  » Flight simulateur
Flight simulateur
henri12
henri12 ★★★★★☆☆ 30/12/2017, 05h57 #1
Je voudrais monter sur un support en fer un siège fixer avec des vérins, un écran VGA fixer au panneau devant soi et un boitier de commande de vol principale ou course de voiture, une souris.
Il faudrait trouver le jeu de vérins sur les 2 axes et le système de commande sur USB et le support au sol.
Il faudrait programmer une carte + partie puissance et trouver des vérins dans le commerce.
Dernière modification par henri12 30/12/2017 à 06h25.
henri12
henri12 ★★★★★☆☆ 30/12/2017, 09h01 #2
Il y a t'il une application android sur une tablette qui communique en Bluetooth avec le PC et Flight simulator FSX et peut intégrer le tableau de bord de FSX et activer les commandes de FSX, radio et autres sur la tablette android qui est fixer sur la manette du simulateur.
Dernière modification par henri12 30/12/2017 à 09h04.
bonnetgeor ★★★★★★★ 30/12/2017, 09h29 #3
Là, il y a du mal de fait...
Peut-être voir du côté d'un simulateur de vol déclassé...
Dernière modification par Fas54 06/01/2018 à 12h19.
henri12
henri12 ★★★★★☆☆ 30/12/2017, 10h15 #4
Trouver FsC172Panel a essayer sur android
http://www.tambucho.es/android/fic/FsPannelServer.zip le serveur
henri12
henri12 ★★★★★☆☆ 05/01/2018, 05h57 #5
Es qu'on peut désactiver la pause de FSX quand on change de fenêtre et passer à une autre application car FSX doit continuer à fonctionner en arrière plan, es qu'il y a une manip à faire dans la base de registre.
On peut, on va dans paramètres --> Général --> et on décoche la case "pause entre deux tâches" de FSX
On peut utiliser une autre application sur le 2eme écran.
Dernière modification par henri12 05/01/2018 à 06h06.
henri12
henri12 ★★★★★☆☆ 05/01/2018, 07h22 #6
Mettre les 2 écrans à la même résolution pour augmenter FPS.
Dernière modification par henri12 05/01/2018 à 08h00.
DAUDET78 ★★★★★★★ 05/01/2018, 09h16 #7
Aujourd'hui, c'est la vérification des extincteurs de la copro
henri12
henri12 ★★★★★☆☆ 05/01/2018, 09h19 #8
Es qu 'il y a une application qui permet qu'on utilise 2 logiciels avec 2 souris et ensemble car celui qui clique à la main, les 2 fenêtres doivent rester sélectionner quand on utilise les souris.
Es qu'il y a une clé pour la base de registre.
il faut une fonction bouton droit sur la fenêtre et rester active pour la souris ou normal.
Dernière modification par henri12 05/01/2018 à 10h13.
henri12
henri12 ★★★★★☆☆ 05/01/2018, 20h55 #9
Si une personne sait comment activer 2 fenêtre de Windows ensemble.
DAUDET78 ★★★★★★★ 05/01/2018, 21h39 #10
Posté par henri12
En ouvrant les volets .
henri12
henri12 ★★★★★☆☆ 06/01/2018, 04h14 #11
Sinon quand la fenêtre se désactive en navigation internet, on laisse une minute à l'autre souris avant de cliquer.
MINUX75 ★★★★★★ 06/01/2018, 13h18 #12
Dans un cockpit, on ouvre pas les fenêtres. Il risque d'y avoir un dépressurisation
bonnetgeor ★★★★★★★ 06/01/2018, 13h48 #13
Posté par henri12
Prévois l'éjectabilité du siège par deux obusiers de 100 de feu d'artifice...
Tu pourras crever le plafond pour une fois... :D
tontonchristobal ★★★★★☆☆ 06/01/2018, 13h56 #14
Posté par MINUX75
Par contre on peut sortir les volets mais sans dépasser la VFE.
DAUDET78 ★★★★★★★ 06/01/2018, 16h26 #15
Posté par tontonchristobal
déjà proposé :
Thyratron ★★★★★☆☆ 06/01/2018, 18h23 #16
déjà proposé : ......................
VFE : Vitesse maximale en configuration hypersustentée (velocity flaps extended) = à basse vitesse, des éléments améliorent la portance.
L'anémomètre visualise les zones d'utilisation, avec volets, normale, sans turbulence.
Dernière modification par Thyratron 06/01/2018 à 18h28.
Thyratron ★★★★★☆☆ 06/01/2018, 18h36 #17
Posté par henri12
Prévoir un peu d'aspirine :
Windows est un système multi taches. Ceci ne concerne que la partie exécutable.
Les périphériques (souris, écrans etc.) sont affectés à la tache en cours d'exécution la plus prioritaire, mais un seul à la fois.
On peut activer 2 fenêtres mais dans 2 écrans différents.
Flight Simulator version Bill est arrêté depuis des années, l'équipe a été remerciée. FS réalise une simulation par approximation.
X-Plane est plus performant et toujours en développement.
Pasglop
Pasglop ★★★☆☆☆☆ 06/01/2018, 19h25 #18
Et les conditions météo de vol dans tout ça ?
Thyratron ★★★★★☆☆ 07/01/2018, 17h46 #19
Posté par Pasglop
Facile, poser la question aux nuages :
http://www.retroplane.net/flying-machine/page1.htm
