  » Basic pour PIC
Basic pour PIC
Doumai
Doumai ★★★★★☆☆ 06/04/2017, 13h29 #1
Salut à tous,
je suis de retour, mais pour vous demander une info.
J'ai arrêté l'assembleur et je vais passer sur un compilateur Basic.
J'hésite entre MikroBasic et PicBasic Pro.
Visiblement, les PIC proposés par le PicBasic Pro en version gratuite me suffisent pour ce que je veux en faire. J'ai compris que dans ce dernier cas, le logiciel n'avait pas de limitation, à confirmer ...
Ce que je voulais savoir aussi, c'est avec quel compilateur j'aurais le plus de chance d'être dépanné si j'ai un problème à mes débuts. En résumé, s'il y a des spécialistes sur ce fofo, ou s'il y a une communauté plus active qu'une autre et de préférence en français :)
DAUDET78 ★★★★★★★ 06/04/2017, 13h40 #2
Posté par Doumai
je suis de retour,
Ah oui ! Cinq ans d’absence ....
Bon retour parmi nous
Gérard
Gérard ★★★★★☆☆ 06/04/2017, 22h29 #3
J'ai le compilateur de µElectronika et Proton + : http://www.protonbasic.co.uk
Un forum sur les PIC : http://www.fantaspic.fr/index.php
Bon retour.
Dernière modification par Gérard 06/04/2017 à 22h41.
maî
maî ★★★★★☆☆ 07/04/2017, 07h36 #4
Attention car certains ne sont pas gratuit, il faut compter ~ 200€. Pour le compilateur certains sont limités en Nombres opérandes lors de test (IF) ou de IF imbriqué, notamment celui de MiKoElectronika. Apres, niveau librairie celle du C, toujours pour Electronika sont un peu a la ramasse, voir a refaire.
Dernière modification par maî 07/04/2017 à 07h52.
Acetronics ★★★★★★ 07/04/2017, 10h00 #5
Bonjour Doumai
j'utilise PicBasic pro depuis ... plus de 20 ans.
les bugs sont extrèmement rares ...
leurs forums plus l'aide que l'on peut obtenir directement chez melabs (Charles Leo ) permettent d'ètre vraiment serein.
un plus, c'est qu'en utilisant MPLAB 8.92 et MPSIM , tu peux faire du débuggage, voire réglage de timing aux petits oignons...
le "moins" c'est qu'il n'y a pas trop de "pilotes" offerts, et il faut parfois se plonger dans les datasheets pour driver ses circuits.
quant à MikroBasic ... bon, coté forum ça se passe bien, coté "constructeur" c'est nettement plus " rock and roll" la réponse systématique pour les soucis réels étant qu'ils transmettent à l'équipe de dev.
j'utilise perso mikroCPro et je constate que coté taille du code généré ... c'est PBP qui arrive loin en tète !!!
quelque liens :
http://pbp3.com/
http://support.melabs.com/forum.php
http://www.picbasic.co.uk/forum/forum.php?
Doumai
Doumai ★★★★★☆☆ 05/05/2017, 16h50 #6
Merci pour vos réponses.
Je suis parti pour MikroBasic, mes deux premiers projets doivent peser moins de 2k et le compilateur fonctionne parfaitement dans ce cas.
Par-contre, mon PicKit 2 ne fonctionne plus sur W10. Vaut-il mieux que je parte a sur un PicKit 3 ou alors sur le programmateur dédié mikroprog, visiblement ils sont au même prix.
Gérard
Gérard ★★★★★☆☆ 05/05/2017, 17h20 #7
N'as-tu pas un vieux PC qui sait faire tourner PK2?
Je ne sais pas si W10 accepte PK3 ou µprog.
jarek ★★★★★☆☆ 05/05/2017, 17h22 #8
J'ai lu quelque part qu'il existait un Basic compilé pour les PIC.
Acetronics ★★★★★★ 05/05/2017, 19h04 #9
Bonjour Doumai
Etrange (Napolitaine, of course ... ) je viens de jouer avec mon Pickit2 et sa " 44 pins demo board " ...
avec MPLAB 8.92 ou le standalone, no pb sous Win 10/64 Pro ...
par contre dommage pour les ICD2 ...
maî
maî ★★★★★☆☆ 05/05/2017, 20h14 #10
reste les mises a jour a toi de voir ......
paulfjujo
paulfjujo ★★★☆☆☆☆ 05/05/2017, 20h20 #11
bonsoir,
Posté par Doumai
Par-contre, mon PicKit 2 ne fonctionne plus sur W10. ...
Pickit2 stand alone fonctionne tres bien sur mon PC WIN 10.1
Doumai
Doumai ★★★★★☆☆ 05/05/2017, 21h16 #12
Je ne pige pas.
J'utilisais mon PicKit 2 avec le logiciel PICkit 2 v2.61.00 et j'avais lu qu'il n'était pas compatible W10 ? et surtout que les nouveaux µc ne seraient pas implémentés ?
Je n'ai donc même pas essayé de le faire fonctionner de nouveau.
J'en ai besoin juste pour programmer.
Je ne voudrais pas installer MPLAB, vu que je n'ai plus l'intention de programmer en assembleur.
Un lien vers le logiciel que vous citez, svp.
Acetronics ★★★★★★ 05/05/2017, 22h21 #13
pour l'appli PK2 2.61 standalone ( sur pc ! )
c'est là ...
http://ww1.microchip.com/downloads/...20Setup%20A.zip
sinon MikroBasic 6.63 fait 28.4 MB ... difficile en "PJ" !
faudra penser CD ou clé USB
il y a la 6.61 ici : http://telecharger.freedownloadmana...TUIT-6.6.3.html
le passage en 6.63 devrait se faire tout seul en téléchargement , lorsqu'on démarre le programme.
sinon, il y a +/- 300k pour le complément une fois zippé.
Dernière modification par Acetronics 05/05/2017 à 22h52.
maî
maî ★★★★★☆☆ 06/05/2017, 08h49 #14
Posté par Doumai
J
tu ne penses pas que tu aurais du commencer par la NON et apres.....
AUDIOVALVE ★★★★★★★ 06/05/2017, 11h39 #15
Posté par Acetronics
Bonjour Doumai
quelque liens :
http://pbp3.com/
t'as l'air de connaitre le sujet...
que vaut PROTON d'aprés toi ?
Gérard
Gérard ★★★★★☆☆ 06/05/2017, 15h13 #16
J'aime bien l'éditeur.
Il n'est pas possible de définir une fréquence quelconque pour le quartz ou l'oscillateur interne ce que permet µElektronika.
Acetronics ★★★★★★ 06/05/2017, 16h41 #17
si tu veux te faire une idée ...
regarde ici :
http://www.protonbasic.co.uk/content.php/1131?
ehhhh ... YES !
