  » Carte Siminor S7000
Carte Siminor S7000
steph31
steph31 ★★★★☆☆☆ 25/05/2015, 16h36 #1
J'ai un collègue de boulot qui ma donné ça carte de motorisation de porte de garage une SIMINOR S7000.
Celle ci a le mosfet de commande du moteur qui est en court circuit, un IRLZ44N est une résistance d'inrush sur le primaire de l'alim a découpage qui est raide.
pour le mosfet, pas de problème, il se trouve facilement.
Sur la résistance d'inrush la valeur est effacé.
Est ce que quelqu’un a déjà réparé ce modèle ou possède une S7000 qui pourrai me communiqué la valeur de cette résistance, ou quel valeur je peux mettre.
Nom :  20150525_172954.jpg
Affichages : 164
Taille :  223,3 Ko Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom :  20150525_173038.jpg
Affichages : 108
Taille :  87,1 Ko
Fas54 Administrateur 25/05/2015, 18h02 #2
Résistance = 10 Ω
argos29 ★★★★★★ 25/05/2015, 20h21 #3
Le primaire à dû prendre une claque!!
Dernière modification par Fas54 25/05/2015 à 23h47.
steph31
steph31 ★★★★☆☆☆ 26/05/2015, 16h41 #4
Merci fast54 j’espère que vous m'aviez pas donné cette valeur au pif.
pym ★★★★★★★ 26/05/2015, 17h28 #5
Ce n'est pas le genre de la maison:)
De plus la valeur est très plausible, je remplacerai aussi les condos X2 gris...
steph31
steph31 ★★★★☆☆☆ 23/06/2015, 20h39 #6
bonsoir
Je revient vers vous que maintenant car mon collègue n'a pas eu le temps de démonté le moteur avant pour que je puisse testé la carte.
Apres réparation la carte, la partie Alim a explosé. Résistance 10ohms, diodes de redressement en cc, 2 mosfet IRF7?? resistance ou condensateur CMS et le driver IR1215 je ne pense pas qu'il est survécu.
Avant la réparation j'avait testé les mosfets et les diodes, personne était en cour circuit au par avant.
Avant d'aller plus loin, j'ai récupéré le moteur qui est en 24Vcc. Il y a 2 bornes a vis qui correspond la la sortie 24V de l'alim, j'ai alimenté la carte avec une alim 24V 3 Amp pour testé la partie µC et commande moteur CA FONCTIONNE.
Est ce que quelqu'un dispose le schémas de cette carte pour tenté de refaire l'alim, si non dans le pire des cas elle fonctionnera avec une alim externe.
Nom :  20150623_210335.jpg
Affichages : 85
Taille :  112,1 Ko Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom :  20150623_211133.jpg
Affichages : 80
Taille :  138,3 Ko Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom :  20150623_211451.jpg
Affichages : 88
Taille :  161,5 Ko
Fas54 Administrateur 23/06/2015, 21h13 #7
Posté par steph31
Je ne donne jamais rien au pif !
http://www.abcelectronique.com/foru...ead.php?t=89403
http://www.abcelectronique.com/foru...ead.php?t=87414
Un petit paquet ...
Dernière modification par Fas54 23/06/2015 à 21h19.
Thyratron ★★★★★☆☆ 24/06/2015, 12h55 #8
Petit coup de chaud?
Une bonne pratique pour essayer une alimentation à découpage secteur consiste à mettre une lampe à filament de 40 à 100w max en série avec l'alimentation secteur. C'est bien plus efficace qu'un fusible.
L'alimentation ne fournit pas une puissance énorme, 50 à 100w au plus.
A vue de pif, il faut remplacer tout ce qui concerne la partie commutation CI, résistance, transistor de puissance.
Vérifier si tout est disponible auprès d'un distributeur.
Ensuite, la câbleuse a-t-elle l'agilité pour reprendre tout ça?
Début d'infos sur le régulateur (Somfy ne s'en éloigne pas beaucoup) :
http://www.irf.com/product-info/dat...data/ir2151.pdf
iso14000
iso14000 ★★★★★☆☆ 25/06/2015, 09h32 #9
bonjour Steph.
Encore dans les dépannages d'alim?....
étant donné la simplicité du primaire en terme de nombre de composant et aux vues des dégats ; autant changer tout ... ça coutera moins cher.
Il faut néanmoins que tu évites à l'avenir de brancher "straight cash" tes cartes réparées sans précaution ...
... puisque tu bricoles pas mal un petit autotransformateur te serais bien utile...
moi j'ai accès à une alimentation 150V 2A qui peut être limité en courant, c'est bien pratique
A++
U=RI
steph31
steph31 ★★★★☆☆☆ 27/06/2015, 10h23 #10
Je vais change tous les composants du primaire.
Je possède un alternostat primaire 220V secondaire 0 - 260V 2,5Amp, il pourra me servir.
Pour la lampe en série, j'ai déjà utilisé cette astuce sur l'oscilloscope PM3335 quand j'ai tenté de le réparé.
steph31
steph31 ★★★★☆☆☆ 05/07/2015, 15h23 #11
J'ai dessoudé les composants et j'ai vu que le transfo flybak a Flashé aussi a sent pas très bon tout ça, le bobinage n'est pas coupé, mais il est bien noir dessous au niveaux des connexions.
Les pistes du circuit sont coupé par amorçage a plusieurs endroits.
Le mos qui est contre le support de l'ampoule est un IRF730. Dessus il est écrit (31V005 CHINA IRF730) marque ST.
Sur les autre Mos Explosé, J'arrive a lire (31V005 CHI??? IRF7??) de marque ST aussi.
Je suppose que c'est les même les 3 mos ???.
Pour les résistance de Cachettes des mos, elle s'ont raide, ainsi la capa entre VB et VS et la diode entre VCC et VB du IR2151.
Comment puis-je retrouver c'et valeurs ?
iso14000
iso14000 ★★★★★☆☆ 05/07/2015, 20h29 #12
salut
les mos HS et LS sont en général identiques.
la valeur de la capa de bootstrap peut être trouvée sur les datasheet du driver.
les résistances de faible valeur sont entre 1 et 10 ohm, commence par 1 ohm la thermique sera optimisée au détriment de la CEM.
mais si le transfo de flyback à arqué il est probable que le secondaire soit HS ... et là.....
A++
U=RI
Fas54 Administrateur 05/07/2015, 21h29 #13
Un petit paquet to Fas54 et l'alim est réparée.
pimorin
pimorin ☆☆☆☆☆☆☆ 17/03/2017, 23h28 #14
J'ai exactement le même problème sur cette carte. Pour l'instant j'ai les deux MOSFET en court circuit, et la résistance de 10 ohm est morte. Je vais les changer.
Pouvez vous me dire quels sont les composants qui ont pu griller en plus de ces 3 là.
J'ai vérifié le transformateur. Il n'est pas abimé.
Merci de votre aide
boubou83
boubou83 ★★★★☆☆☆ 18/03/2017, 07h32 #15
ouvre un post celui-ci date de 2015
