  » Panneaux solaire
Panneaux solaire
Greg86
Greg86 ★★★☆☆☆☆ 26/12/2017, 12h14 #1
je possède un panneau solaire 10W un régulateur entée 12/24 V et une batterie a décharge lente pour mon camion aménagé
j'avais comme idée de rajouté un deuxième panneau solaire 100W
ma question est ...
Je doit rajouter un autre régulateur ?
ou je doit trouver un régulateur double entrée ?
ou une autre solution si vous avez je prend
Merci a vous
DAUDET78 ★★★★★★★ 26/12/2017, 12h43 #2
Posté par Greg86
quelle spécification ?
Quelle tension? quelle capacité ?
tu laisses tomber ton P.V. 10W .....
Greg86
Greg86 ★★★☆☆☆☆ 26/12/2017, 14h15 #3
je rectifie mon panneau fait 12V 100 W ( erreur de frappe )
je voulais rajouter le même 12v 100W
ma batterie actuel fait 100A 12 V
kabak_85 ★★★★★★★ 26/12/2017, 15h48 #4
Tout va dépendre de ton régulateur et de tes lieux d'installation.
Si l'un des panneaux est parfois masqué, un montage en parallèle est préférable (prévoir la diode anti-retour). Il est possible d'utiliser un seul régulateur si celui-ci accepte l'intensité des deux panneaux cumulée.
L'autre possibilité est de mettre les deux panneaux en série surtout si ton régulateur est capable de transformer le 24V en 12V avec une technologie à découpage (tout les régulateurs n'en sont pas capable).
Par contre, les panneaux ne doivent pas être partiellement masqué car la, l'efficacité peut s'effondrer.
Un autre point important est l'orientation de tes panneaux solaire. S'il sont à plat sur le toit, tu ne produira quasiment rien en hiver (soleil bas sur l'horizon)
L'idéal étant de prévoir un dispositif pour les incliner.
DAUDET78 ★★★★★★★ 26/12/2017, 16h56 #5
Posté par Greg86
Non, erreur d'inattention !
Et le lien WEB sur la datasheet du panneau ?
100 Ah ?
Et le lien WEB sur la datasheet du régulateur ?
Greg86
Greg86 ★★★☆☆☆☆ 26/12/2017, 17h40 #6
En fait j'ai déjà un panneau et sa fonctionne très bien je voulais juste en rajouté un dessu l’installation
je pense que je vais refaire une installe en double sa fera deux circuit différent
Greg86
Greg86 ★★★☆☆☆☆ 26/12/2017, 17h47 #7
Pour le régulateur j'ai ceci ( 10A/20A/30A LCD Solar Panel Battery Regulator Charge Controller 12/24V Auto PWM )
DAUDET78 ★★★★★★★ 26/12/2017, 18h22 #8
Posté par Greg86
Donne le lien WEB sur la notice .....
Greg86
Greg86 ★★★☆☆☆☆ 26/12/2017, 20h23 #9
tontonchristobal ★★★★★☆☆ 26/12/2017, 20h50 #10
Posté par Greg86
https://www.wish.com/search/regulat...e37de5405d461ae
Si vous avez testé, il faut s'inscrire pour "voir leurs produits" drôle de commerçant il n'a pas besoin de montrer ça boutique !
DAUDET78 ★★★★★★★ 27/12/2017, 09h36 #11
Même remarque : faut s'inscrire pour voir ce qu'ils vendent ! Drôle de conception du commerce ....
dspix ★★★★★★★ 04/01/2018, 14h11 #12
100W en 12V ça nous fais 10A a la grosse louche.
Donc 2 panneaux donneront 20A en 12V.
Si ton chargeur est capable de bosser avec 20A mini c'est OK pour lui.
Ensuite, voir le courant maxi de charge de la batterie. Si c'est C/5, tu peux charger avec 20A maxi, donc OK avec 2 panneau. Si c'est C/10 il ne faut pas ajouter un autre panneau car tu risques de bousiller ta batterie.
Évidement tout ça est conditionné par les caractéristiques techniques de tes machins...
