  » ordre soudure fils jack
KBS24
KBS24 ☆☆☆☆☆☆☆ 11/03/2017, 08h29 #1
Alors voilà Bonjours à tous, je suis très embêté car je m'apprête à souder mon casque avec micro sur une jack 3.5mm car je l'ai cassé mais je suis perdu quand a l'ordre et plus exactement où est ce que je dois souder les fils de la jack.
Pouvez-vous m'éclairer les amis ?
Les fils sur mon casque : un rouge, un vert, un bleu, et un blanc avec des fils de cuivre au bout qui était entouré de plein de fils de cuivre que j'ai séparé mais je sais pas s'il il fallait ou pas.
La jack que j'ai est celle-ci :
http://m.banggood.com/fr/5Pcs-3_5mm...-p-1028964.html
Avec 3 languettes devant
Merci à vous
AUDIOVALVE ★★★★★★★ 11/03/2017, 09h58 #2
KBS24
KBS24 ☆☆☆☆☆☆☆ 11/03/2017, 10h38 #3
Merci de ta réponse mais le soucis c'est que sur cette photo mon casque n'est pas cité, c'est un turtle beach
Et j'arrive pas à voir sur quelle languette dois-je souder
KBS24
KBS24 ☆☆☆☆☆☆☆ 11/03/2017, 10h48 #4
AUDIOVALVE ★★★★★★★ 11/03/2017, 11h01 #5
il faut repérer avec un ohmmètre .
les écouteurs : 10 à 20 Ω ( et ça gratouille si tu écoutes)
le micro : infini
KBS24
KBS24 ☆☆☆☆☆☆☆ 11/03/2017, 12h03 #6
Les fils correspondent a suoi du coup ?
AUDIOVALVE ★★★★★★★ 11/03/2017, 12h37 #7
je viens de le dire :
deux fils colorés : point chaud des écouteurs, retour par le blindage
le 3'éme : micro , retour par le blindage
KBS24
KBS24 ☆☆☆☆☆☆☆ 11/03/2017, 12h39 #8
Donc rouge et vert les écouteurs
Bleu micro
Le blanc et le cuivre c'est la masse et à va ensemble ?
Retour par le blindage ?
AUDIOVALVE ★★★★★★★ 11/03/2017, 12h43 #9
pour les couleurs , c'est ton avis.... j'ai pas testé CE cax...
KBS24
KBS24 ☆☆☆☆☆☆☆ 11/03/2017, 14h00 #10
Et je les soude ou sur la jack ?
Pasglop
Pasglop ★★★☆☆☆☆ 11/03/2017, 14h38 #11
Il te faut sonder les fils avec un ohmmètre pour trouver le fil qui va au micro et les fils qui vont aux écouteurs.
KBS24
KBS24 ☆☆☆☆☆☆☆ 11/03/2017, 17h11 #12
C'est assez compliqué j'avouerais
AUDIOVALVE ★★★★★★★ 11/03/2017, 17h14 #13
trouve un bon bricoleur...
