  » téléviseur plasma
téléviseur plasma
alain47310
alain47310 ☆☆☆☆☆☆ 04/03/2017, 18h37 #1
Mon téléviseur plasma est tombé en panne.
Sur la carte d'alimentation, 2 composants semblent grillés.
Je suis totalement novice en la matière mais avec un peu de bon sens...
Je veux donc remplacer ces 2 composants: le condensateur bleu et la résistance juste derrière que j'ai déjà désoudé de la carte.
Pouvez vous me dire comment les identifier pour que je puisse les commander, et du même coup si vous pouvez me dire sur quel site on peut trouver facilement.
merci infiniment pour votre aide.
Nom :  2017-3-4-13-1-40.jpg
Affichages : 50
Taille :  166,9 Ko
Dernière modification par alain47310 04/03/2017 à 18h43.
DAT44
DAT44 ★★★★★☆☆ 04/03/2017, 19h21 #2
le 68Pf est rarement HS, par contre la 0.4 ohms n'est certainement pas morte toute seul ...
Tu as le schéma de l'alim ?
argos29 ★★★★★★ 04/03/2017, 20h24 #3
+1 avec DAT44, il n 'y a pas que cela de mort
Le 68 pf semble en bonne forme!!!
alain47310
alain47310 ☆☆☆☆☆☆ 04/03/2017, 23h38 #4
merci pour vos avis, cependant regardez la photo; l'autre face du condensateur parait moins en forme.
La resistance est hs aussi je pense.
merci pour vos avis
Nom :  2017-3-4-12-29-30.jpg
Affichages : 37
Taille :  179,2 Ko
alain47310
alain47310 ☆☆☆☆☆☆ 04/03/2017, 23h41 #5
Pour le schéma je n'ai pas trouvé.
je peux vous donner le modele du téléviseur.
Samsung LE46B653T5WXXC
alain47310
alain47310 ☆☆☆☆☆☆ 04/03/2017, 23h47 #6
Pour la resistance comment trouve t on 0,4 Ohms.
J'ai essayer avec un decodeur couleur sur internet mais je n'y comprends rien.
5 anneaux? Jaune noir gris marron noir
c'est bien cela?
Fas54 Administrateur 05/03/2017, 11h17 #7
Les couleurs de la résistance sont:
Jaune - Noir (ou violet cuit) - Argent - Or - Noir
Il faut parfois oublier le dernier trait Noir.
oscar3
oscar3 ★★★☆☆☆☆ 05/03/2017, 11h27 #8
Ce qui pourrait être ton schéma d'alim et les dégats ne se limitent pas à R 0.4 et au condo, ICM801 est mort et certainement d'autres composants !
Le pdf est trop lourd pour l' upload sur ABC, voici le lien pour le télécharger:
https://www.electronica-pt.com/esqu...4-00265b-29351/
Bon courage
bonnetgeor ★★★★★★★ 05/03/2017, 12h35 #9
Posté par alain47310
Un plasma Samsung avec une telle référence LE46B653(T5WXXC) ???
Normalement, la référence d'un plasma Samsung commence par un "P" ou un "PS" et là, ça serait plutôt la référence d'un LCD...
... ce qui est le cas après vérification :
http://www.lcd-compare.com/televise...NG-LE46B653.htm
Donc LCD/CCFL Full HD de 8 ans et non plasma...
alain47310
alain47310 ☆☆☆☆☆☆ 05/03/2017, 12h49 #10
Mais bien sur, je suis idiot sur le coup, c'est un LCD et non pas plasma.
Le lien est bien celui de ma TV.
Je viens de trouver plusieurs liens et notamment sur ebay pour changer la platine entiere et non pas me lancer dans une reparation d'elements surtout sans rien y connaitre!!
J'ai trouver aussi le lien vers une platine d'ocas à 65 euros (125 euros neuf sur ebay), pensez vous que ce soit une bonne affaire d'occasion vu la resistance des composants?
alain47310
alain47310 ☆☆☆☆☆☆ 05/03/2017, 12h50 #11
bonnetgeor ★★★★★★★ 05/03/2017, 13h45 #12
Dans ton cas et sans rentrer dans les détails, la carte neuve me semble le choix le plus judicieux.
alain47310
alain47310 ☆☆☆☆☆☆ 05/03/2017, 21h01 #13
Ok merci beaucoup.
Cela me semble la solution la plus raisonnable même si je vais réfléchir et essayer de voir si je ne peux pas réparer mon ancienne carte.
Un condo et une résistance sont hs, je vais voir si je peux tester le reste.
Sais tu d'ailleurs comment on peut tester les transistors ?
bonnetgeor ★★★★★★★ 05/03/2017, 21h07 #14
Alors vu que t'as écrit "...Je suis totalement novice en la matière ..." dans ton premier message, ma seule réponse sera de te conseiller soit d'aller voir une personne compétente, soit de ne pas poursuivre plus loin tes tentatives...
Après, t'as aussi gogole et tu fais ce que tu veux bien sûr...
alain47310
alain47310 ☆☆☆☆☆☆ 05/03/2017, 21h22 #15
Alors étant donné que je suis plutot du genre prudent, si tu me dit qu'il vaut mieux que je laisse tomber, je vais suivre ton conseil...dommage cela m'aurait amuser de bidouiller avec mes petits doigts les composants de cette carte mais si je dois y laisser ma vie BOF...
merci encore pour tous ces bons conseils
dspix ★★★★★★★ 06/03/2017, 12h01 #16
La réparation peut se tenter. Il faut changer d'office la 0,4ohm et la 68pf, mais aussi le circuit ICE3BR1065J http://www.ebay.fr/itm/3BR1065JF-IC...=item2efd928a2a
Vérifier au multimètre que DM808 n'est pas en courjus ou ouverte.
AVANT TOUTE INTERVENTION : VERIFIER QUE LES CONDO CP802/803 SONT DECHARGES (multimètre en position VDC)
En règle général, vérifier que tous les condo dont la tension de service dépasse 50V sont bien déchargé avant d'intervenir.
Une fois les composant remplacé, tu remets la carte en place et tu branches ton TV.
Le risque sur ces alim, est de manipuler dessus sous tension.
Fas54 Administrateur 08/03/2017, 00h26 #17
Une résistance de 0,47 Ohms va convenir.
alain47310
alain47310 ☆☆☆☆☆☆ 08/03/2017, 00h45 #18
merci beaucoup, je vais effectivement tenter la réparation.
Je suis en cours d'achat des differents composants.
Je vous tiens informé
Dernière modification par Fas54 08/03/2017 à 13h31.
dspix ★★★★★★★ 08/03/2017, 09h36 #19
Il est aussi possible de faire des assemblages de résistance pour arriver à la bonne valeur.
Une 0,4ohm peut être fabriquée à partir de 3 résistances 1,2ohm 1/2W mises en parallele.
bonnetgeor ★★★★★★★ 08/03/2017, 13h04 #20
...et 0,5 ohm 5W avec 10 x 5,1 ohms 1/2W en //...
Pratique quand c'est vendu par 10...
Dernière modification par Fas54 08/03/2017 à 13h32.
alain47310
alain47310 ☆☆☆☆☆☆ 08/03/2017, 19h42 #21
J'ai donc commandé ceci:
http://m.ebay.fr/itm/Resistances-0-...1235?nav=SEARCH
J'espère que ce sera bien équivalent à la résistance d'origine.
argos29 ★★★★★★ 08/03/2017, 20h30 #22
la puissance de la résistance est trop faible et il doit y avoir d autres composants de morts...transistor ect?
alain47310
alain47310 ☆☆☆☆☆☆ 08/03/2017, 20h59 #23
Merci vraiment pour votre aide à tous mais là suis un peu perdu.
Argos29 me dit que la résistance que j'ai commandé ne convient pas: Resistances 0,47 Ohms / 0.47R Couche Métal 1/4W 1%
Dommage!
Je remets la photo de la résistance qui a grillé.
On me propose de monter en parallèle des résistances!
Comment puis je monter en parallele des resistances ( 3 et encore plus 10) sur une carte concu pour recevoir une seule resistance à l'emplacement concerné?
là, je me perds!
Désolé, je trouve que je commence à devenir "lourd" ;-(
Nom :  2017-3-7_13-37-7[1].jpg
Affichages : 19
Taille :  110,5 Ko
argos29 ★★★★★★ 08/03/2017, 21h06 #24
La valeur est bonne mais pas la puissance!!!
alain47310
alain47310 ☆☆☆☆☆☆ 08/03/2017, 21h11 #25
Posté par argos29
et oui, j'ai bien compris, alors 2 questions.
le code couleur donne 0,4 ohms 5%, c'est bien cela? mais où est la puissance dans tout ça?
et donc si je dois remplacer ma résistance par un ensemble de résistance monté en parallèle, comment dois je faire?
argos29 ★★★★★★ 08/03/2017, 21h30 #26
La puissance est en rapport avec la taille de la résistance.
Pour le reste, c 'est une question de calcul ...voir loi d'ohm.
alain47310
alain47310 ☆☆☆☆☆☆ 08/03/2017, 23h08 #27
Pourriez vous me dire si l'une de ces resistances correspond bien à ce qu'il me faut pour remplacer la resistance décrite plus haut.
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/...-1-pcs?ref=list
ou bien cela?
https://www.amazon.com/uxcell-Fixed...+5+Watt+0.5+Ohm
Dernière modification par alain47310 08/03/2017 à 23h11.
bonnetgeor ★★★★★★★ 08/03/2017, 23h22 #28
ou bien cela?
Même si je note la bonne volonté, ce n'est toutefois pas très rassurant pour la suite et ni encourageant quant à une réussite finale...
Fas54 Administrateur 09/03/2017, 01h51 #29
La valeur est indiquée sur le schéma:
0,4 Ohm 1 W.
bonnetgeor ★★★★★★★ 09/03/2017, 06h51 #30
Posté par Fas54
0,4 Ohm 1 W.
Dans ce cas, au plus près et par exemple :
argos29 ★★★★★★ 09/03/2017, 06h59 #31
Attention aux frais de port chez Conrad!!!
alain47310
alain47310 ☆☆☆☆☆☆ 09/03/2017, 21h33 #32
bonsoir,
J'ai lu qu'il n'y avait aucun problème à remplacer une résistance avec une résistance de puissance supérieur.
Donc si je remplace ma résistance de 0,47 ohms 1 W par une résistance 0,5 ohms 5 W cela ne devrait pas poser de problème n'est ce pas?
alain47310
alain47310 ☆☆☆☆☆☆ 09/03/2017, 21h38 #33
je vous tiendrai informé de mon succès dans la réparation de cette satanée carte d'alimentation, je suis sur que je vais vous surprendre!
Suffit de bien se renseigner, prendre son temps et ne rien lâcher!!
J'ai toujours était passionné par l’électronique mais je suis infirmier!!cherchez l'erreur
à très bientôt
argos29 ★★★★★★ 10/03/2017, 06h27 #34
bonsoir,
Oui, tu as raison, infirmier c 'est aussi réparer :) et c'est bien!!
bonnetgeor ★★★★★★★ 10/03/2017, 06h49 #35
bonsoir,
En effet, aucun problème électriquement.
Après, il faut qu'il y ait la place nécessaire...
dspix ★★★★★★★ 10/03/2017, 09h52 #36
Attention, mettre une 0,4 ohm impérativement et non une 0,47 ! Le circuit contrôleur fonctionne en mode courant. Mettre une 0,47 va donc réduire le courant de 17% dans le primaire ! pas bon...
Il n'y a pas de contre indication a mettre une resistance de plus forte puissance. Mais une resistance 5W sera forcément de type bobiné et donc inductive, ce qui pour une mesure de courant au primaire d'un DC/DC est a proscrire !
Donc soit tu trouve une resistance identique de 0,4ohm 1W, soit tu fais des association comme je t'ai préconisé. 1,2 ohm 1/2W est une valeur courante que l'on trouve facilement. En mettre 3 en parallele permettra d'avoir 0,4ohm 1,5W.
Fas54 Administrateur 10/03/2017, 11h49 #37
Bien sûr, ce n'est plus la résistance qui va griller, mais les pistes qui vont fondre !!!
alain47310
alain47310 ☆☆☆☆☆☆ 10/03/2017, 18h33 #38
et moi qui pensais avoir résolu le problème de puissance de la résistance!
Je veux bien faire un montage mais la place sur la carte est prévu pour une seule résistance.
Comment faire donc pour monter 3 résistances en parallèles à l'emplacement d'une seule résistance?
jimielectro
jimielectro ★★★☆☆☆☆ 10/03/2017, 20h05 #39
alain47310
alain47310 ☆☆☆☆☆☆ 10/03/2017, 22h13 #40
Posté par jimielectro
salut
cde celle la par sécurité
http://fr.farnell.com/multicomp/mck...-1ws/dp/1903703
MERCI, effectivement c'est la résistance qui parait la plus adapté.
alain47310
alain47310 ☆☆☆☆☆☆ 13/03/2017, 12h17 #41
est il possible de tester ce circuit? http://www.ebay.fr/itm/3BR1065JF-IC...=item2efd928a2a
Je l'ai desoudé de la carte mais j'aurais voulu vérifier qu'il était bien HS.
AUDIOVALVE ★★★★★★★ 13/03/2017, 12h19 #42
impossible , on remplace , et on redémarre avec précautions (variac)
tu peux , toutefois , vérifier que le mosfet n'est pas en CC
http://pdf1.alldatasheet.com/datash...E3BR1065JF.html
dspix ★★★★★★★ 13/03/2017, 16h16 #43
La resistance a certainement cramé a cause d'un courant trop grand.. Il est donc fort a parier que le circuit soit HS et en courjus.
Mettre 3 résistances en parallele ce fait sans soucis... Tu les montes l'une sur l'autre ! Surtout que des 1/2W sont plus petites... Mais le mieux reste de monter la resistance d'origine.
alain47310
alain47310 ☆☆☆☆☆☆ 17/03/2017, 18h22 #44
merci merci et merci.
Grace à tous les conseils que vous m'avez donné, j'ai réparé ma TV.
J'ai donc changé au final la diode DM808, la résistance RM831, le condensateur CM806 et bien sur aussi le circuit ICE3BR1065J ainsi que le fusible T3.15AH250V
Etant donné que j'ai acheté sur différent site et sur Ebay j'en ai pour 20 euros environ.
Comme quoi tout est possible même quand on est novice, la panne était simple au final.
merci encore.
ALain
Nom :  20170317_175107_0052.jpg
Affichages : 22
Taille :  275,8 Ko
alain47310
alain47310 ☆☆☆☆☆☆ 17/03/2017, 18h26 #45
et oui bien sur...cependant j'ai réussi à trouver la resistance; j'ai pris celle ci et ça fonctionne!!!;-))
