  » marantz SD 1000
marantz SD 1000
JulCiel
JulCiel ☆☆☆☆☆☆☆ 14/03/2017, 12h12 #1
J'avais réparé il y a quelques mois les courroies de mon marantz SD 1000 mais là tout à coup quand je mets une cassette les aiguille du cadrant (côté gauche) " pête un plomb " elle vacille à fond côté droit à 4+
Je ne sais que faire, j'entends quand même de très loin la musique mais avec un gros mauvais bruit étrange.
Quelqu'un a une idée?
merci d'avance
AUDIOVALVE ★★★★★★★ 14/03/2017, 12h34 #2
hello,
commence par injecter une giclette de bombe "kontact" dans les glissières E/L
JulCiel
JulCiel ☆☆☆☆☆☆☆ 15/03/2017, 00h09 #3
Merci pour ta réponse, mais je suis injecter une giclette de bombe "kontact" dans les glissières E/L ???
je suis novice, j'avais changé les courroies grace à un tuto youtube !!!
merci d'avance pour la réponse,
Julie
argos29 ★★★★★★ 15/03/2017, 04h29 #4
En général , c'est un commutateur enregistrement/lecture long sur le circuit imprimé principal.
JulCiel
JulCiel ☆☆☆☆☆☆☆ 15/03/2017, 09h26 #5
du coup il faut que je l'ouvre?
AUDIOVALVE ★★★★★★★ 15/03/2017, 09h27 #6
pour réparer un moteur , il faut soulever le capot !
http://forumimage.ru/uploads/201011...08746005477.jpg
la tringlerie est au milieu vers l’arrière , entre les deux cartes verticales.
Dernière modification par AUDIOVALVE 15/03/2017 à 09h33.
JulCiel
JulCiel ☆☆☆☆☆☆☆ 15/03/2017, 09h35 #7
ok merci je vais le faire et te tiens au courant. merci pour ta patience.
JulCiel
JulCiel ☆☆☆☆☆☆☆ 15/03/2017, 09h40 #8
peux tu juste m'envoyer une photo de la pièce à vérifier? mille merci
AUDIOVALVE ★★★★★★★ 15/03/2017, 09h40 #9
tu l'as plus haut , j'ai pas mieux
JulCiel
JulCiel ☆☆☆☆☆☆☆ 15/03/2017, 10h46 #10
Est ceux que j'ai entouré en rouge ?
Nom :  marantz 2.jpg
Affichages : 33
Taille :  78,1 Ko
AUDIOVALVE ★★★★★★★ 15/03/2017, 10h48 #11
ça correspond à la touche "rec" ?
alors oui
argos29 ★★★★★★ 15/03/2017, 19h19 #12
Non, c'est le double gris parallèle avec la face arrière.
AUDIOVALVE ★★★★★★★ 15/03/2017, 21h04 #13
j'avions un doute...
il doit y avoir un flexible de transmission
