  » Ajouter un voyant témoin mise en marche chaudière ?
PELNAUDE
PELNAUDE ☆☆☆☆☆☆☆ 14/01/2018, 09h56 #1
(Voilà, je suis novice en électricité / électronique)
Mon installation:
Chaudière à gaz dans garage
Poele a bois au RDC
Ancien thermostat filaire au RDC
NOUVEAU thermostat sans fil à l'étage pour gerer la température des chambres via rediateurs
J'ai tout câble, CA MARCHE !
Par contre, j'aimerai ajouter un témoin de mise en marche de la pompe de la chaudière sur les anciens fils (x2) de l'ancien thermostat dans le salon.
J'ai un LED 230V
j'ai branché ce LED en série sur le circuit du thermostat, le LED s'allume, mais la pompe ne s'allume pas
On dirait que le jus ne passe pas... (j'ai essayé sans les deux sens, au cas où mais c'est pareil)
Quel montage dois je faire ?
(existe il qquechose de tout prêt dans le commerce à brancher sur mes deux fils?)
MERCI D'AVANCE
DAUDET78 ★★★★★★★ 14/01/2018, 10h38 #2
mettre en parallèle sur le moteur de la pompe ( avec, en série, un fusible 500mA)
pym ★★★★★★★ 14/01/2018, 10h47 #3
Ou en // sur les fils du thermostat mais dans ce cas, la LED s'allumera lors de l'arrêt et s'éteindra lors de la marche de la pompe...
tontonchristobal ★★★★★☆☆ 14/01/2018, 12h11 #4
Bonjour PELNAUDE,
+1 avec Daudet et PYM, voilà un petit schéma pour comprendre le problème. Nous avons tous débuté un jour.
Type de fichier : pdf Série-Parallèle.pdf (20,3 Ko, 31 affichages)
