  » Alimentation Enceinte B&W Zeppelin
pym ★★★★★★★ 23/05/2016, 13h13 #51
Encore un client bien soigné!
Copyright
Copyright ☆☆☆☆☆☆ 24/05/2016, 21h32 #52
Yep !
Un grand merci à toi iso14000 :)
Copyright
Copyright ☆☆☆☆☆☆ 08/06/2016, 20h22 #53
Bonne nouvelle iso14000 a réussis ma réparation !
Tout fonctionne parfaitement bien après remontage.
Encore un grand merci à lui :)
pym ★★★★★★★ 08/06/2016, 21h07 #54
On le savait dès le début!
Merci d'avoir confirmé..
iso14000
iso14000 ★★★★★☆☆ 29/06/2016, 13h13 #55
bien qu'ayant laissé ici toutes les informations nécessaires au dépannage de cet appareil il y a encore parfois des gens qui souhaite me le confier pour que je le fasse.
Voici ce que je réponds en général à ce sujet :
"Si la panne est 100% identique à celle que j'ai décrite et que j'ai déjà traité, j'évalue son coût (hors frais de port) à 0.5H de main d'oeuvre et 20€ de pièces .... soit à la grosse truelle un truc comme total (fdp non inclus 40€)
C'est une démarche "écologique" et non pas "économique" car j'ai un boulot, un vrai....
pour ceux qui trouvent cela encore trop cher, je peux me tromper mais je crois que le tarif horaire des garagistes ... c'est encore +
U=RI
argos29 ★★★★★★ 29/06/2016, 13h23 #56
Bonjour Iso
Il ne s 'agit pas de brader ton travail; tout travail mérite salaire et comme c'est bizarre plus c'est compliqué moins c'est cher......
Mais cela te regarde............
Dernière modification par Fas54 10/07/2016 à 23h06.
iso14000
iso14000 ★★★★★☆☆ 30/06/2016, 09h18 #57
bouarf tu sais c'est pour rendre service....
U=RI
spidertnt
spidertnt ☆☆☆☆☆☆☆ 09/07/2016, 15h59 #58
Posté par iso14000
le dépannage consiste donc au remplacement de MOS, du driver de la résistance de mesure de courant et du fusible.
A++
Bonjour Iso14000
Merci de partager la réparation . Pouvez-vous me donner plus d'informations . Mon alimentation Zeppelin a le même problème .
Qu'avez-vous remplacer r50 exactement .
Avez-vous un lien vers la résistance nécessaire ?
Je joins une photo peut vous me dire si ce i tout ce que vous remplacé .
Je vous remercie .
Peter
Nom :  IMG_5544.JPG
Affichages : 91
Taille :  332,4 Ko
Dernière modification par spidertnt 09/07/2016 à 16h06.
iso14000
iso14000 ★★★★★☆☆ 10/07/2016, 16h37 #59
les éléments à changer sont :
les 2 MOS
la résistance R31 de mesure de courant
le driver de MOS
il est possible que le fusible soit détruit aussi.
vous ne précisez pas votre pays aussi je ne peux pas vous inviter à faire la modification pour inhiber la sélection de tension automatique 110V/230V
A++
U=RI
iso14000
iso14000 ★★★★★☆☆ 10/07/2016, 16h38 #60
by the way Peter... are you Dutch?
U=RI
spidertnt
spidertnt ☆☆☆☆☆☆☆ 10/07/2016, 17h18 #61
I'm english...i used translate to respond. Ha ha.
But my wife helped me she speaks French.
spidertnt
spidertnt ☆☆☆☆☆☆☆ 10/07/2016, 17h44 #62
Je suis du Canada 110 volts
le fusible est bon
Donc, vous avez remplacé les deux MOS P9NK50ZFP
Pouvez-vous me relier à la bonne résistance à remplacer pour R31 ?
item # de mouser
http://ca.mouser.com/
Je vous remercie
Dernière modification par spidertnt 10/07/2016 à 17h48.
iso14000
iso14000 ★★★★★☆☆ 11/07/2016, 08h33 #63
R31 is 0R5 ohm in 2010 form factor
don't forget to change FAN7387 also
You can write directly in english, that way I could improve mine.
regard!
A++
U=RI
spidertnt
spidertnt ☆☆☆☆☆☆☆ 11/07/2016, 13h34 #64
This resistor should work ? Does wattage matter ?
Nom :  resistor.png
Affichages : 46
Taille :  177,3 Ko Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom :  gate.png
Affichages : 50
Taille :  181,5 Ko
iso14000
iso14000 ★★★★★☆☆ 11/07/2016, 14h31 #65
of course both of them are OK....
And of course size matter ;-)
U=RI
SebastienK
SebastienK ☆☆☆☆☆☆☆ 26/11/2016, 13h03 #66
Bonjour iso14000,
J ai le zeppelin air qui ne s allume plus.
J ai rien démonté car pas très doué.
J avais essayé de bricoler un zeppelin normal et j avais déjà échoué.
Faites vous toujours des dépannages ?
Alexandre 4
Alexandre 4 ☆☆☆☆☆☆☆ 20/12/2016, 15h51 #67
Bonjour à tous
Quelqu'un pourrait m'aider à rentrer en contact avec Iso14000, j'ai le meme probleme sur mon zeppelin air...
Merci d'avance de votre aide
Alex
argos29 ★★★★★★ 20/12/2016, 16h26 #68
Hello, il va repasser sans doute...
iso14000
iso14000 ★★★★★☆☆ 20/12/2016, 19h39 #69
Ben...?.. chuis là!
U=RI
Nikolas
Nikolas ☆☆☆☆☆☆☆ 18/02/2017, 10h04 #70
Bonjour iso14000,
J'ai consulté ce post et j'ai suivi les étapes de ta brillante réparation sur l'enceinte Zappelin, la mienne a maintenant 5 et présente les mêmes symptômes elle ne s'allume plus l'alimentation paraît HS (plus aucun voyant lumineux).
Penses-tu pouvoir y jeter un œil?
Bien à toi.
Nicolas
iso14000
iso14000 ★★★★★☆☆ 18/02/2017, 20h42 #71
réponse en MP
U=RI
Killer71
Killer71 ☆☆☆☆☆☆☆ 13/03/2017, 13h50 #72
Bonjour iso14000, mon zeppelin air ne s'allume plus
Pourrions-nous nous contacter par MP stp?
De quel région es-tu?
iso14000
iso14000 ★★★★★☆☆ 13/03/2017, 15h47 #73
oui oui .....
ça fera jamais que la quatrième ...
je suis de Toulouse
U=RI
iso14000
iso14000 ★★★★★☆☆ 04/04/2017, 19h41 #74
à l'intention de ceux qui m'envoient leur alimentation : mettez la dans du papier aluminium ... JAMAIS dans une simple popoche en plastique qui garantie des ESD et présente donc des risques.
A++ tous
(c'est l'hécatombe!)
U=RI
Killer71
Killer71 ☆☆☆☆☆☆☆ 28/04/2017, 14h03 #75
Merci Iso14000
Carte reçu et remontée aujourd'hui
Tout fonctionne nickel, je suis trop content 😊😊😊
Je vais pouvoir réécouter de la musique à la maison, le son du zeppelin air me manquait grave
Travail soigné, un grand merci 🙏🏾🙏🏾🙏🏾
cipriman
cipriman ☆☆☆☆☆☆☆ 11/08/2017, 20h15 #76
Hi ,i have a problem with Zeppelin air power supply.The both mosfets was in shortcircuit,R31,R34 and T9 defective.I replace mosfets,R31,R34,T9(with bc817 npn transistor) ,FAN7387,and the fuse .the power stars,but the chooper trafo have a verry loud noise (high pitch noise,like is in short or oscillating),the mosfets became hot very quickly ,and at high volume intrerrupts soud and distors.I check C7 and C8,i replace C5 and C31,and i change all the capacitors in secondary..but the same.Any sugestion?
cipriman
cipriman ☆☆☆☆☆☆☆ 11/08/2017, 20h17 #77
i also remove the triac ,i use it at 220v
paski ★★★★☆☆☆ 11/08/2017, 21h27 #78
hihihihihihihihihihihihihhihihihih
iso14000
iso14000 ★★★★★☆☆ 16/08/2017, 20h09 #79
the only suggestion I have is to send me the power supply .
In that way I can inspect it
best regards
U=RI
cipriman
cipriman ☆☆☆☆☆☆☆ 17/08/2017, 21h09 #80
I manage to repair it,was R24 (170k instead of 3,3k),work`s fine now.A simple way to test the power supply,to start amplifier power supply just put START pin to +5v.
Nom :  smps1.jpg
Affichages : 29
Taille :  136,2 Ko
iso14000
iso14000 ★★★★★☆☆ 17/08/2017, 21h20 #81
great!
congratulation, another BW zep fixed.....
from which country are you?
regards
U=RI
cipriman
cipriman ☆☆☆☆☆☆☆ 19/08/2017, 21h53 #82
Thank you.I'm from Romania.
Sunkhern
Sunkhern ☆☆☆☆☆☆☆ 22/08/2017, 16h25 #83
Bonjour iso14000,
Tout d'abord, après lecture du post, je vous avoue que je suis impressionné par ce que vous arrivez à faire !
Mon zeppelin vient d'arrêter de fonctionner aujourd'hui, plus de courant, j'aimerai voir si il est possible de faire quelque chose pour le réparer, mes compétences d'électronique sont proche de nul malheureusement.
Bien à vous,
William
iso14000
iso14000 ★★★★★☆☆ 27/08/2017, 08h12 #84
pardon pour la réponse tardive.
veuillez me contacter par messagerie privée s'il vous plait
U=RI
Tsu
Tsu ☆☆☆☆☆☆☆ 27/08/2017, 12h11 #85
Bonjour ! J'aimerais avoir la reference U5 ! Il est grillé et je ne connais pas ce composants
Dernière modification par Tsu 27/08/2017 à 12h15.
iso14000
iso14000 ★★★★★☆☆ 28/08/2017, 07h39 #86
ou est ce que U5 est situé sur la carte? quel type de boitier c'est?
U=RI
Remigijus01
Remigijus01 ☆☆☆☆☆☆☆ 01/09/2017, 21h16 #87
Dear forum members and especially iso14000
I have a faulty Zeppelin with a different issue.
When it's connected to 220v, it goes through boot sequence and ends up with a flashing red light. No sound.
No components on PSU board are visually blown, R31 measures at 0.8 ohm.
Can it still be PSU issue?
Thank you so much.
iso14000
iso14000 ★★★★★☆☆ 02/09/2017, 07h48 #88
Hi.
in that case i don t mind psu is the root cause.
sorry.
regards
U=RI
