  » Drone
Drone
henri12
henri12 ★★★★★☆☆ 12/01/2018, 20h51 #1
Pourquoi les moteurs CCW est HS avant le CW sur un drone.
jiherve
jiherve ★★★★★☆☆ 12/01/2018, 20h55 #2
c'est normal un moteur CCW tourne dans le sens trigo et un CW dans le sens horaire donc le CCW doit retarder beaucoup pour rester à l'heure (un moteur doit rester à l'heure)ce qui le fatigue un max et le fait cramer.
JR
Gérard
Gérard ★★★★★☆☆ 13/01/2018, 08h09 #3
Posté par jiherve
JR
JR, tu as 77 jours d'avance ...
henri12
henri12 ★★★★★☆☆ 13/01/2018, 09h57 #4
Les moteurs CCW se mettent à quelle heure par rapport au CW pour une stabilité horizontale.
C'est la façon dont drone évolue, donc doit utiliser plus les moteurs CCW.
Dernière modification par henri12 13/01/2018 à 11h09.
jiherve
jiherve ★★★★★☆☆ 13/01/2018, 12h02 #5
Posté par Gérard
Oui mais çà mord déjà!
JR
Gérard
Gérard ★★★★★☆☆ 13/01/2018, 13h19 #6
Posté par jiherve
JR
Chapeau bas, tu es trop fort. ;-)
homersimpson62
homersimpson62 ★★★★☆☆☆ 13/01/2018, 16h48 #7
c est du à la force de Mr Coriolis...
Homer
henri12
henri12 ★★★★★☆☆ 13/01/2018, 17h22 #8
Tous les moteurs chauffent autant mais il faut pas les surchauffer trop.
Il faut faire 1 rodage au sol de 3mn en allumant les moteurs avant le 1er décollage pour chauffer un peu les moteurs.
Et 1mn de chauffe avant chaque décollage.
Dernière modification par henri12 13/01/2018 à 18h21.
AUDIOVALVE ★★★★★★★ 13/01/2018, 17h30 #9
augmenter les gaz d'un moteur électrique.... !!!!
siamois 29 ★★★★★☆☆ 13/01/2018, 17h36 #10
tout ça c'est du riri tout craché au moin qu'il nous invente un nouveau moteur.
michel 61
michel 61 ★★★★☆☆☆ 13/01/2018, 23h28 #11
Re
Posté par henri12
Tu aurais une photo de ton drone ?
Le therme de "mettre les gaz" ) en aeromodelisme veut dire simplement
de pousser sur la manette gauche ou droite (suivant le mode choisi au préalable 1 ou 2 ou autre ) sur la radiocommande et c est valable aussi bien pour un moteur brushless comme un moteur thermique .
Il est vrai que ça peut prêter a confusion , mais riri a raison (LOL)
Bonne nuit
ducran lapoigne
ducran lapoigne ★★★☆☆☆☆ 14/01/2018, 11h14 #12
si mes renseignements sont bons, dans l'hémisphère sud, il faut inverser les moteurs CW et CCW
Thyratron ★★★★★☆☆ 15/01/2018, 09h42 #13
Posté par henri12
Il faudrait être plus précis dans la description du problème ainsi que sa fréquence.
Le sens de rotation ne dépend que de l'ordre d'apparition de signaux identiques dans les 2 cas, malgré les dires des merles moqueurs.
L'accélération/décélération d'un moteur provoque un couple qu'il faut compenser, d'où des sens de rotation complémentaires.
henri12
henri12 ★★★★★☆☆ 18/01/2018, 06h32 #14
Si votre batterie est de 7V4, il faut des moteurs 7V4 de même marque que votre drone.
Dernière modification par henri12 18/01/2018 à 09h04.
jarek ★★★★★☆☆ 18/01/2018, 10h01 #15
Voilà un grand bond dans la résolution du problème !
