  » [Résolu] chargeur pour 4 PDA professionnel
bneben
bneben ★★☆☆☆☆☆ 09/03/2017, 15h55 #1
je travaille actuellement sur la réparation d'un chargeur pour 4 PDA professionnels (c'est un socle ou l'on pose 4 PDA pour qu'il se rechargent).
2 des slot ne fonctionnent plus, et après démontage, il y a un circuit abaisseur de tension dont je ne trouve pas la référence qui a du griller...
Voici la photo :
http://img4.hostingpics.net/pics/64926199ci.jpg
Inscriptions CI :
VUNI
TI 371
A30L
J'ai 12v en entrée, 0.5v en sortie (et 0v sur le 2eme !)
J'ai bien 5v en sortie sur les slots qui fonctionnent. Je travailles avec le fabricant du socle, mais il ne me donnera pas la ref, juste que je dois racheter le socle (et c'est pas donné :D)
Merci d'avance !
Edit : le fusible est OK
Dernière modification par bneben 09/03/2017 à 16h22.
AUDIOVALVE ★★★★★★★ 09/03/2017, 16h01 #2
un peu de rétro s'impose , comme souvent en dépannage ;)
régulateur linéaire ou à découpage ?
bneben
bneben ★★☆☆☆☆☆ 09/03/2017, 16h05 #3
Le composant 2r2 est une self (?), donc à priori à découpage...
Je n'ai aucun schéma, aucune doc, juste un bon multimètre...
Je pense à un abaisseur de tension tout bête, la charge en elle même étant géré par le PDA sur sa carte mère.
Dernière modification par bneben 09/03/2017 à 16h08.
AUDIOVALVE ★★★★★★★ 09/03/2017, 16h06 #4
donc à priori un "buck"
faut un oscillo , pour voir comment fonctionnent les "bons"
c'est un 8 pattes ? la photo est un peu pourrave !
bneben
bneben ★★☆☆☆☆☆ 09/03/2017, 16h09 #5
La ça va être compliqué...
4x4 pattes, désolé pour la photo mais là on est sur du CMS vraiment petit, les résistances sont en boitier 0402 par ex
AUDIOVALVE ★★★★★★★ 09/03/2017, 16h11 #6
avec un appareil honnête , c'est faisable
bneben
bneben ★★☆☆☆☆☆ 09/03/2017, 16h16 #7
Voilà en plus net :
je galère a trouver une datasheet qui correspond à ce "code"...
AUDIOVALVE ★★★★★★★ 09/03/2017, 16h19 #8
possible marquage "propriétaire" pour emm..quiquiner les SAV
argos29 ★★★★★★ 09/03/2017, 18h37 #9
essaie avec un 7805
il tient 1 ampère
DAUDET78 ★★★★★★★ 09/03/2017, 18h41 #10
Posté par argos29
il tient 1 ampère
Et dissipe 7W ! L'alimentation du truc ne va pas tenir le coup .
AUDIOVALVE ★★★★★★★ 09/03/2017, 18h50 #11
sinon, y'a la soluce des modules Tong....
inutile de se pourrir la vie
bneben
bneben ★★☆☆☆☆☆ 09/03/2017, 20h01 #12
On est sur du matos pro, 1 seul PDA coute entre 1200 et 1800euros HT, un socle comme ça je vous laisse le loisir de le deviner :D
Je ne peux donc pas me permettre de la magouille, juste le remplacement de composants ... Chose que je fais (très bien) avec certains constructeurs sur les carte mères lorsque j'ai accès aux refs/schémas :)
Je travaille en direct avec les constructeurs, donc j'ai accès aux pièces détachées, mais l’intérêt c'est surtout de pouvoir réparer (et donc réduire la facture au client) plutôt que de remplacer.
Là pour le coup, on a posé la question au constructeur pour connaitre la ref exact, on va voir ce qu'ils répondent, mais je pense qu'ils vont nous dire de remplacer directement le socle !
PS : certaines alim de socle délivrent 10A, donc les conso peuvent être assez élevés, raison de plus d'éviter d'y coller un 7805 :D
argos29 ★★★★★★ 09/03/2017, 20h46 #13
Tu n 'as pas précisé le débit en courant par PDA.
Cela m'étonnerai que ton module cms sous blindage débite 10 ampères?
argos29 ★★★★★★ 09/03/2017, 20h50 #14
Si j'ai bien compris: un module cms alimente à lui seul 2 PDA?
argos29 ★★★★★★ 09/03/2017, 21h04 #15
Re
Ceci n 'est qu une approche grossière qui ne correspond pas réellement, mais peut être à creuser?
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/uc27133.pdf
bneben
bneben ★★☆☆☆☆☆ 09/03/2017, 22h29 #16
max 2.5A par PDA, puis certains socle ont des slots de batteries en plus ,pour charger une 2eme batterie, mais pas ,le cas ici .
Merci pour le lien Argos, j'en ai trouvé quelques un comme ça, mais ils ne correspondent pas (mauvaise tension, pas assez puissant, mauvais boiter...)
Dernière modification par Fas54 10/03/2017 à 11h52.
bneben
bneben ★★☆☆☆☆☆ 21/03/2017, 10h19 #17
Petite news ...
J'ai eu la réponse du constructeur c'est celui là :
Part Type : DC-DC CONVERTER IC
Part Name : TLV62130ARGT
Manufacturer : TEXAS INSTRUMENTS
Voilà voilà, ya plus qu'à...
argos29 ★★★★★★ 21/03/2017, 11h19 #18
Merci pour l info de retour
soude bien;)
bneben
bneben ★★☆☆☆☆☆ 21/03/2017, 11h34 #19
Yes, commande passée sur RS,
Réception après demain ;)
bneben
bneben ★★☆☆☆☆☆ 23/03/2017, 11h09 #20
Et voilà, problème résolu en 10min avec la bonne référence :)
Je clos le topic :)
argos29 ★★★★★★ 23/03/2017, 13h49 #21
Merci pour le retour
Tu as eu du bol d'obtenir la bonne référence de l ic par le fournisseur @+
