  » Chargeur
Chargeur
henri12
henri12 ★★★★★☆☆ 26/11/2017, 09h04 #1
Je voudrais charger une batterie 3V7 , je dois avoir 4V2 en charge pour la tension du chargeur et régler un régulateur de tension sur 4V2.
J'ai mis 4V2 et 1 heure de charge sur batterie auto, l'intensité diminue quand la batterie atteint 4V2 et le régulateur diminue l'intensité de charge.
Dernière modification par henri12 26/11/2017 à 11h35.
DAUDET78 ★★★★★★★ 26/11/2017, 09h57 #2
Br.r.r.....rrr ! fait nen kot c'te matin
siamois 29 ★★★★★☆☆ 26/11/2017, 18h03 #3
Posté par henri12
bonsoir,
et alors quel est ton problème avec ton montage théorique car ses temps si
tu es tres débordé avec tes expériences.
a quand le voyage sur mars riri ?
a+.
croquette ★★★★★☆☆ 26/11/2017, 18h29 #4
Posté par henri12
La batterie fume ?
Images attachées
DAUDET78 ★★★★★★★ 26/11/2017, 18h34 #5
On a gagné !
On a gagné !
On a gagné !
On a gagné !
croquette ★★★★★☆☆ 26/11/2017, 18h39 #6
On a gagné !
On a gagné !
On a gagné !
On a gagné !
Quoi donc ?
Pasglop
Pasglop ★★★☆☆☆☆ 26/11/2017, 18h43 #7
Posté par croquette
Quoi donc ?
La coupe des vis !!!
DAUDET78 ★★★★★★★ 26/11/2017, 18h49 #8
Posté par Pasglop
On a bien asserré le dernier écrou !
PS : j'aimerais bien voir la tête que fait la mère le Pen !
Dernière modification par DAUDET78 26/11/2017 à 18h52.
Pasglop
Pasglop ★★★☆☆☆☆ 26/11/2017, 18h53 #9
Ben oui, qu'on le veuille ou pas tout est affaire de mécanique dans la vie.
Bravo à lui en tout cas...
croquette ★★★★★☆☆ 26/11/2017, 18h58 #10
Posté par Pasglop
Ha oui !!!
Nom :  vis.jpg
Affichages : 32
Taille :  151,0 Ko
gregelec ★★★★★★ 26/11/2017, 19h31 #11
Normal les belges jouaient avec des écrous au lieu des balles !!!
DAUDET78 ★★★★★★★ 26/11/2017, 19h44 #12
Posté par gregelec
C'est pas ça le problème des Belges ! Avec le contrôle antidopage , la Cantillon a été interdite ...
henri12
henri12 ★★★★★☆☆ 27/11/2017, 01h42 #13
La charge s'est fait comme il faut, c'est un régulateur réglable avec rendement 80% mais chauffe un peu et même moteur allumer ou éteint la tension 4V2 reste stable.
Les éléments sont chargés à 90% en une heure et peuvent rester encore connectés de 40 a 50 minutes pour arriver à une charge vraiment complète. Le voltage de charge maximum autorisé par élément est de 4.25v. L’intensité maximale de charge est de 1C 700ma pour un élément 700 ma)
Je mesure 4V26 en 1H en débranchant le chargeur et la tension de charge fait 4V30.
Dernière modification par henri12 27/11/2017 à 02h26.
henri12
henri12 ★★★★★☆☆ 07/12/2017, 10h07 #14
A combien de temps 10mv de charge correspond.
320mv soit 10mn 3V7+ 320mv=4V2
10/10=1mn 320/10=32mv soit pour 10mv 18s d'autonomie.
Pour une batterie de 20mn 16mv= 1mn d'autonomie.
Dernière modification par henri12 07/12/2017 à 13h32.
henri12
henri12 ★★★★★☆☆ 07/12/2017, 17h37 #15
Dernière modification par henri12 07/12/2017 à 18h48.
MINUX75 ★★★★★★ 07/12/2017, 18h48 #16
On peut faire la même chose avec un LM2575adj https://www.onsemi.com/pub/Collateral/LM2575-D.PDF le rendement en plus.
henri12
henri12 ★★★★★☆☆ 07/12/2017, 19h07 #17
http://www.linear.com/product/LTC4054-4.2
Un chargeur, il faut une résistance variable de 30kohm pour le courant de sortie
Dernière modification par henri12 07/12/2017 à 19h40.
henri12
henri12 ★★★★★☆☆ 08/12/2017, 05h08 #18
Es qu'on peut trouver en vente des résistances miniature.
henri12
henri12 ★★★★★☆☆ 08/12/2017, 06h36 #19
On recharge une batterie LI po de 380mah à 1/2 C soit à 200ma. On peut la recharger jusqu'à 1C soit 380ma.
Dernière modification par henri12 08/12/2017 à 07h37.
henri12
henri12 ★★★★★☆☆ 08/12/2017, 08h52 #20
pierrre
pierrre ★★★★☆☆☆ 09/12/2017, 09h00 #21
moi j'aime bien henri12...
Leglaude
Leglaude ★★★☆☆☆☆ 09/12/2017, 11h06 #22
moi aussi beaucoup feraient bien de prendre exemple sur lui
CHRONOS ★★★★★☆☆ 09/12/2017, 16h16 #23
Posté par Leglaude
Tu doutes de rien toi....
pierrre
pierrre ★★★★☆☆☆ 10/12/2017, 14h52 #24
moi il me fait plutot rire... il est a fond dans son truc et on se demande s' il lit les quelques reponses...
DAUDET78 ★★★★★★★ 21/12/2017, 19h23 #25
henri12 ? il fonctionne en mode WOM
tontonchristobal ★★★★★☆☆ 21/12/2017, 19h37 #26
Alors c'est ce composant qui fait fonctionner ça! http://www.usbwine.com/
ducran lapoigne
ducran lapoigne ★★★☆☆☆☆ 23/12/2017, 22h37 #27
riri et laurent gerra, je ne rate jamais !! ;-))
