  » Variateur de vitesse pour moteur de trotinette
darwenn
darwenn ★★★☆☆☆☆ 02/04/2017, 15h02 #1
Bonjour, j'ai récupéré un moteur de trottinette, puissance 250w en 24 Volts.
Je l'utilise sur batterie de 12v, donc à 50% de sa tension, je suppose qu'il tire 125 watts.
Ce moteur, tourne, sous 12v à 1800 tr/minutes, et j'ai besoin de le faire tourner entre 200 et 600 tours/minutes. Pour cela j'ai besoin d'utiliser un variateur. En concevoir un est sans doute complexe, même si je me dépatouille un peu avec un fer à souder et les composants qu'il faut. Donc, je pense utiliser le variateur d'une perçeuse sans fil (je ne sais pas encore le modèle, c'est juste une idée). Qu'en pensez-vous ou quel autre moyen (peu onéreux) pourrait m'aider ? Quelque chose de ce genre ? https://www.amazon.fr/12V-40V-R%C3%...rds=moteur+12+v
DAUDET78 ★★★★★★★ 02/04/2017, 15h09 #2
Mettre une diode rapide 10A en inverse sur le moteur
Nom :  NE555_PWM-Lampe-12V.jpg
Affichages : 30
Taille :  18,4 Ko
darwenn
darwenn ★★★☆☆☆☆ 02/04/2017, 15h16 #3
Merci Daudet, ce montage est simple et les composants classiques, merci. Cela devrait convenir.
