  » Est-ce que la masse doit être connecté à la masse?
pierrot10
pierrot10 ★★★☆☆☆☆ 24/12/2017, 18h47 #1
Bonjour à tous
JOYEUX NOEL A TOUS et a ceux que ne fêtes pas Noel ce soir et on décider de continuer de bosser :o)
M'offrez-vous un petit cadeau en me donnant votre avis?
J'ai un mico-controlleur qui va controller l'humidité du sol. Si le sol est trop sec, il va lancer un signal qui va déclancher un MOSFET qui lui va allumer une petite pompe.
Mon micro-controlleur est alimenté avec un pile 3.7V.
Ma pompe est alimenté avec un accu de 6V.
J'utilise donc ceci:
https://www.seeedstudio.com/Grove-MOSFET-p-1594.html
Ma batterie est connecté a la broche verte IN, et le moteur est connecté la broche verte OUT.
Mon micro-controlleu est connecté à la broche blanche. La broche blanche à trois fils : VCC; GND et SIG. Quand sig est HAUT, le moteur tourne, si non il est étteint.
Je pense, mais un yutre poste me met dans le doute que le GND du moteur ne doit pas être connecté au GND de mon microcontrolleur. N'est-ce pas?
En fait c'est deux circuits différent sauf que le fils SIG va envoyer un signal pour que le "relai" se ferme.
Est-ce bien juste?
Milles mercis et bonnes fêtes
[edit]
J'etide ce poste car la réponse peut etre devinée sur le lien que j'ai mis. En regardant plus bas, on voit une petite vidéo ou l'on voit que le GND n'est pas connecté.
Mais, y-a-t-il un cas où l'on devrait connecté les GND?
AUDIOVALVE ★★★★★★★ 24/12/2017, 18h49 #2
hello ,
le shéma du projet serait utile ....
"une image vaut mille mots" ( attribué au grand CONFUCIUS )
relai
relai ★★★☆☆☆☆ 24/12/2017, 19h48 #3
Transistor Gnd connecté entre eux
photocoupleur Gnd séparée
Dernière modification par relai 24/12/2017 à 19h58.
rlo69 ★★★★★☆☆ 24/12/2017, 20h03 #4
Le photocoupleur est sur votre carte micro-contrôleur ?
pierrot10
pierrot10 ★★★☆☆☆☆ 24/12/2017, 22h10 #5
Qu'est-ce qu'un photocoupleur?
Est-ce ceci? https://www.seeedstudio.com/Grove-MOSFET-p-1594.html
Non il n'est pas sur mon micro-controlleur.
Je n'ai pas fait de schéma, c'est un motage basic mais je vais vite en faire un
pierrot10
pierrot10 ★★★☆☆☆☆ 24/12/2017, 22h25 #6
Voilà le schema
http://www.smart-idea.io/measures/temp/sch.png
Je précise encore que je n'utilise pas de solution photovoltaique :o)
AUDIOVALVE ★★★★★★★ 25/12/2017, 09h50 #7
quelqu'un y comprend quelque chose ?
tontonchristobal ★★★★★☆☆ 25/12/2017, 10h03 #8
Le circuit évoqué par pierrot semble être un simple mosfet monté avec les borniers qui vont bien. Mais il faut absolument nous donner ses caractéristiques, autrement impossible de donner un avis. Pour répondre à ta question sur les optocoupleurs : c'est un dispositif qui transmet une information sous forme lumineuse, ça permet obtenir un isolement supérieur à plusieurs centaines de volts.
rlo69 ★★★★★☆☆ 25/12/2017, 10h12 #9
Je mets le schéma pour le Groove MOSFET.
Comme il n'y a aucune isolation, les GND doivent être reliées, de plus sur cette carte les GND sont reliés entre eux.
Nom :  Groove_Mosfet.png
Affichages : 37
Taille :  30,9 Ko
tontonchristobal ★★★★★☆☆ 26/12/2017, 13h13 #10
Comme dit Audiovalve un petit schéma c'est mieux. Regarde celui-ci avec un peu de travail supplémentaire tu peux remplacer la pile par un régulateur LM317, d’après la datasheet du mosfet il ne faudra pas dépasser 6 Ampères pour la pompe.
Nom :  Pompe ABC.jpg
Affichages : 20
Taille :  115,0 Ko
