  » [Résolu] Ls Usbmx1 2 3 Steering Wheel
henri12
henri12 ★★★★★☆☆ 04/01/2017, 04h32 #1
J'ai l'axe X de mon volant qui s'inverse et devient positif quand je tourne à gauche, j'ai une valeur de 255 au lieu de 0
Quel pièce est HS , es que c'est le potentiomètre ?
henri12
henri12 ★★★★★☆☆ 04/01/2017, 13h09 #2
Je voudrais savoir si il faut mettre un potentiomètre linéaire ou log au cas ou je n'aurais pas l'information au démontage.
Un inversion de sens peut il venir d'usure de potentiomètre ou de composants
http://images.google.fr/imgres?imgu...ih=767&biw=1578
Dernière modification par henri12 04/01/2017 à 13h20.
henri12
henri12 ★★★★★☆☆ 04/01/2017, 13h28 #3
Si le milieu est relier à la masse je suis à gauche, si le milieu est relier au 5 volt, je suis à droite. Le volant me dit que je suis à droite sur les deux extrémités du potentiomètre.
De quoi cela peut il venir ?
Dernière modification par henri12 04/01/2017 à 13h34.
henri12
henri12 ★★★★★☆☆ 06/01/2017, 03h34 #4
POTENT. SIMPLE 10 K LIN.
*Fabricant: RADIOHM
*Piste carbone
*Tolérance: +/- 20%
*Puissance à 40°C: 400 mW
*Tension maximum: 500 VDC
*Rotation mécanique: 300°
*Connexions sur picots pour CI
*Diamètre du corps: 20 mm
*Axe (D x L): 6 x 40 mm
*Perçage du panneau: 10.5 mm
*Code produit:PRS10KA
*Valeur:10 Kohms
*Type:Lin.
*Réf. fab.:CIP20C
*UV:1
On dit qu'il faut monter du linéaire et placer le réglage à mi-course pour le calibrage milieu.
Au 2 extrémités il y a le +5V et de l'autre masse=0V
Quand je mets le potentiomètre sur l'une des 2 extrémités, j'ai toujours la valeur 255
La valeur 255 s'affiche quand on tourne à droite et à gauche aussi
Quand je touche la masse cela doit afficher 0 et pas 255
Es que la masse du potentiomètre est entrain de se dessouder sur son support.
Dernière modification par henri12 06/01/2017 à 03h39.
henri12
henri12 ★★★★★☆☆ 06/01/2017, 10h02 #5
https://www.sonelec-musique.com/ele...entiometre.html
Il est possible que la broche du milieu touche la broche +5V quand on tourne le potentiomètre vers la masse avec une déformation du curseur central.
henri12
henri12 ★★★★★☆☆ 06/01/2017, 11h12 #6
Un fil était déssouder sur une broche de la platine et j'ai refait les soudures
La manette fonctionne.
henri12
henri12 ★★★★★☆☆ 07/01/2017, 03h52 #7
J'ai calibrer le volant mais j'ai des petites oscillations lorsque je tourne ou reste centrer cela se voit dans un jeu si on fait apparaître le volant
Dérive lors de la conduite dans un jeu précis
Es que les volants plus évoluer sont stable lors du calibrage.
Il faudrait un filtre dans le driver de calibrage qui donne une valeur moyenne stable au jeu car un volant n'oscille pas en réel.
Dernière modification par henri12 07/01/2017 à 03h57.
henri12
henri12 ★★★★★☆☆ 08/01/2017, 07h27 #8
Comme la valeur du potentiomètre oscille, je vais changer et mettre un neuf linéaire.
je règle le degré de braquage à 180°ou 255°, valeur à trouver selon votre confort de conduite dans le jeu.
Si vous avez des valeurs à proposer.
