  » Question sur le blocage d'un transistor
jcannet
jcannet ☆☆☆☆☆☆☆ 07/01/2018, 23h20 #1
Je suis débutant en électronique. Pour essayer de comprendre les bases j’ai acheté quelques composants et une breadboard.
Ma question concerne un petit montage que j’ai réalisé avec un transistor 2N2222A
Comment trouvé la valeur de la résistance R1 pour que le transistor soit bloqué et donc que la LED ne s’allume pas
Merci d’avance pour vos réponses
le lien pour le schema de mon montage:
https://www.abcelectronique.com/for...chmentid=&stc=1
Nom :  IMG_1539.jpg
Affichages : 30
Taille :  53,7 Ko
kabak_85 ★★★★★★★ 07/01/2018, 23h39 #2
Le transistor bipolaire se comporte comme un amplificateur d'intensité. Le courant Base-emetteur est multiplié par un coefficient (nommé béta ou hfe) qui va permettre de définir le courant limite entre le collecteur et l'émetteur.
Tant que R1 sera connecté, un courant traversera la jontion base-émetteur ce qui permettra à un courant collecteur-emetteur de s'écouler.
On peut faire en sorte que R1 ne permettent pas au transistor d'avoir un courant suffisant pour laisser passer un courant entre C et E (voir les "cut-off current" dans les fiche technique "datasheet") mais je ne vois pas l’intérêt d'une telle manœuvre.
pym ★★★★★★★ 08/01/2018, 04h21 #3
Pour cela, la résistance la plus adaptée est une résistance de valeur infinie, je ne connais pas la couleur de ses anneaux et le marchand sera bien embêté pour te la vendre, le mieux est de ne pas en mettre: ib=0Xhfe=ic=0 la LED est éteinte: objectif atteint!
Demain, on calcule R1 pour allumer la LED (c'est plus compliqué!)
paulfjujo
paulfjujo ★★★☆☆☆☆ 08/01/2018, 12h58 #4
but de cette manip ?
Montage de test plus vraissemblable
avec R1 pour commande ON/OFF ON= transistor saturé
avec resistance R2 entre base et emetteur. pour confirmer le blocage en abscence de commande (OFF)
la resistance de 220 ohms limitera le courant à
environ (5-1,4-06)/220 pour une led rouge
(5-2,1-0,6)/220 pour une led blanche
avec VCE sat=0,6V
Nom :  Image1.jpg
Affichages : 18
Taille :  33,9 Ko
jcannet
jcannet ☆☆☆☆☆☆☆ 08/01/2018, 13h15 #5
Merci pour vos réponses
le but de cette manip et de ce montage est juste de comprendre l'utilisation du transistor . J'ai lu quelque part qu'on pouvait "bloqué" le transsitor et que dans ce cas la LED ne s'allume pas. Je veux donc essayer d'appliquer cela sur mon montage
Dans la fiche technique "datasheet" le "cut-off current" pour la base de ce transistor est 20 na
donc normalement la résistance théorique R1 pour devrait etre :
5/0,00000002 = 250 000 000 Ohm soit 250 MégaOhms
Etes vous d’accord avec mon interprétation ?
https://www.abcelectronique.com/for...tid=62226&stc=1
Nom :  Capture d’écran 2018-01-08 à 00.34.28.jpg
Affichages : 28
Taille :  75,5 Ko
DAUDET78 ★★★★★★★ 08/01/2018, 13h23 #6
Posté par jcannet
Non ...
Ca, c'est le courant de fuite de la jonction base-émetteur si tu lui mets une tension négative de -3V
Attention : Veb =3V C'est Vbe=-3V
