  » [Résolu] arc de current dans le taser normal ?
Fermé     Nouvelle discussion
Tomiiii
Tomiiii ★★★☆☆☆☆ 17/07/2017, 17h40 #1
Bjr, j'ai un taser qui faisait des arcs électriques (sur les tiges de devant) de moins en moins grosse et lumineuse de rythme plus en plus lent avec ma pile 9v Nimh 200mAh.
Quand j'ai enlevé le bouton de déclenchement, j'ai trouvé derrière, 2 ponts qui se croisent, et un contre l'autre.
En allument dans l'état, j'ai vu qu'entre ces ponts ça faisait de la lumière, donc j'ai un peut écarté de 0,5mm, maintenant ça fait de plus gros flash et à l’extérieur également, mais ça pas durée.
maintenant l'accu 9v ne produit plus d'arc, c'est qu'avec une batterie 7,4V lipo que ça fonctionne mais c'est presque continu devant, et mon multimètre indique 2,5A de consommation !
motif: Daudet78 : à virer car trop dangereux !
Dernière modification par Tomiiii 17/07/2017 à 17h49.
Tomiiii
Tomiiii ★★★☆☆☆☆ 17/07/2017, 20h04 #2
Les décharges à l'intérieur c'est prévu pour ?
Je dois limiter le courant avec un driver LED si je prends des batteries puissantes ?
DAUDET78 ★★★★★★★ 17/07/2017, 20h10 #3
Posté par Tomiiii
Non, avec un raton-laveur !
L'age n'est pas un handicap .... Encore faut-il arriver jusque là !
Tomiiii
Tomiiii ★★★☆☆☆☆ 17/07/2017, 22h25 #4
Je cherche à savoir s'il faut absolument limiter le courant pour ce type de produit si batterie plus grosse ?
Et surtout savoir le rôle de ces ponts croisés dans le circuit ???
DAUDET78 ★★★★★★★ 18/07/2017, 07h49 #5
Vu ton niveau d'incompétence, je te déconseille de jouer à l'apprenti sorcier avec ce genre de matériel.
Thyratron ★★★★★☆☆ 18/07/2017, 09h51 #6
Il peut s'agir d'une limitation de la tension de sortie qui serait défectueuse.
La destination de l'appareil dit que seul du personnel qualifié peut intervenir.
Risque léthal.
C'est le moment de rechercher la boîte de l'appareil et de le remettre dedans.
paski ★★★★☆☆☆ 18/07/2017, 10h32 #7
Risque léthal.
Même s'il patauge dans la mayonnaise Tomiii, faut le laisser faire. Un proverbe Anglais dit "learning by doing". Il fait ses propres expériences.
Si risque létal il y a, c'est la sélection naturelle qui se fait!
Bonne journée
Tomiiii
Tomiiii ★★★☆☆☆☆ 18/07/2017, 14h48 #8
Ok donc c'est une anomie qui déclenche ce système de secourt de fortune, je viens d'ouvrir, il y a très peu de composant oO
Dernière modification par Tomiiii 18/07/2017 à 16h13.
SerDes
SerDes ★★★☆☆☆☆ 18/07/2017, 15h20 #9
recherche (images): "spark gap stun gun"
ecarter les contacts revient a augmenter la tension d'arc.
l'anomalie c'est toi qui vient de la creer.
Tomiiii
Tomiiii ★★★☆☆☆☆ 18/07/2017, 15h24 #10
Ok donc je laisse l'épaisseur d'une feuille papier comme écart.
C'est normalement un modèle NEWIN 600Kv de poche.
Tomiiii
Tomiiii ★★★☆☆☆☆ 18/07/2017, 15h32 #11
Voici l’intérieur:
Il y a un NPN TIP41C
Nom :  1.jpg
Affichages : 34
Taille :  294,9 Ko Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom :  2.jpg
Affichages : 29
Taille :  256,2 Ko
Tomiiii
Tomiiii ★★★☆☆☆☆ 18/07/2017, 16h14 #12
Le transistor NPN à hfe: 61 au lieu de 75 et Uf: 595mV
Dernière modification par Tomiiii 18/07/2017 à 16h54.
CHRONOS ★★★★★☆☆ 18/07/2017, 16h22 #13
Mais quelle daube ton bidule !
Direction la benne mon p'tit gars....
Non seulement c'est illégal et de plus ça sert à que dalle...
Tu crois faire peur à qui avec ça ?
Fais du sport ou des arts martiaux mon gars...
Tomiiii
Tomiiii ★★★☆☆☆☆ 18/07/2017, 16h53 #14
C'est légale pour l'auto défense, ça manque pas sur le web français.
Je fait du foot le weekend, et je suis maigre...
Tomiiii
Tomiiii ★★★☆☆☆☆ 18/07/2017, 17h32 #15
Les diodes sont des 1N4007 donc 1KV 1A, le transfo HV a l'air HS j'ai 0,1ohm primaire et 75,8ohm sec.
Tomiiii
Tomiiii ★★★☆☆☆☆ 19/07/2017, 14h22 #16
Je vais faire simple,il existe des transfo HV tout en un, je vais en coincer un dans la coque et je garde la prise batterie et les interrupteurs, pour moins de 2e :) c'est reparti !
bonnetgeor ★★★★★★★ 19/07/2017, 18h47 #17
Amen...
... et fantasmagorique...
pym ★★★★★★★ 19/07/2017, 18h53 #18
Je dirai même plus: Abracabrantesque, (marque déposée par chirac)
je ne suis pas sur du tout de n'avoir pas déformé son joli mot...
bonnetgeor ★★★★★★★ 19/07/2017, 18h58 #19
T'en as juste zappé un peu :
"abracadabrantesque"...
pym ★★★★★★★ 19/07/2017, 19h01 #20
Merci, c'est bien ça!
AUDIOVALVE ★★★★★★★ 19/07/2017, 19h02 #21
le tôlier devrait verrouiller ce genre de sujet :(
bonnetgeor ★★★★★★★ 19/07/2017, 19h44 #22
Rere...
Il y aurait de quoi faire...
... mais rarement fait...
Remarquez, c'est en général toujours les mêmes gugusses qui en sont la source...
DAUDET78 ★★★★★★★ 19/07/2017, 21h04 #23
C'est signalé (voir message #1)
Discussion fermée
