est une diode de protection qui est montée en parallèle sur le condo HT pour écrêter les surtensions dans un système asymétrique.
Au demeurant, on peut d'ailleurs fort bien s'en passer quand ce composant est en C/C (sous réserve d'avoir un bon fusible THT entre transfo et condo HT).
A+, André
