  » Ampli Sansui AU 217 II
nonosse
nonosse ☆☆☆☆☆☆☆ 09/03/2017, 16h20 #1
Tout d'abord, bonjour à tous.
Je viens vers vous car je suis en train de dépanner un bon vieux ampli Sansui.
C'est donc la panne classique: fusible de l'alimentation principale HS (les deux fusibles de 5A F2 et F3)
Je vérifie les transistors de puissance: résultat: une voie HS à droite.
Mesure de correction faite:
-changement des fusibles,
-des transistors de puissance ( TR 17, 19, 18 et 20 type D188 et B545)
-des fuse résistor par des résistances couche métal 1%.(R 39, 41, 43, 45, 40, 42, 44, 46)
-recapage complet des chimiques.
-passage en 240V sur le sélecteur de tension.
nétotage des potards et sélecteurs au KF tant qu'à faire le ménage.
Je me dis OK, je fait mes mesures de tension puis le bias et c'est bon on n'en parle plus.
Et bien j'ai eu une surprise: Mes tension mesurées sont un peu supérieures partout (moins qu'en réglage 220 V cela dit) sauf une la mesure C:
Normalement la valeur doit être de 32V (mesure attendue 36V, comme en D -36V)
Plus étrange encore, lorsque je déconnecte le câble qui va de l'alimentation au bloc sélecteur de source, j'ai 29,5V.
J'ai testé les transistors sur cette carte: c'est bon pour tous, les condos sont OK pour le filtrage.
Je me gratte la tête depuis deux semaines et je vois pas où peut bien être l'arnaque.
Si vous aviez une idée cela m'arrangerai bien.
Merci d'avance.
Type de fichier : pdf sansui-au217-int-sch1.pdf (116,3 Ko, 65 affichages)
AUDIOVALVE ★★★★★★★ 09/03/2017, 16h26 #2
hello ,
et où est le problème ? il fonctionne ?
argos29 ★★★★★★ 09/03/2017, 19h38 #3
il est ou ton soucis?
Quelle est la tension en f,h et k,m?
nonosse
nonosse ☆☆☆☆☆☆☆ 10/03/2017, 11h22 #4
merci pour votre réponse rapide.
A la base on me l'a confié avec un canal HS et je n'ose faire le réglage de bias et test avant que tout paraisse normal au niveau des tensions. Je n'ai pas envie de cramer les transistors de puissance vu leur prix et la difficulté à les trouver.
Le principal souci pour moi est cette tension de 7,4V en C qui passe à 29,5V quand je déconnecte C de la carte F2758: c'est pour moi suspect, je pense que le souci se trouve sur cette carte, qu'en pensez vous?
tension en K: +38V (nominal +35V)
tension en M: - 38V (nominal -35V)
tension en F: +38V (nominal +39V)
tension en H: -38V (nominal - 39V)
tension en A: +29V (nominal + 34,5V)
tension en B: -26V (nominal - 30V)
Dernière modification par nonosse 10/03/2017 à 14h06.
AUDIOVALVE ★★★★★★★ 10/03/2017, 11h25 #5
que dire ,, vérifie le courant drainé en C , pour savoir si le défaut est en amont ou en aval
nonosse
nonosse ☆☆☆☆☆☆☆ 22/03/2017, 17h22 #6
Désolé de répondre si tard, la vie professionnelle et associative m'ont beaucoup accaparé ces derniers temps.
Je viens de faire la mesure: 0 mA
Le souci viendrai donc de l'amont ? Je ne comprend pas le fonctionnement de ce type d'alimentation sachant que le transistor est bon....
nonosse
nonosse ☆☆☆☆☆☆☆ 25/03/2017, 15h56 #7
Bonjour, quelqu'un aurait il une piste?
Si j'ai bien compris le schéma, ces transistors(TR 609 et 604) sont en suiveur de tension.
Les couples R607/ (r31 ou r32) et R608/ (r35 ou r36) forment un pont diviseur qui si je calcule bien donnent une tension de 37,7 V et -37,7V avant les transistors.
J'ai testé:
- TR 609 et 604: ils sont OK
-C610 et 611: ont étés recappés donc OK
-R31, 32, 35 et 36 ont été remplacées par des résistances métal.
Merci de m'avoir lu
nonosse
nonosse ☆☆☆☆☆☆☆ 29/03/2017, 17h58 #8
up? visiblement mis à part AUDIOVALVE ça n'intéresse personne....
AUDIOVALVE ★★★★★★★ 29/03/2017, 18h20 #9
m'est avi qu'il y a un défaut coté préamp...
la soluce "efficace" est de passer par une alim de labo pour lever le loup en une minute
bref , donne-moi les tensions EBC de TR603 , quand tout est raccordé.
Dernière modification par AUDIOVALVE 29/03/2017 à 18h25.
