  » Composant afficheur inconnu sur four De Dietrich
Fareinheit76
Fareinheit76 ★★★☆☆☆☆ 05/03/2017, 17h51 #1
J'ai démonté la carte électronique avec dessus un afficheur qui affichait l'heure mais il est tout blanc et n'a que 2 pins A et K (anode et cathode) voir photo
Désolé pour le flou
Je m'attendais à ce qu'il y ait plusieurs connexion le reliant , de voir des segments leds mais rien de tout cela
Il est inscrit dessus : DGK0804G-18
Si vous savez ce que c'est ?
Merci de votre aide
Nom :  Carte.jpg
Affichages : 54
Taille :  255,7 Ko
SerDes
SerDes ★★★☆☆☆☆ 05/03/2017, 18h05 #2
t'es sur qu'il manque pas l'afficheur LCD (resté sur le support plastique)?
ca c'est probablement le retro eclairage.
Fareinheit76
Fareinheit76 ★★★☆☆☆☆ 05/03/2017, 19h14 #3
Bien joué SerDes
Il y a un écran en verre qui se met devant ce rétro-éclairage
Mais ou sont les connexions, c'est du verre ???? pas de fil
Merci de votre aide
Cdlt
argos29 ★★★★★★ 05/03/2017, 19h30 #4
Les connections se font par un caoutchouc vertical entre le circuit imprimé et le verre
Fareinheit76
Fareinheit76 ★★★☆☆☆☆ 06/03/2017, 11h11 #5
Merci Bien vu, vous êtes vraiment des pros
Par contre le caoutchouc étant tombé lors de la dépose, y-a t-il un sens pour le remettre ?
Les connexions du verre sont à peine visibles, on les voit par transparence à la lumière, c'est normal ?
argos29 ★★★★★★ 06/03/2017, 11h22 #6
Oui, c'est normal ;)
SerDes
SerDes ★★★☆☆☆☆ 06/03/2017, 11h32 #7
t'as une chance sur deux!
attention: si tu as mis des traces de doigt sur le verre et caoutchouc, alors un petit nettoyage EN DOUCEUR avant repose ne serait pas du luxe.
Fas54 Administrateur 06/03/2017, 11h38 #8
Ces contacts caoutchouc sont communément appelés Zébra.
Nom :  Zébra.jpg
Affichages : 22
Taille :  9,0 Ko
Fareinheit76
Fareinheit76 ★★★☆☆☆☆ 06/03/2017, 19h16 #9
Ok pour le nettoyage je le ferais à l'alcool isopropylique
Peut-être que ce caoutchouc est réversible (les mêmes conducteurs par symétrie) mais pas sûr
On voit très mal noir sur caoutchouc noir
Cdlt
guy92 ★★★★★★ 06/03/2017, 19h21 #10
Coté verre ou coté CI? jamais vu de sens, ce n'est que des canaux conducteurs isolés les uns des autres, jamais vu de difference avec le sens. A confirmer ou à corriger si je me trompe.
André01
André01 ★★★★☆☆☆ 06/03/2017, 22h02 #11
Bonsoir guy92,
Je confirme ; ce sont des petits canaux conducteurs (fibres de carbone ?) noyés dans le caoutchouc.
Seule contrainte : il faut que lors du remontage, les plots conducteurs du PCB et les plots déposés sur le verre soient parfaitement à l'aplomb l'un de l'autre. L'espace entre 2 plots étant supérieur à l'espace entre 2 canaux conducteurs du caoutchouc, ce "zébra" n'a pas besoin d'être positionné au 1/10ème de millimètre près.
Et bien sûr, un nettoyage à l'alcool isopropylique est un plus (éviter toute trace de graisse et de doigts)
A+, André
Fareinheit76
Fareinheit76 ★★★☆☆☆☆ 06/03/2017, 22h31 #12
Avez-vous une idée du brochage de ce verre à cristaux liquides, un pin correspond à un segment?
Que trouve t-on comme signal (est-ce que c'est comme les leds)
Cdlt
argos29 ★★★★★★ 07/03/2017, 07h02 #13
Quel est ton problème d origine?
Fareinheit76
Fareinheit76 ★★★☆☆☆☆ 08/03/2017, 12h19 #14
Salut, en fait l'éclairage de mon affichage était trop faiblard, je voyais à peine l'heure et la minuterie
J'avais bien du rétroèclairage
J'ai vu que le condensateur de 1,5uf 275V X2 était Hs (la valeur n'était que de 750nf), je pense que le problème venait de là, j'ai commandé un condo , je l'attend
En fait, ne connaissant pas la technologie LCD, je voulais comprendre comment cela marche ?
Quelles sont les connections qui l'alimentent ?
Cdlt
argos29 ★★★★★★ 08/03/2017, 12h41 #15
Tu verras, tout va rentrer dans l ordre...
Fareinheit76
Fareinheit76 ★★★☆☆☆☆ 25/03/2017, 18h48 #16
Oui Argos tout est rentré dans l'ordre
Après changement du condensateur X2, nettoyage à l'alcool du caoutchouc , l'affichage est de nouveau opérationnel
Merci pour tout
argos29 ★★★★★★ 25/03/2017, 19h03 #17
Merci pour le retour....
