  » couper de la fonte
Fermé     Nouvelle discussion
couper de la fonte
philippe77
philippe77 ★★★★★☆☆ 29/05/2013, 17h15 #1
salut
je voudrais savoir comment couper de la fonte
Fas54 Administrateur 29/05/2013, 17h39 #2
Disqueuse avec disque pour métal, en tenant compte du fait que le trait de découpe fera 4 à 5 mm.
guy92 ★★★★★★ 29/05/2013, 19h43 #3
Posté par philippe77
salut
La fonte s'usine assez bien
Avec une scie à métaux et de l'huile de coude.
De quelle precision as tu besoin?
Quel est la forme et la dimension de ce que tu veux couper?
arno9173
arno9173 ★★★★☆☆☆ 29/05/2013, 20h08 #4
et surtout jamais huiler ou graisser les outils de coupe , c'est valable pour couper , percer ou tarauder le fonte se travaille a sec
c'est quoi comme fonte , grise , sphero ou blanche?
les 2 premier se travaillent bien par contre la fonte blanche c'est du chien c'est hyper dure
timeandfrequency
timeandfrequency ★★★★★★ 30/05/2013, 17h33 #5
Comme tous les métaux, ça se coupe sans difficulté au plasma (dans la limite d'épaisseur géré par ta torche), mais même des découpeurs semi-pro permettent de couper 8 à 15mm sans trop de souci.
Dernière modification par timeandfrequency 30/05/2013 à 19h58.
tontonbidule ★★★★★☆☆ 31/05/2013, 23h19 #6
essaye de couper de la fonte GS est on en reparlera...
c'est la fonte des vilebrequins des moteurs...
guy92 ★★★★★★ 01/06/2013, 10h00 #7
Posté par tontonbidule
Bonjour tontonbidule,
Peut être que la demande de "philippe77" est de couper un vilbrequin en quatre dans le sens de la longueur ou une decoupe d'un type de fonte particuliere...
Simplement je ne sais pas ce que le demandeur veux couper, aussi plutot que de partir dans des suppositions, je préfere attendre sa réponse.
DAUDET78 ★★★★★★★ 01/06/2013, 10h06 #8
Je crois que tu peux attendre !
Le philippe77 , il n'est jamais venir lire une réponse ......
philippe77
philippe77 ★★★★★☆☆ 01/06/2013, 10h50 #9
salut
c'est pour couper une colonne d'évacuation
Xavier35
Xavier35 ★★★★★☆☆ 01/06/2013, 12h02 #10
salut
Au burin...
bonnetgeor ★★★★★★★ 01/06/2013, 12h55 #11
salut
Alors le message #2 doit suffire...
guy92 ★★★★★★ 01/06/2013, 12h56 #12
C'est une descente fonte de type SME ou SMU?
C'est pour une coupe propre ou pour de la démolition?
Le plus simple coupe tube à molettes spécial fonte ou disqueuse.
Pas de chalumeau!
tontonbidule ★★★★★☆☆ 01/06/2013, 18h09 #13
Pas de chalumeau!
BIEN RÉPONDU ! réponse parfaitement adéquate...
philippe77
philippe77 ★★★★★☆☆ 08/06/2013, 14h40 #14
Pas de chalumeau!
-les deux
-les deux
-le coupe tube ne passera pas
donc je vais faire avec la disqueuse
guy92 ★★★★★★ 08/06/2013, 16h01 #15
Posté par Fas54
Bonjour Fas54,
Il existe des disques à tronçonner acier/inox en épaisseur 0,8mm. (Seulement en diamètre 115 et 125mm).
J'en ai acheté pour essayer
A l'usage, je n'y trouve que des avantages:
Cela ne s'use pas plus vite qu'un disque de 3mm d'épaisseur (logique cela enlève seulement le quart de la matière par rapport à un disque de 3mm)
Beaucoup moins de projections car beaucoup moins de matière enlevé.
Coupe aussi rapide, et plus propre avec beaucoup moins d'échauffement.
A première vue, cela semble très fragile, donc précautions à prendre vis à vis du risque d'éclatement du disque avec les projections à grande vitesse.
Très peu d'effort à appliquer pour tenir la disqueuse, cela coupe sans effort.
Vu la faible 'épaisseur, faut pas essayer d'ébarber avec...
Mondou
Mondou ★★★★★☆☆ 08/06/2013, 17h15 #16
Bon soir,
On trouve des 230 mm, épaisseur 1.9 mm,
Dès qu'on a essayé ces disques 125 et 230 mm faible épaisseur on ne revient pas sur les autres,
Pour ce qui est du risque d'éclatement, je crois pas qu'il soit guère plus élevé,
Je dirai même que la souplesse d'emploi limite ce risque.
Comme dit par Guy, faut pas ébavurer avec,
Le O.8 est quand même conseillé pour la tôle.
A vérifier, je crois même qu'il existe des 230 mm, épaisseur 1 mm mais à moyeu plat.
Per aspera sic itur ad astra
tontonbidule ★★★★★☆☆ 08/06/2013, 17h22 #17
je vous conseille de ne pas lésiner sur la qualité pour des disques fins.
un disque 1,6 a explosé pendant une découpe c'etait un disque castoche.
depuis je n'achete que des disques de qualité wurth norton etc...
guy92 ★★★★★★ 08/06/2013, 19h28 #18
tontonbidule,
Tout a fait d'accord avec toi.
C'est criminel de vendre des disques de m..de.
C'est encore pire pour les utilisateurs qui n'ont pas l'habitude et qui forcent pour couper plus vite.
Maintenant disque de M..de ou pas, il y a toujours des risques et des protections indispensables à mettre en oeuvre.
(Et il n'y a pas que celui qui a la disqueuse en main qui est concerné)
Lunettes, gants, protections auditives, chaussures, manches longues, pantalon, et une zone dégagée dans le plan du disque s'il décide de se suicider.
Sur un grand disque 300,350 ou 355, il faut au moins un perimetre de securité d'une dizaine de metres.
Et n'oublions pas que certains disques ont une durée de vie courte de l'ordre de 3 ans.
guy92 ★★★★★★ 08/06/2013, 19h32 #19
Posté par Mondou
Bon soir,
Tu dis : Pour ce qui est du risque d'éclatement, je crois pas qu'il soit guère plus élevé,
C'est un peu ce que j'ai constaté, le disque plie mais résiste drolement bien.
tontonbidule ★★★★★☆☆ 08/06/2013, 20h56 #20
entierement d'accord les disques wurth diam 230 sont d'une souplesse incroyable !
je dirais que l'on peut fait 5 à 10° pendant la coupe le disque se plit mais ne se dégrade pas
Jojo37
Jojo37 ★★★☆☆☆☆ 08/06/2013, 21h03 #21
Bonsoir à tous.
Pour moi,c'est pareil,depuis que j'ai utilisé ce type de disque,les 3mm,je ne veux plus les voir.Pour l'ébavurage,il existe des disques à lamelles qui sont très bien et ne laissent pas un effet d'affuter sur le bord de la tole.
C'est en diamètre 115mm que je travaille avec ces disques.
Jojo37
tontonbidule ★★★★★☆☆ 09/06/2013, 12h07 #22
bonjour à tous
je viens d'acheter cet outil :
http://www.youtube.com/watch?v=_nvcypVO2ek
il m'a rendu un grand service tout récemment je suis tombé sur le casse tête de couper un morceau de bois sous une baignoire et inaccessible... bref une merveille pour couper dans des endroits ou on ne peut pas faire un va et vient avec une scie ou que la disqueuse ne coupe pas étant donné que cela génère un cercle (le disque).
guy92 ★★★★★★ 09/06/2013, 15h35 #23
bonjour à tous
Oui c'est pratique et pas trés connu
J'en utilise une depuis un peu plus d'un an:
C'est pratique, mais moins universel que ce qui est dit sur la doc et les films de démonstration.
C’est un outil complémentaire qui permet de faire quand l’on ne peut pas utiliser les autres
Cela ne remplace pas la disqueuse, ni la scie à métaux ou egoine, scie circulaire ou scie sauteuse.
Pas dangereux, cela peut être mis dans toutes les mains (Maladroits compris)
J'utilise surtout les lames rectangulaires pour les coupes en plongée ou dans les coins.
C’est parfait pour les découpes de caisson de meubles, aggloméré, medium, sapin.
Il faut quand même de la place.
Coupe pas trés rapide avec un boucan infernal.
Pour la coupe de tubes en cuivre c'est moyen, comme avec toutes les parois minces, et cela vibre énormément avec une coupe pas très propre. Pour les coupes de tube de plomberie déjà en place, je préfère la disqueuse plus rapide et plus propre.
tontonbidule ★★★★★☆☆ 09/06/2013, 16h22 #24
pour les tubes je préfère le coupe tube.
je me suis décidé à en acheter une après avoir coupé un tube à la disqueuse et j'ai ripé et entamé un tube à coté !!!
je suis d'accord c'est destiné au travaux non accessible aller dans les coins etccc
couper un tube collé dans un angle c'est génial !
philippe77
philippe77 ★★★★★☆☆ 20/06/2013, 11h03 #25
bon voila j'ai coupé le tube et j'ai acheté un tube mais il est trop court car je n'avais pas vu que le morceau qui restait en haut 30cm environ était corrodé sur 15cm avec la peinture ca m'a trompé au touché comment je peux faire maintenant on ne me reprend pas la colonne
MicheldeNice
MicheldeNice ★★★★★☆☆ 20/06/2013, 15h31 #26
La fonte corrodée ce n'est pas grave (sauf à limite de perçage tout de même) un bon coup de brosse acier, une couche phosphatant et c'est à nouveau semi-éternel.
Pensum:C'est combien la moitié de l'éternité ?
tontonbidule ★★★★★☆☆ 20/06/2013, 18h36 #27
bonsoir que veux tu dire on ne me reprends pas la colonne ?
si c'est trop court alors faut couper plus et mettre une rallonge plus long
ensuite si cela ne va pas reste la solution de décrouter le tube dans le plancher pour le changer...
il est vrai que la fonte en 2013 on n’arrête pas d'en changer...
guy92 ★★★★★★ 20/06/2013, 19h39 #28
philippe77
Tu l'as acheté ou ton morceau de tuyau neuf?
Pourquoi ne veux t'il pas te l'échanger contre un plus long?
C'est quoi comme type de fonte SME?4
Il est corrodé comment? C'est quoi comme evacuation? la corrosion si elle est juste en surface l'on s'en fiche.
Comment avait tu prevu de faire les raccordements.
Si ton fournisseur ne veux pas l'échanger, tu peux ajouter une coulisse de 300mm.
Tu as aussi vite fait de racheter un morceau plus long (Ce ne sera pas beaucoup plus cher)
philippe77
philippe77 ★★★★★☆☆ 21/06/2013, 13h56 #29
philippe77
- je l'ai acheté chez quelqu'un qui fait ces colonnes jue ne me rappelle plus le nom car c'est en voiture que je l'ai vu et je me suis arreté mais j'ai pas retenu son nom
-parce que je l'ai coupé
-c'est une colonne avec un bout large diametre et l'autre petit
-sur deux bon metre une colonne pour evacuation diametre 75mm
-je n'avais pas vu que le bout au plafont etait fissuré derriere donc j'ai du coupé et là bé c'est devenu trop court la colonne
-le raccord est aussi cher que toute la colonne?
MERCI
bonnetgeor ★★★★★★★ 21/06/2013, 19h14 #30
MERCI
Progrès : "- ?"
Aucun progrès : ". , ; :"
tontonbidule ★★★★★☆☆ 21/06/2013, 20h19 #31
vas chez richardson ou équivalent
guy92 ★★★★★★ 21/06/2013, 21h00 #32
MERCI
Bonsoir philippe77
Tu dis: je l'ai acheté chez quelqu'un qui fait ces colonnes jue ne me rappelle plus le nom car c'est en voiture que je l'ai vu et je me suis arreté mais j'ai pas retenu son nom
HAHA...et tu as perdu la facture?
Il s'appelerait pas "tombé du camion" ton fournisseur?
La plomberie c'est comme tout, c'est un métier...qui s'apprends
Et sur ABC il y a de electroniciens qui font de la plomberie avec talent mais aussi des plombiers qui font de l'electronique. le tout est d'observer et de reflechir puis de se mettre au boulot.
Si c'est de la fonte avec une emboiture tu comptait faire comment pour inserer le tronçon.
Dernière modification par guy92 21/06/2013 à 22h06.
tontonbidule ★★★★★☆☆ 21/06/2013, 21h54 #33
tontonbidule artisan plombier chauffagiste...
alain du 93
alain du 93 ★★★★★☆☆ 22/06/2013, 12h23 #34
MERCI
si la corrosion n'est pas très importante et qu'il n' y a pas de traces de fissures peut-être peux-tu récupérer une longueur de colonne saine. Tu la coupe au coupe tube à molettes pour une coupe propre (pas besoin d'ébavurage), ensuite tu t'en sers de rallonge et si cela ne suffit pas malgré tout, il doit me rester 2 ou 3 rallonges de 75 mm. En ce qui concerne tes morceaux de colonne aux extrémités, tu casses les joints en ciment prompt et tu retire les bouts de colonne de cette manière tu pourras effectuer des coupes propres avec ton coupe tubes à molettes.
danieledimo
danieledimo ☆☆☆☆☆☆☆ 27/03/2017, 11h54 #35
Bonjour tontonbidule apparement tu t'y connais Bien en fonte. Voilà j'aimerai couper de la fonte grise hématite avec des diamètres allant de 5 à 400 mm cette fonte est utilisé pour le scellement des anodes aux rondins en fer. Comment puis-je donc faire pour couper cette fonte s'il te plaît
tontonbidule ★★★★★☆☆ 28/03/2017, 23h51 #36
Posté par danieledimo
tu ne précises pas l'épaisseur...
danieledimo
danieledimo ☆☆☆☆☆☆☆ 29/03/2017, 17h36 #37
si je l'ai fait. j'ai bien dit pour couper des diamettre de 5 à 400mm ou alors une epaisseur de 5 à 400mm. ci-joint une image de la fonte que je voudrais découper
Nom :  IMG_0962.JPG
Affichages : 101
Taille :  268,3 Ko
danieledimo
danieledimo ☆☆☆☆☆☆☆ 29/03/2017, 17h40 #38
salut guy92; je souhaite couper la fonte grise hematite ayant un diametre ou une epaisseur allant de 10 à 400mm ci joint l'image de la dite fonte; tu aurais une idée?
Nom :  IMG_0962.JPG
Affichages : 25
Taille :  268,3 Ko
guy92 ★★★★★★ 29/03/2017, 22h10 #39
une fois coupé tu en fait quoi des morceaux?
Couper une épaisseur de 400mm est possible mais il faut des moyens de pro.
Les as tu?
Quelles sont tes contraintes:
Precision de coupe?
état de surface?
epaisseur du trait de coupe?
Dernière modification par guy92 29/03/2017 à 22h26.
danieledimo
danieledimo ☆☆☆☆☆☆☆ 29/03/2017, 22h56 #40
Les as tu?
Precision de coupe?
état de surface?
Une fois coupé j en fais de petit morceau les dimensions ne sont pas importantes juste qu'ils aient une petite taille du genre 10cm*10cm
Qu'elles sont ces moyens de pro dont tu parles ?? Vas y je t'ecoute
tontonbidule ★★★★★☆☆ 30/03/2017, 00h06 #41
alors je tenterai l'oxycoupeur
http://www.lelorrain.fr/fr/chalumeaux-coupeurs
mais il te faudra de grosse bouteille en oxygène
danieledimo
danieledimo ☆☆☆☆☆☆☆ 30/03/2017, 00h25 #42
Deja tenté Mais jusque là rien c'est fastidieux et ne coupe ps vraiment
bonnetgeor ★★★★★★★ 30/03/2017, 07h16 #43
Déterrage de 4 ans !!!
C'est très mal vu dans tous les sens du terme...
D'abord lire ça :
https://www.abcelectronique.com/for...ad.php?p=380709
et ouvrir un nouveau sujet quitte à faire un lien vers celui-ci si besoin.
