  » Schema d'usage/branchement transfo ACEA
Crahels
Crahels ☆☆☆☆☆☆☆ 14/03/2017, 08h02 #1
Bonjour à toutes et à tous,
J'aurais voulu savoir si c'était possible de déterminer le schéma de câblage d'un transfo?
J'ai récupéré un transfo à mon boulot, mais je n'ai pas de schéma de "montage". J'aurais simplement voulu savoir s'il pouvait encore "fonctionner", mais pour cela je voudrais éviter de le griller par un mauvais câblage.
Les indications sur le transfo lui-même sont assez sommaires ... (voir pièces jointes).
Si jamais vous avez des indices, des conseilles, n'hésitez pas.
C.
Nom :  2017-03-13 09.04.40.jpg
Affichages : 70
Taille :  179,8 Ko Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom :  2017-03-13 09.05.00.jpg
Affichages : 59
Taille :  172,0 Ko
dspix ★★★★★★★ 14/03/2017, 08h30 #2
Les indication sont claires pourtant !
Sur la 1ere photo, il y'a ecrit ALIM 220V sur l'enroulement de droite. C'est ici qu'il faut brancher l'arrivée secteur 230V. La tension de sortie est inscrite pour les autre enroulement.
A noter que la borne Notée E est un écran entre primaire et secondaire qui peut être raccordé a une masse, a la terre, ou laisser en l'air suivant l'usage et l'application.
Vu les tensions assez spécifiques en sortie, ce transfo ne te servira a rien ! L'enroulement noté 226V est lui dangereux. La tension de sortie est mortel...
La photo ne permet pas de se rendre compte de la taille du transfo afin d'estimer sa puissance (qui pourrait permettre de déduire le courant de sortie dispo sur l'enroulement 226V)
DAUDET78 ★★★★★★★ 14/03/2017, 08h54 #3
Un numéro de téléphone à 8 chiffres ..... le transfo date d'avant 1995 !
C'est pas pour ça qu'il serait mauvais .
Crahels
Crahels ☆☆☆☆☆☆☆ 14/03/2017, 08h57 #4
Bonjour dspix,
... En effet, c'est on ne peux plus clair ... Je n'avais pas vu les indications sous cet angle ... J'ai cru que les barres noires indiquaient la borne à brancher (comme une flèche) ... Et non une pair pour le branchement ... Pour le coup c'est moi qui ne suis pas une flèche ><
Concernant la taille que transfo, le bobinage externe fait ~80mm, le fer externe 125mm. Je ne sais pas si ces indications sont utiles.
Merci à toi de m'avoir, sur ce sujet, ouvert les yeux ...
Nom :  2017-03-14 09.49.10.jpg
Affichages : 37
Taille :  180,6 Ko
dspix ★★★★★★★ 14/03/2017, 10h47 #5
Pour estimer la puissance du transfo, il faut mesurer la section du circuit magnétique.
AUDIOVALVE ★★★★★★★ 14/03/2017, 11h27 #6
le peser suffit pour une approximation... 100va au kg
rlo69 ★★★★★☆☆ 14/03/2017, 11h41 #7
L'ampérage est donnée sur les sorties du transfo :
20 V / 0,5 A
20 V / 0,5 A
20 V / 4 A
34 V / 1,5 A
Thyratron ★★★★★☆☆ 14/03/2017, 11h53 #8
C'est pas pire que l'enroulement primaire noté 220v qui doit voir 230v de nos jours.
Le 225v peut être une sortie isolée qui passe la puissance principale. Usage peut être lié à la destination de l'appareil?
dspix ★★★★★★★ 14/03/2017, 11h55 #9
Posté par rlo69
20 V / 0,5 A
20 V / 0,5 A
20 V / 4 A
34 V / 1,5 A
Il manque le courant dispo sur la sortie 226V. En estimant la puissance du transfo et en déduisant ce que donnent les 4 autres enroulements, on peut en déduire ce que peut fournir le 226V.
Crahels
Crahels ☆☆☆☆☆☆☆ 15/03/2017, 14h56 #10
Je vous remercie sincèrement pour toutes vos réponse.
Je vais voir ce que je fais avec cet relique :D, pour l'instant ça décors mon bureau.
Merci encore.
dspix ★★★★★★★ 15/03/2017, 15h24 #11
A la rigueur, le 34V 1,5A ou le 20V 4A peut te servir a fabriquer une petite alim de labo...
