  » Filtre passe bande trés selective
vlfshf
vlfshf ☆☆☆☆☆☆☆ 24/12/2017, 08h05 #1
j'ai réalisé un montage d'un amplificateur passe bande (structure a variable d'état) avec des ampli op tl-071 comme le montre le schéma qui ce trouve dans la feuille excel ci joint
mais lorsque j'ai mesuré la bande passant -3db j'ai trouvé environ 900hz au lieu de 3.58hz et de 200 pour le gain au lieu de 7371 malgré que j'ai vérifier mon montage plusieurs je trouve toujours les mêmes résultat
est ce que quelqu’un a une idée de problème ?
merci d'avance
vlfshf
vlfshf ☆☆☆☆☆☆☆ 24/12/2017, 08h19 #2
Nom :  filtre passe bande2.JPG
Affichages : 58
Taille :  65,0 Ko
DAUDET78 ★★★★★★★ 24/12/2017, 09h40 #3
Comment sont alimentés les ampliOP ?
Quelle est l'amplitude du signal de sortie et sa forme regardé à l’oscilloscope ?
Lien WEB sur le site d'origine du schéma ?
AUDIOVALVE ★★★★★★★ 24/12/2017, 10h23 #4
des résistances de 1 M Ω dans un circuit....
on sait que ça n'est pas bien prudent
la fonction de l'AOP associé n'est pas claire, on pourrait penser à un DC control mais faute de condensateur...
vlfshf
vlfshf ☆☆☆☆☆☆☆ 24/12/2017, 11h13 #5
merci DAUDET et AUDIO
les ampliop sont alimenté en 2*6v qui est realisé avec un ua741 en montage suiveur
l'amplitude de signal de sortie est de 3v sa forme est sinusoïdale
l'origine de schéma est http://public.iutenligne.net/electr...log/filtres.pdf
mais sans les valeur des composant ou j'ai construit une feuille de excel pour calculé les valeur
https://www.fichier-xls.fr/2017/12/...re-passe-bande/
Dernière modification par vlfshf 24/12/2017 à 12h38.
vlfshf
vlfshf ☆☆☆☆☆☆☆ 24/12/2017, 11h18 #6
maleuresment j'ai pas beaucoup des choix pour faire un grand facteur de qualité
rlo69 ★★★★★☆☆ 24/12/2017, 11h23 #7
Je pense qu'il a pris le schéma sur ce lien :
à la page 20 du PDF (page 19 du document)
Nom :  Filtre structure variable.png
Affichages : 17
Taille :  29,2 Ko
rlo69 ★★★★★☆☆ 24/12/2017, 11h29 #8
Sinon, il y a le même filtre à variable d'état avec les paramètres a, b et k :
http://bigotte.physique.free.fr/documents/filetat.pdf
Nom :  Structure générale filtre variable d'états.png
Affichages : 15
Taille :  27,3 Ko Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom :  Filtrage variable d'état_calcul.png
Affichages : 24
Taille :  87,3 Ko
Docteur.Bigoudi
Docteur.Bigoudi ☆☆☆☆☆☆☆ 24/12/2017, 13h06 #9
qu'est ce que tu veux faire exactement ?
je pense que le circuit n'est pas adapté, il faut prendre autre chose
Guérisseur de condensateur
AUDIOVALVE ★★★★★★★ 24/12/2017, 16h58 #10
comme tu ne sais pas le but , dire que circuit n'est pas adapté est un avis bien aventureux
rlo69 ★★★★★☆☆ 24/12/2017, 18h25 #11
Pour rappel, dans un filtre du second ordre , les formules avec m (amortissement), la relation entre m et le facteur de qualité Q est :
Q = 1 / (2*m)
Docteur.Bigoudi
Docteur.Bigoudi ☆☆☆☆☆☆☆ 24/12/2017, 18h42 #12
DAUDET78 ★★★★★★★ 24/12/2017, 19h56 #13
Posté par vlfshf
j'ai fait une simulation de ton schéma . Et, sauf erreur de ma part, tu as du te gourancé dans le calcul des composants .
Nom :  Filtre a etat passe-bande_Simu_Schema.JPG
Affichages : 29
Taille :  65,3 Ko
DAUDET78 ★★★★★★★ 24/12/2017, 20h29 #14
Et j'ai bien l'impression, que, avec ces valeurs, c'est un oscillateur !
rlo69 ★★★★★☆☆ 24/12/2017, 21h11 #15
Il faudrait indiquer les paramètres que tu veux avoir comme la fréquence de coupure, le gain et la bande-passante, pour pouvoir regarder des solutions.
C'est vrai qu'avec 1000 K de résistance dans un tel circuit, il doit partir en oscillateur car les calculs effectués par le tableau EXCEL sont bons.
DAUDET78 ★★★★★★★ 25/12/2017, 07h15 #16
Posté par rlo69
Je suis quand même étonné des valeurs "rondes" trouvées pour les résistances ( 15000 , 70000 etc ). Pour un tel coefficient de surtension, c'est bizarre .
rlo69 ★★★★★☆☆ 25/12/2017, 10h21 #17
Dans le fichier EXCEL, ces paramètres sont les résistances et le condensateur. D'où les valeurs rondes pour les résistances.
Le calcul est réalisé sur la fréquence f0, le gain Av et f-f0.
