  » Comment trouver une tension 12v sur une carte éléctronique?
steeve34
steeve34 ☆☆☆☆☆☆ 22/05/2017, 16h09 #1
je ne connais pas grand chose en électronique, j'aimerais trouver une tension de 12 volts sur une carte électronique pour alimenter une bande LED.
Un petit topo:
l'appareil est un clavier arrangeur (synthétiseur), l'éclairage de l'écran d'accueil ne fonctionne plus, un mini néon se trouvant à l'intérieur qui a grillé.
J'ai vu sur le net des tutos qui expliquent comment remplacer le mini néon par une bande LED, mais comme l'arrivée de la tension qui alimentait le mini néon est trop faible pour la bande LED, la solution est, de souder les fils à une tension de 12 volts sur la carte électronique (comme expliqué sur cette vidéo, voir le passage "06:36" https://www.youtube.com/watch?v=SosJbPCSp0k)
Mon modèle de clavier est différent, donc pas la même carte électronique.
J'ai un multimètre, mais je ne sais pas où aller sur la carte électronique pour chercher la tension.
Voici la photo de ma carte: http://www.zupimages.net/up/17/21/tm05.jpg
Je demande votre aide pour essayer de régler mon problème.
Si besoin d'autres photos, faites moi signe
Merci par avance.
AUDIOVALVE ★★★★★★★ 22/05/2017, 16h14 #2
tu te prends sur le 16V , tout simplement
steeve34
steeve34 ☆☆☆☆☆☆ 22/05/2017, 16h29 #3
@AUDIOVALVE
Merci pour ta réponse, mais ça ne risque pas de griller les LED de 12 V?
PS: j'ai écris "Arrivée 16v" en me basant sur ce qui est écrit se le boitier d'alimentation, je ne sais pas si c'est ce qui arrive vraiment à la carte!
pym ★★★★★★★ 22/05/2017, 16h42 #4
Il y a des chances que IC101 soit un régulateur 12V (7812) si oui, sa pin de droite vue de face coté marquage est sa sortie 12V, sa pin du milieu, la masse.
Vérifier appareil éteint non alimenté, si ce point de masse est relié aux parties métalliques de l'appareil pour pouvoir connecter la masse en un endroit plus facile.
(Le 12V et la masse sont certainement dispo sur les nombreux strapp de la carte)
Dernière modification par pym 22/05/2017 à 16h46.
steeve34
steeve34 ☆☆☆☆☆☆ 22/05/2017, 16h58 #5
@PYM
Merci, je vais vérifier, mais qu'est ce qui doit être affiché sur le multimètre pour savoir que c'est la masse?,
désolé pour ces questions de novice, je le suis vraiment :).
Thyratron ★★★★★☆☆ 22/05/2017, 16h59 #6
Pouvez-vous disposer d'un moyen de mesure, voltmètre, multimètre?
Le problème suivant va être tension puis polarité.
pym ★★★★★★★ 22/05/2017, 17h03 #7
Multimètre en position Ohmmètre, on doit lire presque "0" (3 à 5 Ohms sont possibles suivant qualité du multimètre et longueur de ses fils.
Combien consomme le ruban de LED en 12V?
steeve34
steeve34 ☆☆☆☆☆☆ 22/05/2017, 17h06 #8
@ Thyratron,
oui j'ai un multimètre. mais je ne sais pas trop m'en servir, à part tester des pile ou des diodes :).
steeve34
steeve34 ☆☆☆☆☆☆ 22/05/2017, 17h07 #9
@PYM,
oui 12V, j'ai aussi une autre bande LED qui consomme 5V.
pym ★★★★★★★ 22/05/2017, 17h21 #10
12V ou 5V sont les tensions d'alimentations, le courant c'est des ampères avec ses multiples et sous multiples, mA, µA etc..le produit des deux est la puissance en W (P=UxI)
steeve34
steeve34 ☆☆☆☆☆☆ 22/05/2017, 17h34 #11
@PYM
je vais vérifier la masse sur le composant IC101, je vous tiendrais au courant (sans jeu de mot).
pym ★★★★★★★ 22/05/2017, 17h36 #12
IC101 doit être marqué 7812, sinon ne pas y toucher!
steeve34
steeve34 ☆☆☆☆☆☆ 22/05/2017, 18h01 #13
@PYM
Ok, c'est noté, merci.
steeve34
steeve34 ☆☆☆☆☆☆ 24/05/2017, 01h25 #14
effectivement le IC101 est marqué dessus 7812A, j'ai testé le pin du milieu ça m'a affiché 1.399 (j'ai mis le câble rouge sur le pin de droite, et le noir au milieu). Voici la photo du composant: http://www.zupimages.net/up/17/21/xk2u.jpg
Par contre j'ai une autre piste qui me parait intéressante, en regardant de plus prêt les files qui alimentait l'ampoule grillée, j'ai remarqué qu'ils venaient d'une petite plaque, et que cette dernière avait une arrivée électrique, donc cette plaque fait surement une conversion électrique vers l'ampoule, donc ça serait intéressant de savoir quelle est l'intensité que reçoit cette petite carte?.
Voici la photo de la petite plaque avec du texte explicatif dessus: http://www.zupimages.net/up/17/21/yno8.jpg
Ici d'autres photos de différents angles:
http://www.zupimages.net/up/17/21/v6t7.jpg
http://www.zupimages.net/up/17/21/0cr7.jpg
http://www.zupimages.net/up/17/21/cuar.jpg
http://www.zupimages.net/up/17/21/ao91.jpg
http://www.zupimages.net/up/17/21/1y9s.jpg
http://www.zupimages.net/up/17/21/jemx.jpg
http://www.zupimages.net/up/17/21/3hq7.jpg
http://www.zupimages.net/up/17/21/stak.jpg
pym ★★★★★★★ 24/05/2017, 02h36 #15
Pas normal! tu dois avoir 12V! le multimètre doit être en position V continu...l'appareil allumé, c'est prendre le risque de faire se toucher les deux pin de droite du 7812, c'est pourquoi je t'ai demandé de vérifier (avec l’Ohmmètre) si les parties métal de l'appareil étaient reliée à la masse (pin du milieu) pour faire ensuite tes mesures de tension par rapport à cette masse. Cette carte reçoit une tension et non une intensité comme tu le dis!
Tu n'as pas les bases de connaissances suffisantes pour faire ces manips!
La cartelette reçoit sur ses fils rouge/blanc de la basse tension (5V ou 12V) pour la transformer en haute tension pour le néon du rétro-éclairage (800V à 1500V) c'est in "inverter" (c'est écrit dessus)
steeve34
steeve34 ☆☆☆☆☆☆ 24/05/2017, 10h04 #16
@ PYM,
pour la mesure de CI101 j'ai mis en position Ohmmètre, mais c'est vrai que je n'ai pas les connaissances de mesures, j'ai mis tout bêtement le câble noir sur la patte du milieu, et le rouge sur la patte de droite, j'ai eu 1.399 sur le multimètre.
Concernant la cartelette, j'ai pu mesurer à l'arrivée 5V (files rouge/blanc) en position V DC.
Je me dis que je pourrait peut être relier une bande Led de 5V?.
Je suis désolé pour mon manque de connaissance dans ce domaine, je sais que c'est embêtant pour vous de m'aider dans ces conditions, mais je m'accroche quand même parce que je sais que je suis près du but, et surtout parce que le réparateur agréé par Yamaha me demande 250 euros pour changer tout l'écran, alors qu'une bande de Led fera bien l'affaire! .
Dernière modification par steeve34 24/05/2017 à 10h18.
AUDIOVALVE ★★★★★★★ 24/05/2017, 10h38 #17
fais-toi faire ça par un bon bricolo, avec un billet de 50 ;)
steeve34
steeve34 ☆☆☆☆☆☆ 24/05/2017, 11h07 #18
J'y avais pensé, mais pas trouvé dans mon entourage, c'est pour cela je me suis décidé d'attaquer le problème par moi-même :(
AUDIOVALVE ★★★★★★★ 24/05/2017, 11h10 #19
le probléme et que tu as de fortes (mal)chances de flinguer le truc
steeve34
steeve34 ☆☆☆☆☆☆ 24/05/2017, 16h01 #20
Je vais essayer d'y aller doucement, j'ai une bande Led de 5V, je vais essayer de la relier aux files rouge/blanc qui sont sur cette photo http://www.zupimages.net/up/17/21/v6t7.jpg, parce que j'ai pu mesuré 5V dessus.
Reste à savoir, si mes Led's s'allument, je ne risque rien avec ce branchement?, sachant qu'à la base cet inverter ne servait qu'à alimenter le néon existant.
pym ★★★★★★★ 24/05/2017, 16h07 #21
Vas-y.....!
steeve34
steeve34 ☆☆☆☆☆☆ 15/06/2017, 17h27 #22
désolé de ne pas avoir donné de nouvelles, en fait je me suis rendu compte que je ne connaissais même pas les bases pour mesurer une tension, j'ai décidé alors de me documenter un peu sur la chose, je suis entrain de regarder des vidéos sur Tutube.
Je reprendrais ma bataille bientôt, passez une bonne soirée.
bonnetgeor ★★★★★★ 15/06/2017, 18h05 #23
Posté par steeve34
Tutube ne fait pas tout mais bon...
Tu n'as pas quelqu'un près de chez toi qui pourrait pédagogiquement te donner quelques bases et te montrer comment faire ?
steeve34
steeve34 ☆☆☆☆☆☆ 20/06/2017, 16h58 #24
Bonjour, je sais que Tutube ce n'ai pas tout mais je gratte ce qu'il y a d’intéressant.
Pour répondre à ta question; non malheureusement, personne autour de moi pour me guider, mais je suis entrain de chercher dans ma ville un réparateur qui ne prend pas cher ;), mais peut être je trouverais de laide ici aussi :).
AUDIOVALVE ★★★★★★★ 20/06/2017, 17h36 #25
il y a les bistros réparation....
steeve34
steeve34 ☆☆☆☆☆☆ 27/06/2017, 09h15 #26
Comment ça?!
AUDIOVALVE ★★★★★★★ 27/06/2017, 09h36 #27
lol.... les "repairs café "
https://repaircafeparis.fr/
steeve34
steeve34 ☆☆☆☆☆☆ 27/06/2017, 10h46 #28
Ah ouaii... je ne connaissais pas!, mais le prochain rdv est en septembre, en plus c'est juste à Paris je crois, moi je suis à Montpellier :).
AUDIOVALVE ★★★★★★★ 27/06/2017, 10h58 #29
5 secondes de gogol....
https://repaircafe.org/fr/locations...fe-montpellier/
où nous mène la paresse !! ;)
steeve34
steeve34 ☆☆☆☆☆☆ 27/06/2017, 16h27 #30
J'ai une demande: qui pourra m'assister par webcam ou skype, pour me guider à prendre des mesures sue la carte électronique svp?
AUDIOVALVE ★★★★★★★ 27/06/2017, 16h29 #31
tu plaisantes ;)
steeve34
steeve34 ☆☆☆☆☆☆ 27/06/2017, 16h41 #32
tu plaisantes ;)
Non, c'est sérieux, c'est plus facile en directe non?
paski ★★★★☆☆☆ 27/06/2017, 17h20 #33
Posté par steeve34
Si déjà, en 3D!!!!!!!!!!!!!
AUDIOVALVE ★★★★★★★ 27/06/2017, 17h30 #34
le faux-rhum devient surréaliste ;)
paski ★★★★☆☆☆ 27/06/2017, 17h50 #35
L'idée n'est pas si surréaliste que ça. Je pense que ce sont les moustachus actuels qui ne sont pas prêt pour cette façon de procéder. Dans 10 ans cela deviendra courant, mais ce n'est que l'avis du petit paski.
AUDIOVALVE ★★★★★★★ 27/06/2017, 18h07 #36
et on voit le patient s'électrocuter en direct ?
paski ★★★★☆☆☆ 27/06/2017, 18h14 #37
Ca c'est cool, mais je ne sais pas si on peut être accusé de voyeurisme dans ce cas?
AUDIOVALVE ★★★★★★★ 27/06/2017, 18h18 #38
ça se fait entre pros ( en chirurgie notamment ) mais avec un noob qui ne maitrise même pas le vocabulaire,
je pense que c'est de la science friction
paski ★★★★☆☆☆ 27/06/2017, 18h28 #39
J'ai le net sentiment que tu a raison.
Tschüss
