  » [Résolu] Identification composant (diode zener ?)
Fantasio
Fantasio ☆☆☆☆☆☆☆ 14/03/2017, 11h04 #1
je fait un peu de retro-conception sur une carte à relais de récup' et un composant m'est inconnu ... (composant encadré en rouge sur la photo).
Il est en parallèle avec les lignes d'alimentation (0, 12VDC), je pense donc à une diode Zener mise en protection, mais le marquage (pas de bague et "R2") me laisse dubitatif ...
(et je n'ai rien là pour dessouder et tester)
Si quelqu'un a déjà rencontré ce composant, je suis preneur d'infos !
merci par avance,
bonne journée à tous !
Nom :  comp_inconnu.jpg
Affichages : 34
Taille :  47,9 Ko
AUDIOVALVE ★★★★★★★ 14/03/2017, 11h17 #2
hello , on peut penser à une diode transil :
faudrait voir si y'a un marquage de l'autre coté
rlo69 ★★★★★☆☆ 14/03/2017, 11h26 #3
Je dirai peut-être une résistance de 0,2 ohm par le marque R2
mais d'après ce que tu dis je dirais comme Audiovalve une transil, il faut peut-être lire RZ et pas R2
Dernière modification par rlo69 14/03/2017 à 11h29.
AUDIOVALVE ★★★★★★★ 14/03/2017, 11h29 #4
en // sur le 12 volts ???!!! c'est un court-jus
rlo69 ★★★★★☆☆ 14/03/2017, 11h30 #5
J'ai vu après le // sur le 12V d'où ma rectification dans mon post
rlo69 ★★★★★☆☆ 14/03/2017, 11h36 #6
une diode transil bidirectionnelle n'a pas de bague
Et comme dit Audiovalce, il faut la dessouder pour voir si il y a un marquage dessous
Fantasio
Fantasio ☆☆☆☆☆☆☆ 14/03/2017, 12h52 #7
Merci pour vos retours !
J'ai finalement pu dessouder, et effectivement, une référence est visible de l'autre côté: BZW04-15B
Donc vous aviez raison, diode transil bidirectionnelle (15V).
J'aurai du commencer par dessouder avant de vous solliciter pour si peu ...
merci et à bientôt !
