  » impossible de trouver une datasheet à ce IC!!!
klaodio81
klaodio81 ★★★☆☆☆☆ 05/03/2017, 16h49 #1
le IC en question est un SOP-16 marqué dessus "ELEX 14308F" , il fait le traitement de l'information "régime moteur" ( que l'ECU la lui envoi, sous forme numérique) pour la convertir en tension DC directement exploitable par le compte-tours (à aiguille)...
donc c'est un composant "intelligent" qui traite de l'information, et non pas qu'un vulgaire composant de l’électronique de puissance qui n'agit que sur la couche physique/énergétique du truc...
j'ai remué ciel et terre, et j'en ai trouvé que des équivalents, comme le "CS8190"
https://www.onsemi.com/pub/Collateral/CS8190-D.PDF
plus exactement, le IC est un (d’après la traduc de google) un "pilote de bobine pour tachymetre"....
NB; mon compte-tours ne marche plus, j'ai éliminé toutes les pistes, reste que ce IC.
Dernière modification par klaodio81 05/03/2017 à 16h54.
klaodio81
klaodio81 ★★★☆☆☆☆ 05/03/2017, 16h53 #2
voici les photos;
Nom :  elex.jpg
Affichages : 71
Taille :  315,9 Ko Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom :  combi2.jpg
Affichages : 43
Taille :  251,4 Ko Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom :  combi1.jpg
Affichages : 35
Taille :  297,7 Ko
tontonchristobal ★★★★★☆☆ 05/03/2017, 22h09 #3
C'est peux-être un micro-contrôleur masqué, dans ce cas il est marqué spécifiquement pour le client.
PS: je vois le logo magneti-marelli c'est donc pas jeune.
Dernière modification par tontonchristobal 05/03/2017 à 22h21.
guy92 ★★★★★★ 05/03/2017, 23h01 #4
Posté par tontonchristobal
4496 44eme semaine de 1996?
guy92 ★★★★★★ 05/03/2017, 23h07 #5
Il faudrait voir ce qu l'ECU lui envoie comme info: probablement de l'analogique comme une fréquence ou une tension
Le moteur de l'aiguille est commandé probablement en courant il faudrait regarder comment il est fabriqué exactement.
et refaire un circuit avec un microcontroleur
ou remplacer l'indicateur de vitesse avec un autre récupéré à la casse.
C'est quoi la voiture et l'année?
klaodio81
klaodio81 ★★★☆☆☆☆ 05/03/2017, 23h41 #6
relis-moi bien stp; l'ECU envoi l'info "régime moteur" (qui lui meme la prend depuis le capteur PMH, mais là en analogique) ,à ce circuit "ELEX 14830F", sous forme numérique.
le moteur de l'aiguille est un moteur avec deux bobinages je pense (enfin selon la datasheet du circuit le plus proche du mien, et aussi parce que il y a 4 bornes [voir photos] donc deux bobines).
je vais plutot acheter un combiné d'instrument à la casse (25euros), mais au meme temps, j'ai vu sur internet que des circuit équivalents coutent 3 euros, donc équivalent, mais moi je cherche idéalement le meme que le mien là, sinon ba je prenderait un à la casse et je m'em### N'employez pas de SMS dans ce forum , veuillez corriger votre texte ! ###### N'employez pas de SMS dans ce forum , veuillez corriger votre texte ! ###### N'employez pas de SMS dans ce forum , veuillez corriger votre texte ! ###### N'employez pas de SMS dans ce forum , veuillez corriger votre texte ! ###### N'employez pas de SMS dans ce forum , veuillez corriger votre texte ! ###rai plus donc...
Dernière modification par Fas54 06/03/2017 à 11h27.
moncanard ★★★★★☆☆ 06/03/2017, 08h01 #7
t'as pas bien cherché il s'agit d'un MLX 14308 mais pas vu le data
https://fr.utsource.net/ic-datashee...IBF-728554.html
j'ai trouvé cela
http://electronics.stackexchange.co...-speedo-w-l293d
Dernière modification par moncanard 06/03/2017 à 08h07.
SerDes
SerDes ★★★☆☆☆☆ 06/03/2017, 10h12 #8
le bout de piste "marron" en haut a gauche (1ere photo), c'est "sous controle" (y'a des choses au verso)?
moncanard ★★★★★☆☆ 06/03/2017, 10h13 #9
Resalut
avec mon lien on trouve aussi cela
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/l293.pdf
guy92 ★★★★★★ 06/03/2017, 10h15 #10
Tu dis: "relis-moi bien stp"
Pas besoin de mordre...
Ton texte est loin d'être précis, as tu regardé la tète du signal avec un scope?
C'est quoi pour toi ce que tu appelle un signal numérique?
Il semble ne rien y avoir de numérique dans ce qu'envoi l'ECU. Ce n'est, à priori, qu'une simple pulse dont la fréquence est proportionnelle au régime moteur. l'information n'étant que la fréquence de cette pulse et sans aucun codage numérique ni quantification, donc cela s'appelle un signal analogique.
Dernière modification par Fas54 06/03/2017 à 11h28.
Fas54 Administrateur 06/03/2017, 11h31 #11
klaodio81
klaodio81 ★★★☆☆☆☆ 11/03/2017, 10h48 #12
Je vais acheter 10 pcs
klaodio81
klaodio81 ★★★☆☆☆☆ 11/03/2017, 10h51 #13
Rien au verso, sinon, avec vos datashet, je vais explorer un peu plus le truc...
moncanard ★★★★★☆☆ 11/03/2017, 11h32 #14
SALUT
pourquoi veux tu en acheter 10 si tu cherche tu vas trouver a l'unité ou au moins DEUX
