  » Allumer un afficheur a segment
Eliot-R
Eliot-R ★★★☆☆☆☆ 03/01/2018, 11h59 #1
Bonjour a tous, forum bonjour
Mes meilleurs voeux a tous pour 2018
Je vous invite a voir le schéma ci-joint avec quelques explications
sur ce petit projet si toutefois cela reste possible.
un dessin vaut mieux qu'un long discours.
Merci a vous de prendre le temps de me lire.
Cdlt Raymond
tontonchristobal ★★★★★☆☆ 03/01/2018, 12h09 #2
Bonjour et bonne année à toi !
Tu as oublié de joindre le schéma ?
rlo69 ★★★★★☆☆ 03/01/2018, 12h10 #3
le schéma n'a pas été mis en pièce jointe.
Eliot-R
Eliot-R ★★★☆☆☆☆ 03/01/2018, 12h14 #4
Salut a tous
Désoler pour le fichier, beaucoup de vent sur la région de rouen
très mal dormi
voici le schéma
PS: je viens de constater une erreur réparer ci-dessous
Si la led activité N°2 est allumée alors l'afficheur HDD 2
s'allume.
Ray
Nom :  Afficheurs.jpg
Affichages : 76
Taille :  318,7 Ko
Dernière modification par Eliot-R 03/01/2018 à 12h26.
rlo69 ★★★★★☆☆ 03/01/2018, 12h23 #5
Une autre possibilité, utiliser des guides de lumières sur chaque led de disque pour pour amener le faisceau de lumière en face avant.
tontonchristobal ★★★★★☆☆ 03/01/2018, 12h26 #6
Je pense que tu ne souhaite pas intervenir sur la carte électronique du disque dur, donc il faut d'abord travailler sur la gestion d'un photo-transistor qui va être couplé avec la LED. Tu as la solution directe ou en utilisant une petite longueur de fibre optique.
Eliot-R
Eliot-R ★★★☆☆☆☆ 03/01/2018, 12h31 #7
Re
merci pour les réponses
Sans vouloir faire la buse je comprends pas trop, a part l'utilisation de photo transistors oui pourquoi pas,
- pour la fibre jamais utiliser, mais aussi comment faire pour que l'afficheur ne clignote pas comme la led activité
merci bon app
Cdlt Ray
AUDIOVALVE ★★★★★★★ 03/01/2018, 13h54 #8
il faut traiter l'information par un monostable , de temps de délais supérieur à la période de clignotement de la laide
Eliot-R
Eliot-R ★★★☆☆☆☆ 03/01/2018, 14h07 #9
Salut audiovalve,
Merci pour ta réponse, tu pourrais svp me traduire ton idée par un petit schéma
je comprends mieux avec un schéma et de plus je pourrais essayer sur une plaque d'essai
merci de m'avoir lu, bonne après midi
cdlt Ray
Eliot-R
Eliot-R ★★★☆☆☆☆ 03/01/2018, 18h30 #10
Salut tontonchristobal
Merci pour ta réponse, après maintes recherches, toujours pas trouver comment faire, tu peux svp m'en dire plus ou un schéma qui me serai plus explicatif.
---réponse a ta question délicat d'intervenir sur le DD d'autant qu'ils ne sont pas tous pareils selon les marques ou leurs capacités de stockage
bonne soirée et merci pour ton aide
Cdlt Raymond
Dernière modification par Eliot-R 03/01/2018 à 18h42.
Nicomedus
Nicomedus ★★★★★☆☆ 03/01/2018, 19h52 #11
Je ne vois pas l'intérêt d'utiliser des afficheurs 7 segments pour cet usage puisque l'affichage de chaque afficheur est immuable.
à mon humble avis de simplificateur, il suffirait d'une rangée de 4 diodes avec leur étiquette de 1 à 4.
Je souscris aux phototransistor et au monostable (ou filtrage RC)
tontonchristobal ★★★★★☆☆ 03/01/2018, 20h13 #12
Avec un monostable voilà un exemple de schéma pour 1 disque, pour conduire la lumière entre les disques et les photo-transistors tu peux utiliser des guides de lumière comme proposé par rlo69 ou de la fibre optique plastique que tu peux couper à la longueur voulue.
Type de fichier : pdf Capteur LED.pdf (17,7 Ko, 64 affichages)
Dernière modification par tontonchristobal 03/01/2018 à 20h22.
Eliot-R
Eliot-R ★★★☆☆☆☆ 04/01/2018, 08h07 #13
Salut tontonchristobal,
Merci beaucoup pour ta réponse et le schéma, c'est sympa.
-1)Pour la fibre j'ai vu sur le net qu'il y en avait divers modèles ???
-2)Question svp, es-ce que l'afficheur va clignoter comme la led ou pas ???
Le but : Pour chaque HDD il me faut avoir la led qui s'allume et clignote, comme c'est déjà le cas mais par contre que l'afficheur s'allume mais ne clignote pas.
Je pense qu'il ai possible de souder un petit fil au plus de la led, il faut que je vérifie cela.
Merci pour ton aide, je te souhaite la bonne journée.
Cdlt Raymond
Dernière modification par Eliot-R 04/01/2018 à 08h59.
Eliot-R
Eliot-R ★★★☆☆☆☆ 04/01/2018, 08h11 #14
Posté par Nicomedus
Salut Nicomedus,
Merci pour ta réponse, je suis d'accord avec toi, mais j'ai vu ca sur le net et ça m'a donner l'idée d'essayer aussi et puis c'est pour occuper les jours d'hiver d'un retraité afin de rester connecter.
bonne journée a toi
Cdlt Raymond
tontonchristobal ★★★★★☆☆ 04/01/2018, 10h42 #15
Bonjour Raymond,
oui il existe aussi de la fibre utilisé pour les luminaires, elle peut convenir.
Non l'afficheur ne clignote pas, c'est le role de R2 et C1.
Ces composants introduisent une constante de temps de T=R1*C2,
Dans notre cas nous avons 22000 Ohms * 0.000001 Farad = 0.0022 seconde ça veux dire que après 22 ms nous aurons au bornes du condensateur C2 63% de la tension d'alimentation.
Eliot-R
Eliot-R ★★★☆☆☆☆ 04/01/2018, 13h41 #16
Merci pour ces nouvelles infos, j'ai vérifier l'accès des leds d'activité et je peux facilement souder un fil sur le plus de chaque led et l'amener jusqu'à l'entrée du circuit que je vais faire pour les afficheurs.
Ce qui m'évitera l'achat d'un bout de fibre et de supprimer le BP103
je pense qu'il me faudra souder le fil venant du plus de la led entre la résistance de 22 k et l'entrée 1 et 2 de la première porte du CI CD4093N
Tu peux me dire svp si j'ai bon ou bien faut t'il ajouter une diode ou autre
composant ou bien encore de rester sur le schéma que tu a fait.
Pour le CI CD4093N je n'ai que du CD4093BE ou BN pas de N
Voila bon ca avance, merci pour l'aide, bonne après midi a toi.
Cdlt Raymond
tontonchristobal ★★★★★☆☆ 05/01/2018, 09h53 #17
Salut Raymond,
Alors si tu te raccorde directement il faut vérifier le câblage de la LED du disque dur, elle peut être piloté de trois manières:
1) Son plus est connecté au +5 ou +3.3 volts et son moins à une porte logique via une résistance.
2) Son plus est connecté au +5 ou +3.3 volts et son moins au collecteur ou au drain d'un transistor via une résistance.
3) Son moins est connecté au zéro volt et son plus à une porte logique via une résistance.
4)............
Tu dois donc nous dire comment c'est construit et sous quelle tension ça fonctionne ?
Afin de simplifier tu pourrais remplacer la LED du disque par un optocoupleur, en gardant éventuellement la LED du disque en série mais sous réserve d'avoir une tension suffisante pour deux LEDs.
edit: la résistance peut se trouver dans le +
Dernière modification par tontonchristobal 05/01/2018 à 10h14.
Eliot-R
Eliot-R ★★★☆☆☆☆ 05/01/2018, 10h27 #18
Merci bien pour ces nouvelles infos.
Alors du coup pour simplifier, je vais rester sur la première idée, pourquoi faire compliqué quand on peux faire simple.
Je vais donc commander de la fibre et des BP 103.
Plus de questions dans l'immédiat mais je te tiendrai au courant dès que j'aurai reçu le matos et réaliser le montage pour une led puis si c'est bon j'en ferai de même pour les trois autres leds.
Merci a toi pour ton aide et ton savoir partager.
Une bonne journée et bon W-end
Cdlt Raymond
Eliot-R
Eliot-R ★★★☆☆☆☆ 05/01/2018, 10h50 #19
Re tontonchristobal,
j'ai écrit un peu vite,
j'ai vu ça sur le net pour la fibre, c'est bon ou pas ???
https://www.amazon.fr/extr%C3%A9mit...tique+lumineuse
et j'ai essayer de comprendre le fonctionnement du CD4093 mais je n'ai pas très bien compris, tu peux svp m'en dire plus.
je te remercie par avance, bonne journée
Cdlt Raymond
dspix ★★★★★★★ 05/01/2018, 17h32 #20
J'ai une autre suggestion :
Tu vires tous tes HDD.
Tu mets un SSD pour l'os et les soft, et tu montes 1 gros disque pour les data. Éventuellement, mettre 2 gros disques identiques en RAID miroir logiciel pour avoir une copie de sauvegarde en permanence.
Ainsi la seule led de l'UC permet de savoir qui est accédé.
LED allumée et aucun bruit = SSD
LED allumée et grattage = Disque dur.
DAT44
DAT44 ★★★★★☆☆ 05/01/2018, 19h21 #21
tu peux également utilisé une photorésistance pour capter la lumière des DELs des disques DUR :
https://www.amazon.fr/Lumi%C3%A8re-...8/dp/B00XDT8KI4
Pour le 4093 c'est quatre porte ET-Non avec des entées a trigger de schmitt, tu peux intégrer le signal (condo en // avec les photo-résistances) sur l'entrée des trigger pour obtenir un signal continue en sortie.
Eliot-R
Eliot-R ★★★☆☆☆☆ 05/01/2018, 19h52 #22
Bonsoir Dat44,
Comment va, ca fait un bail, mon ventilo (LM3914) fonctionne toujours.
sinon meilleurs vœux a toi avec beaucoup de santé.
Ceci dit par ton message, cela veut dire que je peux remplacer le phototransistor BP 103 par la photo résistance (Amazon) que tu proposes, ca m'arrange bien car j'ai chercher pour en commander et ca coute la peau du !!!!!
Merci a toi, bon W-end
Cdlt Raymond
tontonchristobal ★★★★★☆☆ 05/01/2018, 22h16 #23
Posté par Eliot-R
Bonsoir Dat44,
Cdlt Raymond
- Pour ta fibre c'est bon, elle doit convenir.
- Pour le BP103 il y a certainement des photo-transistors ou des photo-résistances équivalente, j'ai pris le premier de la librairie (CAO Eagle).
- Les portes du CD4093 sont câblées en inverseurs (les entrées ensembles), le circuit doit être alimenté par ses broches 7 & 14, quant tu met un zéro volt sur les entrées tu obtient sur la sortie le niveau de la tension d'alimentation.
quant tu met le niveau de la tension d'alimentation sur les entrées tu obtient sur la sortie un zéro volt.
Comme nous somme en présence d'un circuit logique on dis que:
- Le zéro volt est un état logique bas
- Le niveau de la tension d'alimentation est un état logique haut.
PS: les LDR de dat44 doivent convenir.
Dernière modification par tontonchristobal 05/01/2018 à 22h20.
Eliot-R
Eliot-R ★★★☆☆☆☆ 06/01/2018, 08h50 #24
Merci pour ces précisions sur le fonctionnement du CD4093, je connais la logique des circuits intégrés mais celui la jamais utiliser et puis il y en a tellement.
Voila passer la commande pour LDR et fibre.
je vais commencer le montage sur une plaque d'essai.
Par contre pour la LDR la résistance est de 1.0MΩ , c'est pas trop haut ???
Pas de modif en vu sur le schéma ???
Voir ce lien pour la LDR
https://pi.gate.ac.uk/pages/airpi-files/PD0001.pdf
Merci a toi passe un bon W-end
Cdlt Raymond
tontonchristobal ★★★★★☆☆ 06/01/2018, 10h38 #25
Salut Raymond,
j'ai mis à jour le schéma avec une LDR, le condensateur en parallèle (C3) devrait limiter les perturbations liées aux tubes fluorescents et autres lampes fluo compactes. Pour un autre projet j'ai fait un petit routage tu peux t'en inspirer.
Type de fichier : pdf Capteur LED_LDR_sch.pdf (18,0 Ko, 16 affichages)
Type de fichier : pdf Capteur LED_LDR_PCB.pdf (14,9 Ko, 16 affichages)
Eliot-R
Eliot-R ★★★☆☆☆☆ 06/01/2018, 11h45 #26
Merci beaucoup pour la mise a jour du schéma, c'est sympa.
Juste une question si tu veux bien, ou je peux me procurer le logiciel avec lequel tu a réaliser le circuit.
j'ai regarder sur le site mais je n'ai pas trouver, bon je ne suis pas trop patient pour les recherches non plus.
Encore merci bon App et bonne journée.
Cdlt Raymond
tontonchristobal ★★★★★☆☆ 06/01/2018, 13h08 #27
tu peux télécharger la version d'évaluation ici:
https://www.autodesk.com/products/eagle/free-download
Bien entendu cette version gratuite est limité en terme de performance, mais pour un petit circuit comme le tien ça doit le faire ! (dans le cadre de mon travail j'utilise la version pro)
Eliot-R
Eliot-R ★★★☆☆☆☆ 10/01/2018, 11h52 #28
J'ai reçu ce matin le fil optique de 2.0 mm de diamètre
Le fil optique doit aller de la led du D-D a la LDR, mais le fil optique est complètement translucide.
Alors faut t'il enfiler une gaine opaque afin de capter et transmettre le signal lumière émise par la led correctement a la LDR ???
J'attends de recevoir les LDRs.
Merci pour l'aide, vu l'heure bon app et a plus tard.
Cdlt raymond
Eliot-R
Eliot-R ★★★☆☆☆☆ 11/01/2018, 16h10 #29
Pour le CI CD 4093 N, il y a plusieurs REF je ne trouve pas la Version (N) et de plus il est cher, pour les autres REF je trouve mais quelle REF choisir ???
et j'ai du choix en version CMS SDM je suis équiper pour souder ce type de composant quand pense tu, svp ...
1) pour la fibre
2) pour les CI version classique ou CMS SDM
Merci pour ton aide et tes conseils
Cdlt raymond
Dernière modification par Eliot-R 11/01/2018 à 16h19.
