  » [Résolu] Avis essai AOP
gost373
gost373 ☆☆☆☆☆☆ 05/05/2017, 18h04 #1
j'aimerais savoir, si vous pouvez, me donner, votre avis, sur le teste de l'amplificateur inverseur, a savoir si j'ai bien câblé le circuit ?
et si les mesures ,relevé vous paraisse cohérente ?
je vous joint un fichier pour mieux voir les choses !
voila j'ai réalisé un astable avec un NE555, qui me délivre sur la sortie, un signal carré , le NE555 est alimenté en 12V. J'ai réalisé ce montage , pour tester l'ampli op en Amplificateur inverseur , n'ayant pas de gbf , l’idée c'est d'appliquer , le signale de sortie du NE555 , sur l'entrée inverseuse du TL081,pour voir si j'ai bien un signal amplifier inversé a la sortie du TL081,
je tiens à dire, que j'ai très peu, de connaissance avec l'aop , j’apprends l’électronique , en autodidacte , avec très peu de moyen , donc d'avance, soyer indulgent,avec moi , merci .
première mesures sur la sortie du NE555 :
mesure prise avec un DSO138 :
R1 = 148 ohm
R2 = pot 100 k
Vmax 2.30
Vmin -1.70
Vpp : 3.94
Vrms 1.70
Fréq 0.400hz
Cycl 2.5 s
Pw 1.10 s je sais pas ce que c'est ?
Duty 44.4 % je sais pas ce que c'est ?
Deuxième mesure prise a la sortie du TL081 :
Vmax -0.92
Vmin -8.94
Vpp 8.01
Vrms 5.96
Fréq 0.384hz
Cycl 2.599
Pw 1.460 s
Duty 56.1%
Doumai
Doumai ★★★★★☆☆ 05/05/2017, 18h23 #2
sur le schéma le 555 est alimenté sous 5V, dans la desccription sous 12V.
A la sortie du 555, la tension devrait avoir une excursion entre 0 et 5V (pour simplifier et s'il est alimenté en 5V).
Comme tu te retrouves avec une composante négative sur ce signal, je suppose que tu as laissé l'oscillo en AC alors qu'il faut le forcer en DC.
En faisant cette modif, tes résultats devraient être un peu plus cohérents.
MINUX75 ★★★★★★ 05/05/2017, 18h32 #3
Les résultats sont conformes au schéma de principe. Les imprécisions sont dues à l'oscilloscope considéré comme un jouet par les plus anciens. https://www.gotronic.fr/art-oscillo...so138-25600.htm
AUDIOVALVE ★★★★★★★ 05/05/2017, 18h52 #4
Posté par MINUX75
c'est le truc qui me fait bondir !!
https://fr.aliexpress.com/item/DSO1...4e-118a9c5da72c
DAUDET78 ★★★★★★★ 05/05/2017, 18h55 #5
Ben, le boitier plastique coute 40€ ! C'est cher le Tupperware ....
gost373
gost373 ☆☆☆☆☆☆ 05/05/2017, 20h15 #6
oups ! Oui Le NE555 est alimenté en 5V. Le DSO est bien
Sur la position DC !
Pour vous le branchement, est donc correct ? Et les valeurs relevé,
Vous paraissent juste ?
MINUX75 ★★★★★★ 06/05/2017, 00h04 #7
Les valeurs relevées me paraissent juste, c'est simplement qu'il y a sur ce forum, des âmes très sensibles qui chavirent à la vue d'un oscilloscope https://www.youtube.com/watch?v=dCEC4mOfpt4
Doumai
Doumai ★★★★★☆☆ 06/05/2017, 07h25 #8
Les valeurs relevées sont à mettre à la poubelle.
Vmin = - 1,7 V à la sortie du 555 alimenté en 5V avec l’oscilloscope en DC, c'est du grand n'importe quoi. Erreur de mesure supérieure à 1000%. L'oscillo n'est même plus jouet, il est bon pour la poubelle. Avec certains jouets on peut apprendre quelque chose.
Quand tu mesureras Vmin = + quelques mv et Vmax = + 3,9V à la sortie du 555, tu auras résolu ton problème majeur qui provient de l'oscillo, tu pourras ensuite passer à ton amplificateur.
gost373
gost373 ☆☆☆☆☆☆ 06/05/2017, 15h42 #9
J'ai fait de nouvelles mesures, sur le NE555 , j’attends vos avis !
avec multimètre ( calibre 20 V ) résultat : alimentation 5V ,mesure prise a la sortie du Ne555 ( 0V 3.67 V )
avec DSO138 : SENX1 1v(V/Div) , résultat : alimentation 4V ! , mesure prise a la sortie du NE555( 0V 3.5V )
sur l'oscillo ça représente 4 carreau 1/2 .
Doumai
Doumai ★★★★★☆☆ 06/05/2017, 18h53 #10
Ben, je pense que MINUX75 avait raison.
Tes mesures en sortie du 555 sont cohérentes. Pour l'alimentation, il y a 20% d'erreur.
Ce n'est vraiment pas un appareil destiné à faire des mesures. Limite pour vérifier si un montage fonctionne.
Pour ton ampli inverseur, tu peux remplacer le NE555 par un potentiomètre 1k par exemple et tu mesures au multimètre la tension d'entrée et la tension de sortie. Ce sera une mesure beaucoup plus fiable.
gost373
gost373 ☆☆☆☆☆☆ 07/05/2017, 12h45 #11
Vue que les mesures, précédentes, semble être, cohérentes, je continue et cette fois si,
les mesures sont prises , a la sortie du TL081, si toute fois, j'ai bien réalisé le câblage !
( sortie du NE555 câblé sur l'entrée du TL081 )
Essai Multimètre : Tension Symétrique 11.73V donc bien sur ( -11.73 0 +11.73 )
Tension de sortie TL081 0 a ( -8V )
Essai Oscillo DSO138 : Tension Symétrique 11.8V Tension de sortie TL081 0 a ( -7.65V )
Oscillo : CPL : DC
SEN1 : 1V
SENS2 : X5
1Carreau représente 5V j'ai un carreau et un demi , ce qui a mon sens représente bien 7.5.. Volts .
MINUX75 ★★★★★★ 09/05/2017, 00h57 #12
Une photo de l'affichage de l'oscilloscope vaut mieux qu'un long discours, tous les jeunes ont forcément un téléphone cellulaire dernier cri qui normalement fait des photographies avec un piqué d'enfer...
gost373
gost373 ☆☆☆☆☆☆ 09/05/2017, 11h06 #13
ok je vais voir ce que je peu faire ! mais avec l'appareil que j'ai ,
je doute que les photos soit de bonne qualité !
gost373
gost373 ☆☆☆☆☆☆ 09/05/2017, 11h59 #14
Voila les photos du DSO138 mesures prises a la sortie du NE555 (pin3 et GND )
calibre DC , position 1v par division , SEN X2 .
gost373
gost373 ☆☆☆☆☆☆ 09/05/2017, 16h10 #15
Voici la photo du DSO138 mesure prise a la sortie du TL081
Calibre DC , position 1V par division , SEN X5 .
MINUX75 ★★★★★★ 09/05/2017, 21h28 #16
Vu la netteté des photos, je vois bien que David HAMILTON ne s'est pas suicidé. Pour moi, tout roule. On attendait un signal carré et il y a un signal carré. C'est juste un train qui arrive à l'heure.
gost373
gost373 ☆☆☆☆☆☆ 09/05/2017, 22h02 #17
Merci,
en espérant que les valeurs soit correcte !
CHRONOS ★★★★★☆☆ 10/05/2017, 18h28 #18
Einstein lors de ses explications sur la relativité restreinte en 1905 :
Qu'est ce que je veux dire quand je dis qu'un train est arrivé en gare de Lyon à 6h pm ?
Cela veut dire que la petite aiguille de l'horloge est sur le 6 et que la grande aiguille est sur le 0.. ..jusqu'à là tout va bien ?
En tenant le même raisonnement mais cette fois ci je ne suis pas sur le quai de la gare de Lyon mais par ex sur le quai de la gare de Bordeaux ?
Il faudra par ex émettre un signal qui part de la gare de Lyon, qui me parvienne et connaissant la vitesse c je pourrai en déduire l'heure d'arrivée....pas simple ! Il faut aussi tenir compte du temps de réaction de l'opérateur...ou du système automatisé...
Et maintenant que se passerait-il si je suis en mouvement rectiligne et uniforme avec une vitesse relativiste par rapport à la gare de Lyon ?
Et là tout le monde est perdu......
Dernière modification par CHRONOS 10/05/2017 à 20h00.
Esek.Sipasi
Esek.Sipasi ☆☆☆☆☆☆☆ 13/05/2017, 12h18 #19
la SNCF prétend que tous les trains partent et arrivent à l'heure et pourtant c'est tous les jours le bordel
soit ils ont tous une montre SNCF avec plein d'avantages payé par le peuple
soit nous vivons sur un autre référentiel spatio-temporel que la SNCF
mais quoi qu'il arrive la SNCF réussi à mettre la carotte, ou le Justin Bridou périmé encore dans son sachet
il est périmé pour qui, celui sur le référentiel SNCF ou celui qui est sur le quai ?
Dernière modification par Esek.Sipasi 13/05/2017 à 12h38.
