  » Bouton réglage Candy ne fonctionne plus
pilou38
pilou38 ☆☆☆☆☆☆ 05/03/2017, 12h02 #1
Je possède un micro ondes de marque Candy et le bouton qui permet de régler l'heure et divers options, ne fonctionne plus tellement bien.
Lorsque je tourne cette "molette" l'heure et les autres réglages ne défilent pas correctement.
Je pensais démonter le carter de l'appareil et d'injecter un nettoyant contact à l'intérieur de ce bouton.
Est-ce qu'il y a un risque ?
Nom :  Image 1.jpg
Affichages : 29
Taille :  284,4 Ko
argos29 ★★★★★★ 05/03/2017, 12h08 #2
Non;il faut démonter le commutateur rotatif et le nettoyer avec du Kontact 60 ou du F2 et cela devrait rentrer dans l'ordre.
rayn
rayn ★★★★★☆☆ 05/03/2017, 17h38 #3
si tu n'as pas le produit donné par argos29.
tu prends le wd-40 Nettoyant contacts Séchage rapide
pilou38
pilou38 ☆☆☆☆☆☆ 07/03/2017, 10h39 #4
En démontant le micro ondes, je ne risque pas de me prendre une décharge même la prise retirée ?
AUDIOVALVE ★★★★★★★ 07/03/2017, 10h41 #5
pas là où tu vas aller
pilou38
pilou38 ☆☆☆☆☆☆ 08/03/2017, 07h57 #6
Bon je me lance aujourd'hui.
AUDIOVALVE ★★★★★★★ 08/03/2017, 08h05 #7
peut être même pas besoin de démonter , regarde si tu ne peux pas envoyer une giclette par le trou de l'axe
pilou38
pilou38 ☆☆☆☆☆☆ 08/03/2017, 08h57 #8
Voilà c'est fait.
Donc j'ai démonté le carter et le devant où se trouve la carte électronique. Ensuite comme je ne pouvais pas avoir accès à l'intérieur du "potentiomètre" j'ai écarté 2 petites languettes en métal du bouton de commande. J'ai injecté un produit "nettoyant contact" J'ai actionné plusieurs fois la commande du bouton et miracle ça fonctionne.
Je tiens encore à vous remecrier pour vos conseils
AUDIOVALVE ★★★★★★★ 08/03/2017, 08h59 #9
merci du retour , c'est rare !
pilou38
pilou38 ☆☆☆☆☆☆ 08/03/2017, 09h11 #10
C'est normal. Nous obtenons gracieusement de bons conseils grâce au bon vouloir, et à la compétence de certains de vous.
argos29 ★★★★★★ 08/03/2017, 10h28 #11
Merci également pour le retour
